  4. [Erledigt] Leere Batterie aber kein Symbol
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, ich verwende einige Widgets die das Feld Battery Objekt ID haben. z.B. (HQWidget - inner Temperatur).
    Alllerdings wird mir bei schwacher oder leerer Batterie kein Icon angezeigt oder sonstwie Signalisiert das die Batterie leer ist. Ich dachte da das Feld vorhanden und korrekt gefüllt ist, müsste ich hier nichts weiteres machen.
    Kann mir bitte jemand hierzu mal eine Info geben, was ich machen muss, das ich auch eine Signalisierung bei leerer Batterie erhalte.
    Gruß Zippolighter
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Ja es gibt widgets aber du musst diese auch konfigurieren. Hast du das gemacht? Für jeden Device ein einzelnes widget oder alle über Script?
      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Ich habe pro device ein widget für das Heizkörperthermostat, ein widget (HQWidget - inner Temperatur). Kein Script
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Mach mal ein widget Export und poste es.
          Gruß Alex
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Hier der Widget Export
            > [{"tpl":"tplHqInTemp","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":"4.5","max":"30.5","step":0.01,"filterkey":"funcHeating","informWindow":"{\"x\":23,\"y\":548,\"width\":800,\"height\":400}","btIconWidth":32,"iconName":"img/Heating.png","descriptionLeft":"Heizkörperthermostat","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.KEQ0514598.4.SET_TEMPERATURE","unit":"°C","is_comma":"true","offsetAuto":"true","leftOffset":"25","topOffset":"55","circleWidth":"50","showValue":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"10","infoFontRightSize":"12","styleNormal":"hq-button-base-intemp","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-battery":"hm-rpc.0.KEQ0514598.0.LOWBAT","name":"Heizkörperthermostat Schlafzimmer","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"400px","top":"725px","z-index":2,"height":45,"width":45,"border-radius":"22px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            Wo soll denn in langschreibweise der Pfad "/vis/signals/lowbattery.png" sein??
            /opt/iobroker… ??
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              der pfad ist
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/signals/lowbattery.png
              Die Beta hat ja nen anderen pfad.
              Habe mir das Widget mal angeschaut.
              Du musst ganz untern im Widget unter Signalbilder noch einstellen.
              Die ID LOWBAT ist ja true und false.
              Und für die Werte halt ein Symbol oder Text konfigurieren.
              Geht es nun? 8-)
              Gruß Alex
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Danke, wusste gar nicht, das soooo tief unten noch eine Einstellung ist.
                Jetzt funkts
                FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Zippolighter
                  Jetzt funkts
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  @zippolighter
                  Hallo Kriege da Batterie SymbolScreenshot 2024-03-18 142115.png nicht zum laufen kann einer helfen
