  4. wie binde ich meinen BLE Sensor richtig ein?
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Clixmaster
    schrieb am zuletzt editiert von Clixmaster
    Hi @ all,
    eigentlich wollte ich im großen Asiashop Zigbee-Sensoren kaufen, gekommen sind aber BLE-Sensoren. Da die vom iobroker auch unterstützt werden, ist das ja zu verschmerzen. Bluetooth habe ich installiert und den benötigten BLE Adapter ebenfalls. Der Sensor wird auch gefunden und angezeigt. Aber wie komme ich jetzt an die Daten Temperatur und Luftfeuchte? Stecken die in 'Adverticed service fe95'?
    Danke schon mal!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Clixmaster
      Hi @ all,
      Danke schon mal!
      Henning
      Hallo Clixmaster,
      die Xiaomis werden so nicht unterstützt. Man kann aber eine andere Firmware aufspielen, dann laufen sie auch im IOBroker. Der Nachteil ist, dass sie dann nicht mehr in der Xiaomi- App gefunden werden.
      ATC_MiThermometer
      Die Reichweite von den Teilen ist wegen BLE aber sehr eingeschränkt.
      Viele Grüße
      Henning
      • C Offline
        Clixmaster
        @henning Danke. Mit stundenlanger Recherche habe ich inzwischen auch schon die custom firmware 3.7 drauf. Die App will ich ohnehin nicht nutzen, für mich ist nur die Nutzung im iobroker wichtig. Da bin ich auch schon beim nächsten Thema angelangt. Wie weiter? Vorher tauchte der Sensor automatisch unter ble.0 auf, jetzt nicht mehr.
        H E 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Clixmaster
          Henning
          Du musst das Erkennen für neue Geräte wieder aktivieren und ein paar Minuten warten. Dann erscheint es als ATC_XXX- Gerät. Kann ein wenig dauern
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Clixmaster
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            @clixmaster Was hast du als Advertising Type eingestellt?
            Ich weis leider nicht was für den BLE-Adapter eingestellt werden muss. Aber versuch da mal was anderes einzustellen.
            Ich hab viele solche Sensoren im Einsatz und sammle die Werte mit einem ESP32 mit Tasmota. So landen folgende Werte über den Sonoff-Adapter in den Objekten.
            • H Henning
              Clixmaster
              @henning Hatte ich tatsächlich schon gemacht, aber statt Speichern auf Schließen geklickt. Jetzt ist er da, sendet auch Daten, aber wie ich befürchtet habe, in codierter Form. Mal sehen, wie ich damit klarkomme.
              @Einstein67 Das versuche ich dann als nächstes. Der Umweg über ESP32 und Sonoff-Adapter ist mir auch schon mal begegnet. Das wäre dann mein Notausgang, wenn das mit der Decodierung nicht klappt.
              Danke Euch.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Clixmaster
                Danke Euch.
                Einstein67
                @clixmaster said in wie binde ich meinen BLE Sensor richtig ein?:
                Hast du schon mal das Protokoll im Sensor umgestellt (Advertising Type)? Weil codiert wird da eigentlich nichts gesendet. Zumindest bei ATC oder PVXX nicht.
                • E Einstein67
                  Clixmaster
                  @einstein67 Das Abspeichern klappt leider nicht. Bekomme zwar im Protokoll angezeigt, dass die Übertragung der Einstellungen erfolgreich waren, aber die Maske zeigt bei Relogin die selben Daten. Auch ein statischer Smily kommt nicht auf Display. Muss man da vor dem Senden-Button etwas eintragen?
                  • C Clixmaster
                    Einstein67
                    Nein eigentlich nicht.
                    Diese Sensoren sind beim flashen/konfigurieren recht empfindlich was die Batterie betrifft.
                    Wenn du eine frische Batterie hast würde ich die zum umändern der Konfiguration mal reingeben. Danach kann die alte wieder verwendet werden.
                    • E Einstein67
                      Clixmaster
                      @einstein67 Die Batterie war es nicht. Um die Einstellungen zu übertragen habe ich den BLE-Adapter vorübergehend deaktivieren müssen, um die aktive Verbindung zu trennen. Ich habe übrigens die ältere und einfachere Firmware (https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer) genommen, bin nach diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter/90 vorgegangen. Um die Daten im iobroker richtig zu empfangen, musste ich noch in den Instanzeinstellungen ble.0 unter Active Plugins 'Xiaomi' eintragen (ohne Hochkomma). Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
                      Danke nochmal.
                      • C Clixmaster
                        Danke nochmal.
                        Einstein67
                        SUPER, freut mich!
                        Und wenn die Batterien zu schnell leer werden, kannst immer noch auf die pvvx-Version wechseln ;)
