  4. ioBroker startet nicht. Raspberry läuft
    5.8k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 650 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mr.X
    mal wieder ein Post, dass Broker nicht läuft....
    Nachdem alles seit 1,5 Jahren stabil läuft passierte es natürlich im Urlaub.
    Nach einem Neustart des RPI 4 (mit USB Stick als Laufwerk) läuft es mal für ein paar Stunden, mal auch nicht.
    ich habe die Hilfeseite auf iobroker.net bemüht und sehe folgendes
    Zugriff über ssh auf den raspberry ist immer weiterhin gegeben.
    "iobroker start" hilft nicht.
    cd /opt/iobroker
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    bringt folgendes:
    2022-07-18 23:01:37.207  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version                              3.3.22 js-controller starting
    2022-07-18 23:01:37.215  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefo                             x, 2014 hobbyquaker
    2022-07-18 23:01:37.216  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v                             12.22.1
    2022-07-18 23:01:37.217  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.35 2                             001:16b8:a72:4600:dea6:32ff:fe22:a757 fe80::dea6:32ff:fe22:a757 fe80::fcc0:94ff:                             fe49:2538
    ENOSPC: no space left on device, write
    Error: ENOSPC: no space left on device, write
    events.js:291
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
        at doWrite (_stream_writable.js:399:19)
        at writeOrBuffer (_stream_writable.js:387:5)
        at WriteStream.Writable.write (_stream_writable.js:318:11)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileSt                             reamRotator.js:630:26)
        at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file                             /daily-rotate-file.js:164:20)
        at DailyRotateFile._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/inde                             x.js:103:17)
        at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readab                             le-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
        at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/                             readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5)
        at DailyRotateFile.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transp                             ort/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
        at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/rea                             dable-stream/lib/_stream_readable.js:681:20)
    Emitted 'error' event at:
        at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/F                             ileStreamRotator.js:697:15)
        at WriteStream.emit (events.js:314:20)
        at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
        at onwriteError (_stream_writable.js:418:5)
        at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
        at doWrite (_stream_writable.js:399:11)
        [... lines matching original stack trace ...]
        at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file                             /daily-rotate-file.js:164:20) {
      code: 'ERR_STREAM_DESTROYED'
    ich lese da was von no space left on device.
    ich habe einen 32GB dran der normalerweise immer halb voll war.
    es werden vom History Adapter 10-12 Datenpunkte erfasst.
    Kann es sein, dass es damit in 6 Monaten voll gelaufen ist?
    Und während ich schreibe, google ich die ganze Zeit.
    Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
    /dev/root       29236220 28011248         0 100% /
    devtmpfs         1827288        0   1827288   0% /dev
    tmpfs            1959384        0   1959384   0% /dev/shm
    tmpfs            1959384    16812   1942572   1% /run
    tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
    tmpfs            1959384        0   1959384   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1         258096    55054    203042  22% /boot
    tmpfs             391876        0    391876   0% /run/user/1000
    Wo, und vor allem WIE, würdet ihr ansetzen, um die Dateien zu finden?
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr.X
      cd /opt/iobroker
      bringt folgendes:
      events.js:291
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mr-x
      Karte Schrott ... / Voll .
      schau mal , was sagt :
      dmesg -t
      • M Mr.X
        cd /opt/iobroker
        bringt folgendes:
        events.js:291
        @mr-x sagte: Kann es sein, dass es damit in 6 Monaten voll gelaufen ist?
        Schau mal nach unter /opt/iobroker/iobroker-data/history, wenn Du nicht einen anderen History-Pfad vorgegeben hast.
          Mr.X
          Danke für die Antworten, tausend Dank.
          Diesmal habe ich es mit Filezilla selbst geschafft.
          War wohl glück, dass ich direkt da rein gegangen bin.
          Es war der Backup Adapter, der mehrmals im Monat 500GB Backups gemacht hat.
          Eigentlich soll er die bei Google speichern. Muss morgen mal schauen, was da los ist.
          Danke nochmals und sorry für den Post.
          Hätte nicht gedacht, dass ich das selbst schaffe. Gute Anleitung und Hilfeseite.
          • M Mr.X
            @mr-x sagte in ioBroker startet nicht. Raspberry läuft:
            Was packst du denn da alles rein?
            Überwachungsvideos?
