  4. Skript Engine startet Oberfläche nicht
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Flinke Flasche
    Ich habe das Problem, dass ich meine Skripte nicht öffnen kann um sie zu bearbeiten.
    Der Adapter startet nicht. es kommt immer nur das ioBroker Logo.
    Die Skripte selber funktionieren aber noch und werden ausgeführt.
    Geändert habe ich nichts.
    Auch bei einer anderen ioBroker Installation lässt er sich nicht öffnen.
    Ich update ab und zu die Adapter, deswegen weiß ich nicht ob es daran liegt.
    Mein System ist schon älter und ich habe daran selber nichts gemacht, da es ja läuft.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    DANKE
    Tobias
    |Hardwaresystem:| Pi4|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte 32Gb |
    |Betriebssystem:| linux |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| v10.19.0 |
    |NPM-Version:| 6.13.4 |
    • F Flinke Flasche
      DANKE
      Tobias
      @flinke-flasche sagte in Skript Engine startet Oberfläche nicht:
      Fehler.
      Wie bist du denn da jetzt genau unterwegs?
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      anschauen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flinke Flasche
        DANKE
        Tobias
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Da bin ich mal gespannt ... was die Ausgabe sagt ... von Thomas
        ... du kannst uns auch mal das dazu zeigen :
        iobroker update -i
          Fehler.
          anschauen.
          Flinke Flasche
          @thomas-braun said in Skript Engine startet Oberfläche nicht:
          Danke dir für deine Antwort.
          komme leider erst gerade dazu.
          beim ersten Befehl bekomme ich:
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          beim zweiten Befehl:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v10.19.0
          v10.19.0
          6.13.4
          pi
          /home/pi
          • GlasfaserG Glasfaser
            iobroker update -i
            Flinke Flasche
            schrieb am zuletzt editiert von Flinke Flasche
            @glasfaser said in Skript Engine startet Oberfläche nicht:
            iobroker update -i
            Used repository: latest
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter "admin" : 6.2.13 , installed 4.2.1 [Updateable]
            Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.2.3 [Updateable]
            Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5
            Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
            Adapter "energymanager" : 1.3.4 , installed 1.3.4
            Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0
            Adapter "hass-mqtt" : 0.0.7 , installed 0.0.7
            Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0
            Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1
            Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19
            Adapter "javascript" : 6.0.0 , installed 6.0.0
            Controller "js-controller" : 4.0.23 , installed 2.2.9 [Updateable]
            Adapter "maxcube" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter "mihome-vacuum" : 3.6.0 , installed 2.1.1 [Updateable]
            Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
            Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
            Adapter "radar2" : 2.0.3 , installed 2.0.3
            Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
            Adapter "socketio" : 6.1.8 , installed 6.1.8
            Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
            Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.10.0 [Updateable]
            Adapter "terminal" : 0.2.6 , installed 0.2.6
            Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
            Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
            Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5
            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
            Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2
            Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
            Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
            Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5
            Adapter "web" : 5.2.4 , installed 3.3.0 [Updateable]
            Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1
            Bei denen, wo updateable steht, kann ich nicht updaten, da ein neuerer js Controller benötigt wird. Bin da noch auf 2.2.9. Evtl. wird es sogar daran liegen (zu neuer Adapter, zu alter Controller)?
            Wie gesagt, es lief alles und ich wollte nicht riskieren, dass nichts mehr läuft.
            Ein Backup wird alle 2 Tage erstellt. Allerdings weiß ich nicht wirklich ob auch alle Einstellungen und Skript gespeichert werden.
            • F Flinke Flasche
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v10.19.0
              v10.19.0
              6.13.4
              pi
              /home/pi
              @flinke-flasche
              Erstmal nodejs@16 installieren.
              Und
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              noch nachreichen.
              Edit: js-controller 2? Ernsthaft? Und stell das Repo nicht auf latest/Beta ein!
              • F Offline
                Flinke Flasche
                nodejs@16
                Hab nodejs nun auf 16 .16 geupdatet.
                Leider funktioniert es immer noch nicht.
                Wollte jetzt mal noch den Js Controller updaten.
                In der Anleitung steht man solle aber erst auf 3.3 updaten bevor man auf 4.x geht wegen einem downgrade.
                Kann ich den js Controller 3.3 direkt auswählen bei dem update und nicht "iobroker upgrade self", denn da will er gleich die 4.x installieren.
                • F Flinke Flasche
                  nodejs@16
                  Flinke Flasche
                  Habs nun rausgefunden.
                  hatte immer
                  npm i iobroker.js-controller@3.3.22
                  im falschen Verzeichnis aufgerufen
                  in /opt/iobroker hat es dann funktioniert und der Controller wurde installiert.
                  Danch öffnete auch die Skript engine wieder.
                  Danach habe ich noch auf die aktuellste Version des js Controller geupdatet.
                  Danke schon mal für die Hilfe.
                  • F Flinke Flasche
                    hatte immer
                    @flinke-flasche
                    sudo apt update
                    sagt?
                    • F Flinke Flasche
                      hatte immer
                      der wurde auch im falschen Verzeichnis installiert!
                      deswegen dürfen npm-Befehle nur im Installationsvetzeichnis von ioBroker ausgeführt werden!
                        Besser: Man nutzt npm gar nicht direkt sondern installiert mit iobroker add
                        Dann ist es egal.
