  3. Off Topic
  4. IR Lesekopf USB von mkrobe
    5.9k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    o.k.so..mein Lesekopf ist da.........mal angeschlossen udn den smartmeteradapter über den Host den slave iobroker ausgewählt dann den smartmeter adapter installiert.....
    dann habe ich per putty geschaut wegen serial by-id...das kommt raus:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug  3 15:47 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    dann habe ich im adapter das hier eingetragen:
    neustart des adapters - fehlanzeige geht nicht auf grün.....:-(
    Dann das hier eingegeben...:
    und unter benutzerdefiniertem Pfad das hier eingetragen:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridg e_Controller_0032-if00-port0
    Neusrtart des adapter - wieder fehlanzeige kein Grün...
    muss der lesekopf denn für das "Grün" anzeigen genau auf der IR schnittstelle sitzen...nee um zu testen das der adapter grün wird müssen die Angbaen stimmen richtig?
    Wo hängts noch?
    @kusselin sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
    ist richtig
    Natürlich
    ja. und zwar alle
    wieso hast du da was eingegeben? wo hast du diese Einstellungen her?
    Wo hängts noch?
    frag dein log
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      ist richtig
      Natürlich
      ja. und zwar alle
      Wo hängts noch?
      frag dein log
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @homoran passt jetzt läuft :-)
      Unter objekte zeigt er mir aber nur den aktuellen Verbrauch udn den Gesamten verbrauch an..
      wenn ich am Zähler aber mit der Taschenlampe draufgehe udn kurz antippe dann zeigt er mir auch 1 day 7 day und 30 days sowie 365 days....ist das dann nur am Zähler selbst ablesebar...aber er sendet das nicht :-(?
        ja
        passt jetzt läuft
        was war's?
          ja
          passt jetzt läuft
          was war's?
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @homoran die baudrate.....
          o.k. und kann man das noch vom betreiber freischalten lassen.....?
          das ist ja wieder beschissen echt...kaufst dir das am Gerät selbst kann mans ablesen...nur wenn der Lesekopf jetzt drauf ist kann ich ja nicht mehr mit der Taschenlampe das machen......aber mit dem Lesekopf ist das mit den Tagen gesperrt...
          Wasn Scheiss :-(
          ich hätte halt auch geren gesehen was ich in einem Jahr udn 30 Tagen verbrauche.....
          Geht dann nimmer jetzt oder?
          a200A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Wasn Scheiss :-(
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            Wasn Scheiss :-(
            Aber mit Sourceanalytix brauchst du nicht mehr in den Keller zu gehen und siehst das alles direkt in IoBroker. Alle Infos, die dich interessieren (Tagesverbrauch, Gestern, Woche, Monat, Jahr) alle diese Werte wirst du in ein paar Tagen in IoBroker ablesen können.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              Wasn Scheiss :-(
              nein, ist kein Wert aus OBIS
              loggen, rechnen
              oder sourceanalytics nutzen.
              • a200A a200
                Wasn Scheiss :-(
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @a200 sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                Wasn Scheiss :-(
                Hi, du sagtest doch das das nicht geht mit 30 Tagen und so.. oder muss ich da echt jetzt noch Tage warten bis es in den Objekten angezeigt wird?
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Wasn Scheiss :-(
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @kusselin ist nicht richtig.
                  morgen wirst du korrekt sehen können:
                  a) wie viel Strom du heute und in Laufe des morgigen Tages verbraucht hast.
                  b) Am 1.09. wirst den fast korrekten Wert für den August-Verbrauch sehen. (Es werden die 2,5Tage fehlen).
                  c) Ab 1.10. Wirst du schon den Korrekten Verbrauch von Sept. sehen können.
                  IoBroker kann nur das auswerten, was es auch misst. Also ab den heutigen Tag.
                  Vorschlag: du nimmst dein IR-Kopf ab und blinkst mal mit der Taschenlampe und schreibst dir die Verbrauchswerte, die angezeigt werden. Dann können wir SA relativ genau einstellen. Ab dann wirst du die Werte aus dem Zähler nicht mehr benötigen.
                  • a200A a200
                    aber nicht im Smartmeter Adapter
                    a200A KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @homoran sagte in IR Lesekopf USB von mkrobe:
                      Ich rede hier von SA. Den SA-Adapter haben wir bei @Kusselin schon aktiviert.
                      • a200A a200
                        Du und ich schon....
                        das kann ich aus dem Threadverlauf nirgends sehen
                        Deswegen ja der Einwurf um das sicherzustellen
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Das stimmt. Es war etwas aus dem Kontext gerissen. Danke.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @homoran im source analytisch Adapter aber schon
                              ja, und da müsstest du auch als Startwert die Summen der letzten Tage und Monate aus dem Zähler eintragen können, damit du nichts verlierst
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @homoran ich habe nun die Werte von gestern eingetragen....dann wird das nächsten monat und die monate drauf dann auch korrekt angezeigt..danke
                                Ein Dankeschön auch an "a200" nochmal ;-)
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Hallo Zusammen, ich muss den Thread nochmal aufmachen.....bis jetzt lief ja alles einwandfrei....aber wir haben unseren Zweirichtungszähler vom Netzbetreiber gewechselt bekommen und nun ist der 1.8.0 Wert natürlich bei "000000". Nun möchte ich natürlich das die Werte weiterlaufen und ausgelesen werden.
                                  Was muss ich denn nun nochmal unter Objekte / Smartmeter (hinten im Zahnrad) eintragen bei Day/ Monatsanfang usw. ?
                                  Muss ich da wirklich warten bis der neue Monat beginnt? Ich weiss es nicht mehr... :-(
                                  Kann mich bitte einer nochmal aufklären hier damit ich über den SourceAnalytics Adapetr die richtigen daten auslesen kann.
