  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker: command not found
    5.6k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    mib16
    schrieb am zuletzt editiert von mib16
    Hi Leute,
    ich habe vor ein paar Tagen das erst mal iobroker installiert.
    Hat nach der installation auch alles funktioniert. Bis ich am nächsten Tag wieder rein schauen wollte. Aber so wie es aussah lief iobroker nicht mehr.
    Hab dann versucht mit iobroker start das Teil neu zu starten. Hat leider nicht funktioniert. Das einzige was funktioniert hat war node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs. Dann lief es wieder. Aber am nächste Tag war es wieder aus.
    Wenn ich iobroker isrun im Terminal eingebe bekomme ich nur node: command not found
    Habt ihr eine Idee was mein Problem sein könnte?
    Ps.: node und npm versionen die ich verwende
    node -v
    v16.16.0
    npm -v
    8.11.0
    • M mib16
      Hi Leute,
      node -v
      v16.16.0
      npm -v
      8.11.0
      @mib16
      type iobroker iob
      systemctl status iobroker
      • M mib16
        Hi Leute,
        node -v
        v16.16.0
        npm -v
        8.11.0
        @mib16 sagte in iobroker: command not found:
        Was und wie und auf welchem System?
          @mib16
          type iobroker iob
          mib16
          Ich habe die zwei Commands auprobiert:
          type iobroker iob
          iobroker is hashed (/usr/bin/iobroker)
          iob is /usr/bin/iob
          stefan@stefanserver1:~$ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-07-31 21:27:32 UTC; 2s ago
               Docs: http://iobroker.net
            Process: 1236 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=126)
           Main PID: 1236 (code=exited, status=126)
          Ich hab einen kleinen Linux Server mit Ubuntu laufen.
          Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-189-generic x86_64)
          • M mib16
            type iobroker iob
            iob is /usr/bin/iob
            @mib16
            hash -r
            sudo hash -r
            • M mib16
              type iobroker iob
              iob is /usr/bin/iob
              @mib16
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @mib16
                mib16
                sudo hash -r
                sudo: hash: command not found
                hat nicht funktioniert 😒
                Das ist der zweite Befehl:
                x86_64
                /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/bin/node
                /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/bin/npm
                • M mib16
                  sudo hash -r
                  x86_64
                  @mib16
                  Man macht da auch nix mit nvm.
                  Wo hast du die Anleitung dazu her?
                  Richtig installiert man nodejs inkl. npm so:
                    @mib16
                    mib16
                    ich habe node über nvm installiert damit ich die richtige version von npm und node installieren kann.
                    Aber so wie es aussieht ist jetzt iobroker ganz verschwunden. Weil über node node_modules/iobroker.js-controller/controller.jskann ich es jetzt auch nicht mehr starten.
                    und die node module sind auch alle weg:
                    npm -g list
                    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                    /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/lib
                    ├── corepack@0.10.0
                    └── npm@8.11.0
                    Werde heute Abend versuchen node und iobroker komplett neu zu installieren.
                    Welche Version von npm und nodejs wird von iobroker unterstützt?
                    Latest node version ist 18.7.0
                    Latest npm version ist 8.15.1
                    Kann ich die verwenden?
                    Ich bilde mir ein irgendwo mal gelesen zu haben das iobroker nur node version 16 unterstützt.
                    • M mib16
                      npm -g list
                      ├── corepack@0.10.0
                      └── npm@8.11.0
                      Das ist falsch, man installiert nodejs (OHNE npm) über das nodesource-Repository. Dann passt das auch alles. Die empfohlene Version ist Stand heute nodeJS16.
                      Alles was du da jetzt irgendwohin geballert hast muss weg.
                        mib16
                        Ich hab node jetzt neu installiert ohne nvm und nach der Neuinstallation von iobroker scheint jetzt alles zu funktionieren
                        stefan@stefanserver1:~$ which node
                        /usr/bin/node
                        stefan@stefanserver1:~$ which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        stefan@stefanserver1:~$ which npm
                        /usr/bin/npm
                        stefan@stefanserver1:~$ node -v
                        v16.16.0
                        stefan@stefanserver1:~$ npm -v
                        8.11.0
                        auch die Befehle iobroker start, iobroker isrun gehen jetzt.
                        Danke für deine Hilfe!
                        • M mib16
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          @mib16
                          sagt jetzt?
                            @mib16
                            sagt jetzt?
                            mib16
                            @thomas-braun said in iobroker: command not found:
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            stefan@stefanserver1:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            stefan
                            /home/stefan
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
                            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                            Fetched 252 kB in 1s (225 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.16.0-1nodesource1
                              Candidate: 16.16.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                            • M mib16
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              stefan
                              /home/stefan
                              nodejs:
                                Version table:
                                   8.10.0~dfsg-2 500
                              @mib16
                              Ja, passt jetzt. An der Stelle noch der Hinweis auf das sich langsam abzeichnende Ende des Supports für Bionic. Schau dir da in den nächsten Wochen, spätestens im Herbst an wie da der Absprung gelingt.
