  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anbindung Reed-Kontakte Fenster
    5.1k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @vepa1012 Wenn du noch am Bauen bist, warum dann unbedingt eine Bastellösung? Mach gleich eine anständige Verkabelung zu einem Sammelpunkt. Da kannst du dann eine Alarmanlage anschließen und/oder über verschiedene Zusatzgeräte an den ioBroker melden. Funk ist immer nur eine Notlösung.
    Wenn Verkabelung kein Thema ist, würde ich wirklich die verdeckten HMIP Fensterkontakte empfehlen.
    V Offline
    V Offline
    vepa1012
    @dr-bakterius said in Anbindung Reed-Kontakte Fenster:
    Stimme dir vollkommen zu. Das "Problem" ist, dass ich mich leider etwas zu spät mit dem Thema "Smart Home" beschäftigt habe und ursprünglich konventionellen Strom haben wollte. Bin dann zufällig über das Thema gestoßen und seitdem angefixt.
    Ich möchte KNX, ich kümmere mich auch darum. Nur schwer kurzfristig jemanden zu finden, der den kompletten HV austauscht und noch KNX verbaut. Die Leitungen + evtl BUS soll zum größten Teil im Boden verlegt werden. Am Freitag treffe ich mich mit jemanden, der wohl noch Kapazität hat.
    Ohne meine verlegte Leitungen gibt es keine FBH und Estrich. Ohne Estrich keine Fließen und Küche.
    Aktuell warten die Handwerker, dass ich fertig werde. Also ist da etwas Druck dahinter. 😁
    Da es noch in der Schwebe ist, ob KNX möglich sein wird, ich aber die Fenster in Auftrag geben möchte, wollte ich wissen, ob es auch ohne KNX Lösungen für die Reedkontakte geben wird. Sodass ich keine 76€ pro Fenster + 14 Fenster ausgebe, wenn ich nie einen Nutzen dafür haben werde.
    • V vepa1012
      @bananajoe said in Anbindung Reed-Kontakte Fenster:
      @vepa1012 sagte in Anbindung Reed-Kontakte Fenster:
      ach man kann die Reedkontakte vom Fenster mit einem Shelly 1 "auslesen"?
      Ein Shelly ist im Prinzip auch nichts anderes als eine ESP8266 mit Relais - geschickt mit einer 230V / 12V Stromversorgung kombiniert. Ginge es nur darum Auf/Zu abzufragen hätte man eventuell was mit dem machen können.
      Angesichts der vielen Funktionen kommen da wohl ein paar Drähte mehr an. Vermutlich würde ich mir da was mit je einem Wemos D1 Mini pro Fensterkontakt bauen. Aber dazu müsste man erst einmal eine Anleitung dazu habe. Gibt doch bestimmt ein Datenblatt / Kurzanleitung. Im schlimmsten Fall sind das 4 Drähte gegen einen 5. Im besten Fall auch (weil dann das Auswerten einfach wäre). Also die ZigBee & Co. Kontakte vergessen wir erst einmal, es sei denn du willst nicht
      alles auswerten. Aber die ersten beiden sind doch schon mal cool.
      Wie gesagt - Datenblatt / Anschlußplan wäre nun cool
      Hier die Infos, die ich habe:
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @vepa1012
      Also der Magnetkontakt der hier im Bild beschrieben ist ist ein ganz normaler Magnetkontakt wie er in Alarmanlagen eingesetzt wird.
      Die Adern sind deswegen gleichfarbig damit man nach entfernen der Isolierung nicht (so leicht) feststellen kann welche Adern zur Alarmleitung und welche zu Sobotageleitung gehören. Gite Alarmanlagen haben zusätzliche Widerstände verbaut sodass ein einfaches Kurzschließen der falschen Adern auch Alarm auslösen würden. Im Lieferzustand sind die Adern meist am Ende gekennzeichnet - diese Markierung entfernt man zur Sicherheit nach dem Einbau.
      Zur Liste der Meldungen:
      Im Prinzip kann dieser Kontakt nur "Fenster geschlossen und verriegelt" oder "Fenster nicht geschlossen und verriegelt" melden. Natürlich meldet er alle andere Alarmzustände - aber eben nicht einzeln und unterscheidbar. Wahrscheinlich wird hier ein Magnet an die (bewegliche) Verriegelungsschiene des Fensterflügeks gesetzt und eine Reedkontakt fix im Rahmen verbaut. Ist das Fenster nicht geschlossen - Magnet nicht vor dem Reedkontakt - Schleife offen. Ist das Fenster nicht verriegetl - detto. Ergo wird erkannt ob geschlossen und verriegelt. Aber du kannst damit z.B. nicht zwischen geöffnet und gekippt unterscheiden.
      Wobei natürlich je Fenster auch mehrere Kontakte verbaut sein könnten woemit mehr erkennbar wird. Aber das kann nur mehr wildest spekuliert werden. Sichere Auskunft kann dir nur der Fensterbauer geben.
      McM
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
