  4. Sonoff Bridge Alexa Rolläden fahren
    5.4k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S shgmongo
    @mickym said in Sonoff Bridge Alexa Rolläden fahren:
    Das Du keinen Tasmota Ordner hast liegt einfach daran, dass Du das so nicht wolltest. Wenn Du in Tasmota Deine mqtt Configuration aufmachst, dann kannst Du selbst konfigurieren, wie Du es gerne haben willst. c3963b43-4373-4c93-a87a-c65a218b1961-image.png
    Ich habe alles so eingestellt, wie du es beschrieben hast. Gestern hat es auch funktioniert. Nun musste ich den pi neu Aufsetzten. Habe Mosquito installiert.
    Nun funktioniert es nicht mehr....
    @shgmongo sagte in Sonoff Bridge Alexa Rolläden fahren:
    mit welchem port?
    • S shgmongo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @shgmongo Am Ende Deiner full topic Konfiguration fehlt ein abschließender /. (also slash)
      war mein Fehler in dem Post:
      nicht so
      tasmota/%topic%/%prefix%
      sondern
      tasmota/%topic%/%prefix%/
      Der Verbindungstest aus dem mqtt - Adapter sollte aber funktionieren.
        mit welchem port?
        shgmongo
        Ich keinen extra eingestellt. Ich denke 1883 ist der Standardport.
        Wie kann ich meinen Port abfragen und ggf ändern in Mosquito?
        • mickymM mickym
          nicht so
          sondern
          shgmongo
          @mickym
          Hab ich geändert und alles neu gestartet.
          Leider hat es nicht funktioniert.
          Meinst du mit Verbindungstest das folgende oder etwas anderes`?
          • S shgmongo
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @shgmongo Nein das stimmt. Hast Du auch in den mqtt- Einstellungen des Adapters alle Haken rausgemacht?
            1883 ist der Standardport. Es darf dann halt kein Sonoff, Shelly oder sonst was aktiv sein - aber dann hätte der Verbindungstest auch nicht geklappt.
            Steht das richtige in Bekanntgabe eigener States. Mach mal einen Screenshot Deiner mqtt-Einstellungen des Adapters.
            • mickymM mickym
              shgmongo
              • S shgmongo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @shgmongo Mach mal die beiden Haken noch raus. Siehst Du wenigstens den Baum von gestern - sprich sind die Daten von der Sonoff Bridge da? - Hast Du gestern auch mit mosquitto gearbeitet oder nur mit dem Adapter?
                Ansonsten musst Du halt nochmal in dein mosquitto log schauen, ob sich die Bridge, als auch der mqtt-Adapter verbindet.
                Dazu könntest Du dem Adapter noch eine Client ID (in den mqtt-Einstellungen) verpassen, damit Du das gleich erkennst (z. Bsp iobroker).
                Das log findest Du unter /var/log/mosquitto
                cd /var/log/mosquitto
                sudo tail mosquitto.log
                oder um das ganze Log zu sehen:
                sudo cat mosquitto.log
                Da solltest Du zumindest zum Schluss sehen, ob sich die clients verbinden.
                • mickymM mickym
                  shgmongo
                  schrieb am zuletzt editiert von shgmongo
                  Der IOBroker scheint scheint sich zu verbinden (IOBrokerMQTT)
                  Ob die Bridge sich verbinde, sehe ich nicht.
                  pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $ sudo cat mosquitto.log
                  1659615406: mosquitto version 2.0.11 starting
                  1659615406: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                  1659615406: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                  1659615406: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                  1659615406: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                  1659615406: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                  1659615406: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                  1659615406: mosquitto version 2.0.11 running
                  1659615537: mosquitto version 2.0.11 terminating
                  1659615537: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659615537: mosquitto version 2.0.11 starting
                  1659615537: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                  1659615537: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                  1659615537: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                  1659615537: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                  1659615537: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                  1659615537: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                  1659615537: mosquitto version 2.0.11 running
                  1659615571: New connection from 127.0.0.1:53028 on port 1883.
                  1659615571: New client connected from 127.0.0.1:53028 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659615685: mosquitto version 2.0.11 starting
                  1659615685: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                  1659615685: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                  1659615685: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                  1659615685: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                  1659615685: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                  1659615685: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                  1659615685: mosquitto version 2.0.11 running
                  1659615899: New connection from 127.0.0.1:36014 on port 1883.
                  1659615899: New client connected from 127.0.0.1:36014 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659616503: New connection from 127.0.0.1:36016 on port 1883.
                  1659616503: New client connected from 127.0.0.1:36016 as ioBroker.mqtt.0 (p2, c1, k60, u'pi').
                  1659616503: Client ioBroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659616671: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659616678: New connection from 127.0.0.1:36018 on port 1883.
                  1659616678: New client connected from 127.0.0.1:36018 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659616679: Client iobroker.mqtt.0 closed its connection.
                  1659616684: New connection from 127.0.0.1:36022 on port 1883.
                  1659616684: New client connected from 127.0.0.1:36022 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659616953: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659617021: New connection from 127.0.0.1:36024 on port 1883.
                  1659617021: New client connected from 127.0.0.1:36024 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659617030: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659617037: New connection from 127.0.0.1:36026 on port 1883.
                  1659617037: New client connected from 127.0.0.1:36026 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659617643: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659619199: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659619212: New connection from 127.0.0.1:36028 on port 1883.
                  1659619212: New client connected from 127.0.0.1:36028 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659619444: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659620984: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659621003: New connection from 127.0.0.1:36030 on port 1883.
                  1659621003: New client connected from 127.0.0.1:36030 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659621245: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659621731: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659621759: New connection from 127.0.0.1:36032 on port 1883.
                  1659621759: New client connected from 127.0.0.1:36032 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659621857: New connection from 127.0.0.1:36034 on port 1883.
                  1659621857: New client connected from 127.0.0.1:36034 as ioBroker.mqtt.0 (p2, c1, k60, u'pi').
                  1659621857: Client ioBroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659622014: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659622021: New connection from 127.0.0.1:36036 on port 1883.
                  1659622021: New client connected from 127.0.0.1:36036 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659622832: New connection from ::1:55050 on port 1883.
                  1659622832: New client connected from ::1:55050 as auto-708CCA46-6C2D-15F8-A8C2-227AD28864D2 (p2, c1, k60).
                  1659622882: New connection from ::1:55052 on port 1883.
                  1659622882: New client connected from ::1:55052 as auto-14356B70-E076-2966-3583-08EF37DF5A63 (p2, c1, k60).
                  1659622882: Client auto-14356B70-E076-2966-3583-08EF37DF5A63 disconnected.
                  1659622893: New connection from ::1:55054 on port 1883.
                  1659622893: New client connected from ::1:55054 as auto-D5F72B5A-59D2-1A3F-5E89-4EA768BEF232 (p2, c1, k60).
                  1659622893: Client auto-D5F72B5A-59D2-1A3F-5E89-4EA768BEF232 disconnected.
                  1659623046: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659623826: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659623833: New connection from 127.0.0.1:36038 on port 1883.
                  1659623833: New client connected from 127.0.0.1:36038 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659624010: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659624039: New connection from 127.0.0.1:36040 on port 1883.
                  1659624039: New client connected from 127.0.0.1:36040 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659624127: New connection from ::1:55058 on port 1883.
                  1659624127: New client connected from ::1:55058 as auto-C373B190-8C69-503B-D11E-4235722C4A02 (p2, c1, k60).
                  1659624127: Client auto-C373B190-8C69-503B-D11E-4235722C4A02 disconnected.
                  1659624191: New connection from ::1:55060 on port 1883.
                  1659624191: New client connected from ::1:55060 as auto-4F635BAA-C9EB-598E-72CE-82BBD92A4448 (p2, c1, k60).
                  1659624191: Client auto-4F635BAA-C9EB-598E-72CE-82BBD92A4448 disconnected.
                  1659624299: mosquitto version 2.0.11 terminating
                  1659624299: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659624299: mosquitto version 2.0.11 starting
                  1659624299: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                  1659624299: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                  1659624299: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                  1659624299: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                  1659624299: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                  1659624299: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                  1659624299: mosquitto version 2.0.11 running
                  1659624300: New connection from ::1:55062 on port 1883.
                  1659624300: New client connected from ::1:55062 as auto-53A8597A-4E56-000A-7F35-A56C65586B23 (p2, c1, k60).
                  1659624309: New connection from 127.0.0.1:36044 on port 1883.
                  1659624309: New client connected from 127.0.0.1:36044 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659624330: New connection from ::1:55064 on port 1883.
                  1659624330: New client connected from ::1:55064 as auto-1D93E81C-6017-98D2-4881-960B4D2096B8 (p2, c1, k60).
                  1659624330: Client auto-1D93E81C-6017-98D2-4881-960B4D2096B8 disconnected.
                  1659624338: Client auto-53A8597A-4E56-000A-7F35-A56C65586B23 closed its connection.
                  1659624362: New connection from ::1:55066 on port 1883.
                  1659624362: New client connected from ::1:55066 as auto-AA16B10F-AD34-A734-57E0-C15D8694F527 (p2, c1, k60).
                  1659624387: Client auto-AA16B10F-AD34-A734-57E0-C15D8694F527 disconnected.
                  1659624390: New connection from ::1:55068 on port 1883.
                  1659624390: New client connected from ::1:55068 as auto-6F81172E-56FA-13F5-2A7C-2A67710548A7 (p2, c1, k60).
                  1659624390: Client auto-6F81172E-56FA-13F5-2A7C-2A67710548A7 disconnected.
                  1659624400: New connection from ::1:55070 on port 1883.
                  1659624400: New client connected from ::1:55070 as auto-39CB64DA-2057-E2A0-49C8-E5F9DCD2118D (p2, c1, k60).
                  1659624406: New connection from ::1:55072 on port 1883.
                  1659624406: New client connected from ::1:55072 as auto-C86D62DE-1857-A63D-CD23-EEFA87B081FD (p2, c1, k60).
                  1659624406: Client auto-C86D62DE-1857-A63D-CD23-EEFA87B081FD disconnected.
                  1659624472: New connection from ::1:55074 on port 1883.
                  1659624472: New client connected from ::1:55074 as auto-6D913A36-9F9D-29ED-BDDF-88828CDEFC70 (p2, c1, k60).
                  1659624472: Client auto-6D913A36-9F9D-29ED-BDDF-88828CDEFC70 disconnected.
                  1659624485: Client auto-39CB64DA-2057-E2A0-49C8-E5F9DCD2118D disconnected.
                  1659624558: New connection from ::1:55076 on port 1883.
                  1659624558: New client connected from ::1:55076 as auto-3BD8B3DF-77EE-8B74-D543-1C040CD74E61 (p2, c1, k60).
                  1659624558: Client auto-3BD8B3DF-77EE-8B74-D543-1C040CD74E61 disconnected.
                  1659624567: New connection from ::1:55078 on port 1883.
                  1659624567: New client connected from ::1:55078 as auto-82B7E0E3-70C7-F569-5234-3125631BD70C (p2, c1, k60).
                  1659624573: New connection from ::1:55080 on port 1883.
                  1659624573: New client connected from ::1:55080 as auto-1D4242C4-E024-946F-3378-82418231DC7A (p2, c1, k60).
                  1659624573: Client auto-1D4242C4-E024-946F-3378-82418231DC7A disconnected.
                  1659625362: mosquitto version 2.0.11 terminating
                  1659625362: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                  1659625362: mosquitto version 2.0.11 starting
                  1659625362: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                  1659625362: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                  1659625362: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                  1659625362: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                  1659625362: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                  1659625362: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                  1659625362: mosquitto version 2.0.11 running
                  1659625363: New connection from ::1:55082 on port 1883.
                  1659625363: New client connected from ::1:55082 as auto-8BB86C10-4517-A548-A469-68F1D037C9C7 (p2, c1, k60).
                  1659625372: New connection from 127.0.0.1:36046 on port 1883.
                  1659625372: New client connected from 127.0.0.1:36046 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                  1659625721: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                  1659625728: New connection from 127.0.0.1:36048 on port 1883.
                  1659625728: New client connected from 127.0.0.1:36048 as IOBrokerMQTT (p2, c1, k1000, u'pi').
                  Gestern hatte ich Mosca drauf. Meinst du es kann daran liegen?
                  • S shgmongo
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @shgmongo mosquito ist eigentlich de facto Standard. Insofern glaube ich das eher nicht. Wenn sich die SonoffBridge nicht meldet würde ich da suchen und darf natürlich nicht ein Router was blockieren. Lösch mal den Client Namen, gib Passwort nochmal ein, prüfe IP und starte Deine Sonoff Bridge neu. Schau ob du was im Log findest. Im Moment scheint gar kein Kontakt von Deiner Sonoff Bridge aufgebaut werden.
                    • mickymM mickym
                      shgmongo
                      @mickym
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Ich bin jetzt doch erstmal einen anderen Weg gegangen, weil er erstmal funktioniert. Ob er gut ist, weiß ich nicht, weil mir die Erfahrung fehlt.
                      Ich kann die Rollläden jetzt per Java Skript ansteuern und fahren.
                      Jetzt muss ich nur noch das Java Skript dazu zu bringen, auf Alexa zu hören....
                      Gruß,
                      Sebastian
                      • S shgmongo
                        @mickym
                        Gruß,
                        Sebastian
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @shgmongo Gut. Aber Kommunikation zwischen MQTT-Adapter und Sonoff Bridge funktioniert wieder?
                        • mickymM mickym
                          shgmongo
                          @mickym Nein, dass habe ich nicht weiter probiert. Ich gehe direkt auf die Sonoff Bridge Port 1885 ohne MQTT
