  3. Off Topic
  4. IR Lesekopf USB von mkrobe
    5.9k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
    die Daten, die über die IR Schnittstelle gesendet werden sind auch standardisiert
    ja! Standard ist nur der Zählerstand und die aktuelle Leistung
    alles andere hat zwar auch einen Standard (OBIS) muss aber nicht auf der Schnittstelle ausgegeben werden.
    bis die gewünschten Infos im Display und somit auch über die Schnittstelle angezeigt/übertragen wurden.
    nicht ganz. Da gibt's nichts zu wünschen, die Ausgabe der Daten müssen im Zähler programmiert sein. Dann kann man sie freigeben.
    Was der Hersteller (im Auftrag des Netzbetreibers) nicht für die Schnittstelle programmiert, kann auch nicht freigeschaltet werden
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @homoran ok. Ich hatte bis jetzt immer mit Standardzählern zu tun, die volle Funktionalität aufwiesen. Wusste gar nicht, dass Netzbetreiber eigene FW bei den Herstellern in Auftrag geben. Wofür die ganze Mühe? Naja, wieder was gelernt. Danke.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Hallo Zusammen, ne Frage hab ich noch dazu....
      Wen nman im Keller einen Rapi mit iobroker installiert udn dann lt. der multihost methode vorgeht..
      Ist es da dann richtig das der Slave iobroker also der iobroker im Keller nicht mehr unter der IP erreichbar ist, sondern nur noch über den host (oben auf das iobroker zeichen und dann slave auswählen)...
      Habe ich das so richtig verstanden?
      Gruss
      • KusselinK Kusselin
        Gruss
        @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
        ja!
        Außerdem braucht auf dem Slave vor der Anbindung an den Master kein einziger Adapter installiert zu sein
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          ja!
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran hi, das wäre meine nächste Frage gewesen.....den Smartmeter Adapter...muss ich dann nicht auf dem Slave im Keller installieren sondern auf dem HOST...richtig?
          Wobei von der LOgik her es so wäre ...die Daten die über den IR Lesekopf kommen gehen ja per USB in den Slave udn da hätte ich jetzt vermuttet muss auch der Smartmeter adapter installiert werden...ist aber nicht so..richtig? sondern installation auf dem Host...
            so formuliert nicht!
            Er wird über den Master auf den Slave installiert!
            Hosts sind beide!
              Hosts sind beide!
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
              @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:>
              Hosts sind beide!
              ahh o.k. verstanden....
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Kann es sein das der Master wenn der Slave verbunden ist...etwas träger udn langsamer wird?
                  Eigentlich nicht wirklich
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    o.k.so..mein Lesekopf ist da.........mal angeschlossen udn den smartmeteradapter über den Host den slave iobroker ausgewählt dann den smartmeter adapter installiert.....
                    dann habe ich per putty geschaut wegen serial by-id...das kommt raus:
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  3 15:47 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    dann habe ich im adapter das hier eingetragen:
                    neustart des adapters - fehlanzeige geht nicht auf grün.....:-(
                    Dann das hier eingegeben...:
                    und unter benutzerdefiniertem Pfad das hier eingetragen:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0
                    Neusrtart des adapter - wieder fehlanzeige kein Grün...
                    muss der lesekopf denn für das "Grün" anzeigen genau auf der IR schnittstelle sitzen...nee um zu testen das der adapter grün wird müssen die Angbaen stimmen richtig?
                    Wo hängts noch?
                      total 0
                      Wo hängts noch?
                      ist richtig
                      Natürlich
                      ja. und zwar alle
                      wieso hast du da was eingegeben? wo hast du diese Einstellungen her?
                      Wo hängts noch?
                      frag dein log
                        ist richtig
                        Natürlich
                        ja. und zwar alle
                        Wo hängts noch?
                        frag dein log
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @homoran passt jetzt läuft :-)
                        Unter objekte zeigt er mir aber nur den aktuellen Verbrauch udn den Gesamten verbrauch an..
                        wenn ich am Zähler aber mit der Taschenlampe draufgehe udn kurz antippe dann zeigt er mir auch 1 day 7 day und 30 days sowie 365 days....ist das dann nur am Zähler selbst ablesebar...aber er sendet das nicht :-(?
                          ja
                          passt jetzt läuft
                          was war's?
                            ja
                            passt jetzt läuft
                            was war's?
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @homoran die baudrate.....
                            o.k. und kann man das noch vom betreiber freischalten lassen.....?
                            das ist ja wieder beschissen echt...kaufst dir das am Gerät selbst kann mans ablesen...nur wenn der Lesekopf jetzt drauf ist kann ich ja nicht mehr mit der Taschenlampe das machen......aber mit dem Lesekopf ist das mit den Tagen gesperrt...
                            Wasn Scheiss :-(
                            ich hätte halt auch geren gesehen was ich in einem Jahr udn 30 Tagen verbrauche.....
                            Geht dann nimmer jetzt oder?
                            a200A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Wasn Scheiss :-(
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              Wasn Scheiss :-(
                              Aber mit Sourceanalytix brauchst du nicht mehr in den Keller zu gehen und siehst das alles direkt in IoBroker. Alle Infos, die dich interessieren (Tagesverbrauch, Gestern, Woche, Monat, Jahr) alle diese Werte wirst du in ein paar Tagen in IoBroker ablesen können.
                                Wasn Scheiss :-(
                                nein, ist kein Wert aus OBIS
                                loggen, rechnen
                                oder sourceanalytics nutzen.
                                • a200A a200
                                  Wasn Scheiss :-(
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Wasn Scheiss :-(
                                  Hi, du sagtest doch das das nicht geht mit 30 Tagen und so.. oder muss ich da echt jetzt noch Tage warten bis es in den Objekten angezeigt wird?
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Wasn Scheiss :-(
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    @kusselin ist nicht richtig.
                                    morgen wirst du korrekt sehen können:
                                    a) wie viel Strom du heute und in Laufe des morgigen Tages verbraucht hast.
                                    b) Am 1.09. wirst den fast korrekten Wert für den August-Verbrauch sehen. (Es werden die 2,5Tage fehlen).
                                    c) Ab 1.10. Wirst du schon den Korrekten Verbrauch von Sept. sehen können.
                                    IoBroker kann nur das auswerten, was es auch misst. Also ab den heutigen Tag.
                                    Vorschlag: du nimmst dein IR-Kopf ab und blinkst mal mit der Taschenlampe und schreibst dir die Verbrauchswerte, die angezeigt werden. Dann können wir SA relativ genau einstellen. Ab dann wirst du die Werte aus dem Zähler nicht mehr benötigen.
                                    • a200A a200
                                      aber nicht im Smartmeter Adapter
                                      a200A KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        Ich rede hier von SA. Den SA-Adapter haben wir bei @Kusselin schon aktiviert.
                                        • a200A a200
                                          Du und ich schon....
                                          das kann ich aus dem Threadverlauf nirgends sehen
                                          Deswegen ja der Einwurf um das sicherzustellen
