  4. Shelly im iobroker-Docker trotz macvlan nicht nutzbar
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    squier23
    ich hatte längere Zeit erfolgreich den ioBroker im Docker auf meiner Synology betrieben und dort mit macvlan eingerichtet, sodass auch die Shellys mit dem ioBroker kommunizieren konnten.
    Gestern habe ich neuen RAM in die Synology eingebaut, nach dem damit logischerweise verbundenen Neustart funktioniert die Verbindung zu den Shellys nicht mehr. Soweit ich sehen kann, ist der Container genauso konfiguriert mit macvlan wie zuvor... und jetzt finde ich den Hinweis nicht mehr, wie ich es damals gelöst hatte. Vermutlich war das einfach der Hinweis mit macvlan, aber das habe ich ja erfüllt?
    • S squier23
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @squier23
      Schau mal ob da was hilfreiches drinsteht:
      https://forum.iobroker.net/topic/40942/iobroker-in-docker-mit-macvlan?_=1659751505704
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @squier23
        squier23
        @djmarc75 Leider nein, ich habe macvlan ja aktiv und es lief bislang immer alles... aber folgender Gedanke ist mir gerade gekommen: Kann es daran liegen, dass ich jetzt evtl den anderen Ethernet-Port als zuvor verwende? Die DS 220+ hat ja zwei... aber dann dürfte macvlan bzw. iobroker doch insgesamt nicht mehr funktionieren, wenn ich es über die "künstliche" IP-Adresse aufrufe, oder? Kann ja dann nicht nur die Shelly-Verbindung scheitern?
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S squier23
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @squier23 über welche Shelly reden wir hier überhaupt? CoAP oder MQTT angebunden?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            squier23
            @harrym CoAP, Shelly 1 (glaub ich, jedenfalls noch die kleinen rundlichen)
            • S squier23
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @squier23 der Glaube stirbt zuletzt. WAS hast du an der Konfig eingestellt?
              Wenn es vorher funktioniert hat via CoAP (reiner Broadcast) .... kann es sein, dass Du auch etwas am Netzwerk verändert hast?
                squier23
                An der Konfig von was genau? Am Shelly habe ich nichts geändert. Lediglich den NAS und folglich auch Docker/Container neu gestartet. IP Adresse von Host und Container sind unverändert. Port 5638 hatte ich auch schon weitergeleitet. Also außer Neustart wirklich nichts verändert… und evtl den anderen der beiden Ethernet-Ports am NAS genommen, aber dann dürfte der ganze Container ja nicht mehr erreichbar sein und nicht nur die Shelly’s ein Problem haben, oder? Auf Admin und VIS komme ich nämlich noch mit der IP-Adresse wie vor dem Neustart.
                • S squier23
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @squier23 sagte in Shelly im iobroker-Docker trotz macvlan nicht nutzbar:
                  wenn es vorher funktioniert hat ... und du nur das RAM aufgerüstet hast .... sollte alles 1:1 funktionieren.
                  Tut es bei dir aber nicht. ERGO: was hast du noch alles geändert?
                  • harrymH harrym
                    squier23
                    @harrym Ich müsste mich in der "box of shame" verstecken, bin aber noch die Aufklärung schuldig: Kurz nach dem Aufrüsten mit RAM (Erfolgserlebnis dank 2h Suche in einem Synology Forum) habe ich neue IP-Bereiche in meinem Netzwerk vergeben (auch dafür gab es zum Glück ein Unifi Forum) und naja was soll ich sagen... NAS und Shellys waren in unterschiedlichen Netzen :man-facepalming: Läuft jetzt alles wieder nach Neustart der Shellys.. danke für die Hilfe dennoch!
