  3. Off Topic
  4. IR Lesekopf USB von mkrobe
    5.9k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
    Also Smartmeter liefert schon viele Infos:
    aber nur wenn diese Infos alle vom Netzbetreiber freigeschaltet sind.
    Was bei sehr, sehr wenigen der Fall ist
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
    Ist das wirklich so? Ich dachte es sind Standardzähler und die Daten, die über die IR Schnittstelle gesendet werden sind auch standardisiert. Ggf muss du die Ausgabe über die Blinkcodes auswählen. Es kann sein, dass in dem meisten Haushalten bei der Montage des Zählers die Ausgabe gar nicht verändert wurde und nur der Zählerstand angezeigt wird. Das muss aber nicht sein. Der Strom-Mann, der bei mir den Zähler ausgetauscht hat, hat mit der Taschenlampe so lange rumspielt, bis die gewünschten Infos im Display und somit auch über die Schnittstelle angezeigt/übertragen wurden. Über die hintere Schnittelle werden meines Erachtens, alle Datenpakete gesendet.
    Hier ein Beispiel für meinen Zähler: https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
    Und die PIN, die manchmal benötigt wird, kannst du bei deinem Netzbetreiber erfragen.
    • a200A a200
      ja! Standard ist nur der Zählerstand und die aktuelle Leistung
      alles andere hat zwar auch einen Standard (OBIS) muss aber nicht auf der Schnittstelle ausgegeben werden.
      nicht ganz. Da gibt's nichts zu wünschen, die Ausgabe der Daten müssen im Zähler programmiert sein. Dann kann man sie freigeben.
      Was der Hersteller (im Auftrag des Netzbetreibers) nicht für die Schnittstelle programmiert, kann auch nicht freigeschaltet werden
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @homoran ok. Ich hatte bis jetzt immer mit Standardzählern zu tun, die volle Funktionalität aufwiesen. Wusste gar nicht, dass Netzbetreiber eigene FW bei den Herstellern in Auftrag geben. Wofür die ganze Mühe? Naja, wieder was gelernt. Danke.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Hallo Zusammen, ne Frage hab ich noch dazu....
          Wen nman im Keller einen Rapi mit iobroker installiert udn dann lt. der multihost methode vorgeht..
          Ist es da dann richtig das der Slave iobroker also der iobroker im Keller nicht mehr unter der IP erreichbar ist, sondern nur noch über den host (oben auf das iobroker zeichen und dann slave auswählen)...
          Habe ich das so richtig verstanden?
          Gruss
          • KusselinK Kusselin
            Gruss
            @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
            ja!
            Außerdem braucht auf dem Slave vor der Anbindung an den Master kein einziger Adapter installiert zu sein
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              ja!
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @homoran hi, das wäre meine nächste Frage gewesen.....den Smartmeter Adapter...muss ich dann nicht auf dem Slave im Keller installieren sondern auf dem HOST...richtig?
              Wobei von der LOgik her es so wäre ...die Daten die über den IR Lesekopf kommen gehen ja per USB in den Slave udn da hätte ich jetzt vermuttet muss auch der Smartmeter adapter installiert werden...ist aber nicht so..richtig? sondern installation auf dem Host...
                so formuliert nicht!
                Er wird über den Master auf den Slave installiert!
                Hosts sind beide!
                  Hosts sind beide!
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:>
                  Hosts sind beide!
                  ahh o.k. verstanden....
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Kann es sein das der Master wenn der Slave verbunden ist...etwas träger udn langsamer wird?
                      Eigentlich nicht wirklich
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        o.k.so..mein Lesekopf ist da.........mal angeschlossen udn den smartmeteradapter über den Host den slave iobroker ausgewählt dann den smartmeter adapter installiert.....
                        dann habe ich per putty geschaut wegen serial by-id...das kommt raus:
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  3 15:47 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        dann habe ich im adapter das hier eingetragen:
                        neustart des adapters - fehlanzeige geht nicht auf grün.....:-(
                        Dann das hier eingegeben...:
                        und unter benutzerdefiniertem Pfad das hier eingetragen:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0
                        Neusrtart des adapter - wieder fehlanzeige kein Grün...
                        muss der lesekopf denn für das "Grün" anzeigen genau auf der IR schnittstelle sitzen...nee um zu testen das der adapter grün wird müssen die Angbaen stimmen richtig?
                        Wo hängts noch?
                          total 0
                          Wo hängts noch?
                          ist richtig
                          Natürlich
                          ja. und zwar alle
                          wieso hast du da was eingegeben? wo hast du diese Einstellungen her?
                          Wo hängts noch?
                          frag dein log
                            ist richtig
                            Natürlich
                            ja. und zwar alle
                            Wo hängts noch?
                            frag dein log
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @homoran passt jetzt läuft :-)
                            Unter objekte zeigt er mir aber nur den aktuellen Verbrauch udn den Gesamten verbrauch an..
                            wenn ich am Zähler aber mit der Taschenlampe draufgehe udn kurz antippe dann zeigt er mir auch 1 day 7 day und 30 days sowie 365 days....ist das dann nur am Zähler selbst ablesebar...aber er sendet das nicht :-(?
                              ja
                              passt jetzt läuft
                              was war's?
                                ja
                                passt jetzt läuft
                                was war's?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @homoran die baudrate.....
                                o.k. und kann man das noch vom betreiber freischalten lassen.....?
                                das ist ja wieder beschissen echt...kaufst dir das am Gerät selbst kann mans ablesen...nur wenn der Lesekopf jetzt drauf ist kann ich ja nicht mehr mit der Taschenlampe das machen......aber mit dem Lesekopf ist das mit den Tagen gesperrt...
                                Wasn Scheiss :-(
                                ich hätte halt auch geren gesehen was ich in einem Jahr udn 30 Tagen verbrauche.....
                                Geht dann nimmer jetzt oder?
                                a200A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wasn Scheiss :-(
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  Wasn Scheiss :-(
                                  Aber mit Sourceanalytix brauchst du nicht mehr in den Keller zu gehen und siehst das alles direkt in IoBroker. Alle Infos, die dich interessieren (Tagesverbrauch, Gestern, Woche, Monat, Jahr) alle diese Werte wirst du in ein paar Tagen in IoBroker ablesen können.
                                    Wasn Scheiss :-(
                                    nein, ist kein Wert aus OBIS
                                    loggen, rechnen
                                    oder sourceanalytics nutzen.
                                    • a200A a200
                                      Wasn Scheiss :-(
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Wasn Scheiss :-(
                                      Hi, du sagtest doch das das nicht geht mit 30 Tagen und so.. oder muss ich da echt jetzt noch Tage warten bis es in den Objekten angezeigt wird?
                                        Wasn Scheiss :-(
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @kusselin ist nicht richtig.
                                        morgen wirst du korrekt sehen können:
                                        a) wie viel Strom du heute und in Laufe des morgigen Tages verbraucht hast.
                                        b) Am 1.09. wirst den fast korrekten Wert für den August-Verbrauch sehen. (Es werden die 2,5Tage fehlen).
                                        c) Ab 1.10. Wirst du schon den Korrekten Verbrauch von Sept. sehen können.
                                        IoBroker kann nur das auswerten, was es auch misst. Also ab den heutigen Tag.
                                        Vorschlag: du nimmst dein IR-Kopf ab und blinkst mal mit der Taschenlampe und schreibst dir die Verbrauchswerte, die angezeigt werden. Dann können wir SA relativ genau einstellen. Ab dann wirst du die Werte aus dem Zähler nicht mehr benötigen.
                                        • a200A a200
                                          aber nicht im Smartmeter Adapter
                                          a200A KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
