  4. Fehler "File tab.html not found" bei Menüpunkt "Skripte"
    5.8k
tab.htmljavascriptskriptfehlererrornot found
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SoundyS Offline
    SoundyS Offline
    Soundy
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe seit heute den Fehler "File tab.html not found", wenn ich auf "Skripte" klicke.
    Dazu muss ich sagen, dass ich nach einigen Updates von Adaptern, die ich automatisch durchlaufen habe lassen, auch einen Fehler mit JavaScript gehabt habe und nichts mehr funktionierte. Dann habe ich die Reparatur durchgeführt und JavaScript neu installiert - so wie ich das halt verstanden habe.
    Heute ist mir durch Zufall (weil ich eine Kleinigkeit an einem Skript ändern wollte) dieser Fehler aufgefallem.
    Was ist da passiert und wie kann ich das lösen? Soll ich einfach "JavaScript" deinstallieren/löschen und wieder neu installieren? Ich hab ein wenig Angst, dass meine Skripte dann weg sind oder wieder was anderes nicht funktioniert.
    Dankeschön für eure Hilfe!
    Lg, Jürgen
    • SoundyS Soundy
      Hallo ihr Lieben,
      Lg, Jürgen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @soundy sagte in Fehler "File tab.html not found" bei Menüpunkt "Skripte":
      Ist eine Fehlermeldung im ioBroker Log .
      Zeige mal was du so hast :
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • SoundyS Offline
        SoundyS Offline
        Soundy
        Hi Glasfaser,
        also hier die Ausgaben:
        ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#765ee8e1f0efcd737098394ec22df34c1c3fadec)
        iobroker update -i
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.2.3    , installed 6.2.1  [Updatable]
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.8.10 [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
        Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
        Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        Ich habe dann ein Update von allen ioBroker Komponenten gemacht:
        iobroker upgrade all
        Dann auch noch:
        sudo apt upgrade
        Somit scheint der Fehler verschwunden zu sein. Anscheinend hat das mit dem Update von JavaScript zu tun:
        Na, hoffentlich war es das ohne weitere böse Überraschung. :-) DANKE DIR!
        Lg, Jürgen
        • SoundyS Soundy
          Hi Glasfaser,
          iobroker update -i
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          Dann auch noch:
          sudo apt upgrade
          Lg, Jürgen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Du weißt schon ... das du mit deinem Einstellung im Beta-Zweig bist ( Tester)
          • SoundyS Offline
            SoundyS Offline
            Soundy
            @glasfaser said in Fehler "File tab.html not found" bei Menüpunkt "Skripte":
        cd /opt/iobroker        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'        iobroker update -i        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Hmmm... naja die Installation von dem System ist rund 2 Jahre her, habe ich da wohl einen Fehler gemacht? :-( Von "Testing" in "Stable" umstellen wird aber sicherlich ein Problem, nehme ich an - oder sehe ich das falsch? Ich hab mit sowas schon mal bei einem Linux-Server ziemliche Schwierigkeiten gehabt.
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • SoundyS Soundy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Von "Testing" in "Stable" umstellen wird aber sicherlich ein Problem, nehme ich an - ....
              Nö ...
              dann solltest du lieber in Stable dein System fahren ....
              EDIT:
              bzw. nur die Adapter herrauspicken die du auch wirklich brauchst aus Beta .
              • SoundyS Soundy
                Gerade DANN meidet man testing/beta wie der Teufel das Weihwasser und fährt sein System auf dem stabilen Pfad.
