  4. Visu friert ein und verschiebt Symbole
    1.9k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Visu friert ein und verschiebt Symbole:
    @stefu87_ch sagte in Visu friert ein und verschiebt Symbole:
    Ich habe seit 1 Woche nichts mehr an der Visu verändert. Und das taucht seit etwa 2 Tagen auf.
    muss ja nicht an der Visu sein.
    Also nochmal:
    Was hast du vor etwa 2 Tagen geändert?
    Eben nichts. Die letzte Änderung habe ich vor etwa 1 Woche gemacht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Updates?
      Updates?
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      Updates?
      Auch nichts der gleichen. Am Wochenende waren wir weg und die letzten 2 Tage habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt und nichts daran gemacht.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Updates?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @stefu87_ch Wenn ich jetzt gemein wäre würde ich sagen da bleibt noch der Montag 😂
        Dann musst du jetzt den View/das Projekt in seine Atome zerlegen bis der Fehler weg ist.
        von Alleine passiert siwas nicht.
        Vielleicht unbewusst etwas verändert als du im Editor warst.
        Aber da kann dir keiner mehr helfen.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @homoran Ja dann werde ich mich mal an die Startseite machen und schauen woran es liegen könnte.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @stefu87_ch oder aus einem funktionierenden Backup die vis-views.json rückkopieren
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Hab jetzt mal eine Kopie von Freitag eingebunden und schaue mal ob das weg ist.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                SpacerX
                @stefu87_ch
                Gehört das springende Widget zu einer Gruppe?
                Wenn ja die Gruppe lösen und die Widgets wieder neu Gruppieren.
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                • S SpacerX
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @spacerx sagte in Visu friert ein und verschiebt Symbole:
                  @stefu87_ch
                  Nein das Widget ist nicht gruppiert.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Habe gerade was gesehen, vielleicht liegt es daran:
                    Widget-Interaktion war bei dieser View aktiv.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Lag wohl nicht daran. Habe jetzt bis zum 02.08.2022 jeden Tag versucht und es kommt immer wieder vor.
                      Am 01.08.2022 habe ich die Visu komplett neu importiert. Vorher hatte ich eine andere Startseite und nie die Probleme gehabt.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Habe jetzt über 3h die aktuelle Visu getestet und der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht. Das einzige was ich verändert habe jetzt daran, ist die Gruppierungen aufgelöst in der Rubrik Fensteröffnungen.
                        Ist schon komisch, das es nur durch diese Gruppierungen die Veränderung auslöst.
                        Ist ja kein spezielles Widget oder so was heruntergeladen wurde.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          @stefu87_ch
                          Schrub ich schon weiter oben mal, Gruppe lösen und neu Gruppieren.
                          Dort meintest du das das Widget nicht Gruppiert sei,
                          Da gab es schon einen Thread dazu.: Objekt-Binding und Gruppierung
                          Weiter unten im Beitrag hatte ich so ein ähnliches Problem mit springenden Widgets erläutert.
                          Es gibt dazu schon einen Fix der ist glaub ich in der Stable noch nicht enthalten.
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis
                          • S SpacerX
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @stefu87_ch
                            Ja das Widget welches immer nach unten gesprungen ist, dies war nicht gruppiert.
                            Die Gruppierungen waren nur bei der Fensterüberischten aktiv sonst nirgends.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
