  4. Zigbee Device Datenpunkt wird nicht richtig aktualisiert
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 214 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    ich habe ein Zigbee Device (Paulmann Lampe https://www.zigbee2mqtt.io/devices/371232040.html) bei dem mir folgendes auffällt:
    Wenn ich die "brightness" setze, dann geht die physisch Lampe an, aber "state" bleibt auf false.
    Mache ich da was falsch oder ist das ein Bug?
    Ausschliessen kann ich das Device nicht, weil es in der Zigbee-Ausschluss-auswahl nicht auftaucht... Ist das normal bei neueren Devices, d.h. werden die schon per se ausgeschlossen?
    Viele Grüße
    Christoph
    • C chris299
      Viele Grüße
      Christoph
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @chris299 sagte in Zigbee Device Datenpunkt wird nicht richtig aktualisiert:
      Viele Grüße
      Christoph
      Das Problem ist das die Lampe den Status nicht an den Adapter zurück meldet. Leider ist auch die Implementation im Zigbee-Herdsman nicht so das dieser die Statusanpassung selbstständig meldet, wie das bei einigen anderen Lampen der Fall ist.
      A.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Viele Grüße
        Christoph
        A.
        chris299
        @asgothian vielen Dank für Deine Antwort.
        Aber wie kann man denn das Problem am besten umgehen, d.h. den state dann in solchen Fällen korrigieren? trigger auf brightness change setzen und dann den state manuell auf true setzen? das erscheint mir schon eher die Brechstangenmethode zu sein, oder?
        Anscheinend machen das alle meine Zigbee Lampen so. :-(
