  4. MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @homoran sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
    @tt-tom sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
    bei beiden ist Websoket aktiviert.
    dann nimm's mal bei beiden raus. Dann wissen wir mehr
    ist raus und jetzt ist die Verbindung da. Danke für die Hilfe
    eine Frage noch welche Ports kann man für MQtt noch nutzen 1883 1886 habe ich schon, wollte jetzt für die Verbindung einen neuen aufmachen.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    alle die frei sind... ich hab z.B. 7531
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      muss ich den Soket.io adapter installieren??
      Gerade mal hier was gelesen:
      https://www.iobroker.net/docu/index-378.htm?page_id=3790&lang=de
      Diese Passage könnte interessant sein:
      Allgemeine Einstellungen
      Typ – Entsprechend der gewünschten Verwendung wird der Typ auf server/broker oder Client/subscriber eingestellt
      Use WebSockets – Wenn man Websockets für die Verbindung benötigt, muss diese Checkbox aktiviert werden. Dann läuft der TCP-Server parallel zum WebSocket Server,
      Port – Der Port um mit TCP zu verbinden (default: 1883),  ein WebSocket Server (siehe oben) läuft einen Port höher (default: 1884),
      @djmarc75 sagte in MQTT-Client verbinden mit MQTT-Server:
      das wäre wohl der entscheidrnde,Part
      DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        So war der Gedanke ! 👍
          TT-Tom
          heisst ich hätte nur den anderen Port angeben müssen, ich probiere das mal aus.
          Edit: also den Port auf 1884 stellen und Websocket aktivieren , funktioniert so nicht.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Ich verstehe das ganze so das Du den Adapter websocket installieren musst und dann den Port im MQTT auch auf 1884 stellen musst....
            Probieren kannste es ja mal.
            • T TT-Tom
              bin da nich so sicher
              hast du den port bei beiden verändert?
              könnte auch heißen dass du 1883 einstellen und bei nutzung von websockets trotzdrm 1884 aufrufen musst
                TT-Tom
                ja bei beiden aktiviert und 1884 eingestellt.
                installiere grade den WebSocket-Adapter, der hat als Standardport 8084 zu stehen.
                Edit: bekomme Websocket auf dem Hauptsystem nicht zum laufen. Ohne WebSocket läuft es ja. danke nochmal.
                Gruß Tom
                Public Transport
