  4. Blockly warten mit Bedingung
    5.4k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @cainam sagte: als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
    Als eigenständige Trigger, die unabhängig vom 10-Minunten-Trigger ausgeführt werden.
    Ich hoffe, dass eine Sperrzeit von 2 s genügt, damit "Position+1" nur einmal gesendet wird.
    @cainam sagte in Blockly warten mit Bedingung:
    tue ich in mein steuerungsfunktion?
    Ja. Die müssen nur wieder aktiviert und um den Timeout ergänzt werden.
    cainam
    so? habe jetzt als Testing mal nur eine Meldung an Telegram drin und noch keine direkte steuerung
      <variables>
        <variable id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</variable>
        <variable id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</variable>
        <variable id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</variable>
        <variable id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</variable>
        <variable id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</variable>
        <variable id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</variable>
        <variable id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</variable>
        <variable id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</variable>
        <variable id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
        <variable id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</variable>
        <variable id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="timeout" id="Pause_Storenrunter">Pause_Storenrunter</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="(84fObs66elq9l8A!x^g" x="-62" y="-1413">
        <field name="COMMENT">Ausführen alle 10Min</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="!{n))uywKqWMA]`T54NA">
            <field name="SCHEDULE">*/10 13-20 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="1_!6lwfwef~v(0N.trPE">
                <field name="COMMENT">Variablen Setzen</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$0SR~}:2#HRWYm01wO#x">
                    <field name="VAR" id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="get_value" id="Q-GwG?~oaXtV~D_eo_[k">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="#-#|/8UQo7cX:N}yQR8Z">
                        <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field>
                          <block type="get_value" id="FSHv){p6FxXX78jg)vb+">
                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="*lgZSm9H{,?_7%p42u52">
                            <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field>
                              <block type="get_value" id="t33R/cNUF*P$dhXI4.u]">
                                <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="/d.DAjMvOIrZ`G=JRD5f">
                                <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field>
                                  <block type="get_value" id="#lMwLce##cUz2~9^EHIS">
                                    <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Elevation</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="jvmYu|_eL[DF$v3EZSn}">
                                    <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field>
                                      <block type="get_value" id="lCC^HD3}@Ews?wgWf0SK">
                                        <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Azimut</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="4%(bIIgh(a}s9!+[0)hT">
                                        <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field>
                                          <block type="get_value" id="m)x/ND^mYj2S+GOiIS;i">
                                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.13.temperature</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="or%KU_NTpF7wBxYouHSU">
                                            <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field>
                                              <block type="get_value" id="f8Ql9VPhUgFg)KgZXfLz">
                                                <field name="OID">deconz.0.Sensors.10.temperature</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="QOV?,2d7o)VmkK60ve8z">
                                                <field name="COMMENT">Trigger</field>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="SNj0dstl~_3+*ELO9M[0">
                                                    <mutation name="SchliessTrigger"></mutation>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="#VGAJl)X#Y8(psx3@4`3">
                                                        <mutation name="OeffnungTrigger"></mutation>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="#b`3^6ES?Ob(72iWT%(o">
                <field name="COMMENT">Rechter Storen warten für +1</field>
                <next>
                  <block type="on" id=")`[{935)VmuV;cW4s}fP">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Power</field>
                      <block type="controls_if" id="hs;GEO4}h@B{?y,Bj8Y?">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="_^#HSzE,whyy1#G0Tr|g" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="~g1megj?2uUbS%yG9f`Q" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="IU{xz75^[b0=3+[~MV3=">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="1w`A|V2NaizmzYhuznRn">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="4DL.g[@q91Vy%(ln_*19">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id=")afq{([cj;ut.x;/Ip}6">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="WrGQMgl/=2yYO#iyT/46">
                                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="PEbC52glHdtE+-v|OQ]y">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="VyEN@];(VCsTFy$mo~t]">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="S5`E=3f7#QEQWFR2rj,s">
                                    <field name="VAR" id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_negate" id="jo$5A(@Q]xj342xWsBFE">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="6F6Fx9Omf{;.nIie$.(N">
                                        <field name="VAR" id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="#/zq~uE8ToeOssk-2cLE" disabled="true">
                              <block type="math_arithmetic" id="4YBYD%Kg8?t}j|wh{mC@">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="`]Z#*AjoP4[M/]FZx+/S">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="r.Zn3_hQAJ-3qzFPM`l7">
                                    <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="=j_1g=;.9?Ota:!pql%X">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="koP52f8!]/d.rC2Z=x_.">
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="%)eaK^dTDXK~MjBJ1`6p">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="M1-QF}+|XQ#x+rmewGX:">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id=",yQlpV3!]Nuk$mbKlyD.">
                                        <field name="TEXT">Rechter Storen würde jetzt auf </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="tw7#0|S0.fIE%3]Edbk8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id=",Ig%PBG]`k~D@T|lfx(5">
                                        <field name="TEXT">+1 gesteuert</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="]/wjuS%.M2k^$Z_cquqt">
                                    <field name="NAME">timeout4</field>
                                    <field name="DELAY">2</field>
                                      <block type="variables_set" id="z*H~*qp5wM`vXQ^(*bsE">
                                          <block type="logic_null" id="bXZc#!`M]#m]pe]-On8R"></block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="[~qH8*[BB;]ge%me%=is" disabled="true">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Power</field>
                          <block type="controls_if" id="bs;efnS^*lDve5wQgj}@">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="~;L2$xCy.X++qa[$2][~" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="}rTb1]H;.twSB//$siFn" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="DTTrB~YWjx!R5zU]Wqh!">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="cx@gN5!kKWl1NLdvd-R~">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="1DC9s),-=,o^:~66q^Ml">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="S^sOGgitm#/A_v76,DF8">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="ZMN_uRax=vITwg}$j4g1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="XU)hA[YcSr%m.xW%wTEj">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="u|zLv,j`I{[~m8[B__5|">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="(r?bd9X%T/+J9YLf.nn/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_negate" id="N?}z/@ZHqhHzY]Psp{V3">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="variables_get" id=":yK.Ynw8;JDj{8O|R(lK">
                                            <field name="VAR" id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="u+bs_]SZv#Du`wUi2Afh">
                                  <block type="math_arithmetic" id="n3{n{?%4d=dCQiN%(g5@">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=")HP.}i}hS{Q?/~F%V7rg">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="9Ck-`r$i6)BjCnnKUO9e">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="T`[XDm_9b3XWy(T7d_gz">
                                    <field name="NAME">timeout5</field>
                                      <block type="variables_set" id="yAl578cXg@(PlSzWy!Gk">
                                          <block type="logic_null" id="/KcC8:kF(KzPJN51=lP@"></block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="Cz7R*E:.D;6h#kYn:Ef|" x="663" y="37">
        <field name="NAME">SchliessTrigger</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id="*i+YV,tSf6D?hMtV~Mrw">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="}4=@-A;e2iTUkR.W{`oT" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="#QXpY]1#C/j{@rd#u~m0">
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="[RA+0bA$r8`tQ9g!({J7">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="V/balf1vyru9B_r)r4-(">
                        <field name="NUM">25000</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="]%.H:g{Y=}hq;W*=.ao3" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="aO(hH3MT0HM/c1zzJ+vG">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="^yU#w,|)[CzCll/kLKTQ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="k8#MO+;jJlc1S0KBx3r@">
                            <field name="NUM">22</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="~4%22Wr.ySvn3jUI|q%)" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Xx.NAb(CKc@i.,xRHfs^">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="5nPxxVkj,5~HjKqU5L?F">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="nqO}NyXL6x-|!}mXv]}d">
                                <field name="NUM">15</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="*dBJ8w@^|^=gNO.XnEyh" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="}|kat7cKO+8nv2U*[2Sc">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="+{HO(4eOX!h3jea?+WS:">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="|$vaA]x{h%[$8VpEi7eB">
                                    <field name="NUM">180</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id=")Yp!KW79sqYOTVcqc/S+" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="prLsh1%bEo9]RZ1z*}Z[">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="_kYQ[Ux!2V8mAiRLvPFB">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="G2fKuGh*sl;+p^hE.oKP">
                                        <field name="NUM">300</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="Oo$7Q}N,=.p]-wFtQ_wj">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="-.#XuB!=55O3`O*}I,*7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="-n%VUJz1-+H^+v.Rs|kg">
                                        <field name="NUM">65</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="timeouts_settimeout" id="s=2XC+A40sv/LrXl7G[B">
                <field name="DELAY">5</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="controls_if" id="=96[B51Tm3oWu%Oe-}Fq">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="!j~_}nU9bKUyu/ISOat[">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="?R2i|0fDO5Bf?a2]^DY~">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="7T[v^8PS]CJ~v{FH7+3b">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="g{F1Ea4yNOn+[5A4[pBF">
                        <mutation name="SchliessennachSonnenstand"></mutation>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="MLt1^}bYst/K}p81-BB5">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213">
        <field name="NAME">OeffnungTrigger</field>
          <block type="controls_if" id="xb:kq;MwCPig^7/CB{Q|">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="uMq9OI$%l#)-,dgWR61!" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="b1;7?FXch(e)yWX{6?5L" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="M[{{Dryi_E|Me!uQ}b9K">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="w:hA#+ls0zo0{N+vDV,7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="0P~wzFV7MKX2)/sjnyYa">
                            <field name="NUM">20000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="SpVNxhP{-O(izS6@6u,*">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="R|RT}9)StU^]iZ9=4FY^">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="variables_get" id=";yB7k9W~1rimPl@:q97L">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="epmSBQJu-zgr0B5X1594" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="=06uy4,x{U4aYY{.[0]G">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="n3WQ;Nn;irH{F41|B;92">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id=";Rne#?fmI6TN0;_4D~#-">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="GS+v;L3E;rJ5[28#YA*p">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id=":C[NbA0UMVvLN+rIB}6q">
                            <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id=",.nlyk|Zn9ma2%,4ru}x">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="timeouts_settimeout" id="4ne4Jbt|-EINH^jO$km1">
                <field name="NAME">timeout2</field>
                  <block type="controls_if" id="I^bhtml0hnteSGw8RJUU">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="}4r2.:HMC8im~`LPm);X" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="kw0tS+t=drR@|gFVpc:x">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="N-j^w^8SXKkwIZSO*gUk">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="nB`V+Q6=l4^YWO9`2N@R">
                                <field name="NUM">15000</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="+_m9M3RHCo|+sN@1,~yQ">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="{G~?3T3#CNL:|]SJ*W`@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="c+H=PRB3~bvMb%i2)aK0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="|pXc$Dq),zZ%I9ttyok|">
                        <mutation name="Storen_Up"></mutation>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="alMPF3)yL)3o03)*@7Xk">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="W3?IMp)[DW_GcKrO?i/H" x="637" y="513">
        <field name="NAME">SchliessennachSonnenstand</field>
          <block type="variables_set" id="wA(ZJlR|Ig7ydJ0%Ukvw">
              <block type="math_number" id="IDI4K{f!`TGaVnY[NrfJ">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="Ro;+R]aDf@DoC16j,Yv#">
                <mutation elseif="2"></mutation>
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="8XN_i#`yGYCLtYRUS!jl" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="d6-$Bn-%e27PEF}~8;cA">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="9Re?ER({9bcsPK4fhUo@">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="ixk#j%9!Qk?,*pQq#@-E">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="nE12EvLhazUXUftTPrIu">
                                <field name="NUM">61</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="i;H%HEKc`^M1+J=2+8G6">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="W=0;H-gF~9pRmJmNSZNU">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="PI%kMt8r:~8(%s)}H@r4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="tREMvEfbH?iPorl(Tf01">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="pqFeLCiicMeKzbnI;lk7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="zJE0BB#W=^WOo/L;}~~}">
                            <field name="NUM">66</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="comment" id="4,3jq[txiW~ijbS^aFm4">
                    <field name="COMMENT">Storen auf 65</field>
                    <next>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="wpz[K}Dl;w6r0Dwb{}u|">
                        <mutation name="Storen_Down">
                          <arg name="Position"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="math_number" id=".CSc8~SB:zAd,33A2VJJ">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="Rok*bul~QNu1dU[zC0u5" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="M^CWBnNq72+RE5^M/gE2">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Y8Bbs{;#=hisfpg1nG;P">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="%Uq;mH314i4U5G}BD2tr">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="CYx!H?*s70Mt_BMmd*aG">
                                <field name="NUM">56</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="S7HA+`3+lBvw#VjHM3V}">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="s2WQop[8.-|^L?j8wSi}">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="(|N@Cg~ol!d5Y2y6cZgb">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="L~vEYz=}6yxtRfokkD^^">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="1SwX1`}pjmv{hHN4~:rf">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id=";czgO|}[Bt_%F;0Nu{zX">
                            <field name="NUM">51</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="comment" id="82AGXbzdg~CX@;bxI$S2">
                    <field name="COMMENT">Storen auf 50</field>
                    <next>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="Qpd[eV.Ay}3YKub,*`SZ">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="math_number" id="/j?Oy*06Q*YynX(1/U?E">
                            <field name="NUM">50</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                  <block type="logic_operation" id="dHn7v(iNdyb#wLe^_uuX" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="k^s.?tjks]),Q#/cPwO~">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="-Hor/L/T2tz@@mEyjZ^1">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="dMs;_w+,anmGt2~^m7A{">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="k+;`5=r-qTVlN9kC{X,T">
                                <field name="NUM">40</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="sjK{8%jyUzoqN+PO^Slu">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="}jDEkBPjovuS|bt+PIl#">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Bw]KiyreucM~2#B+0O9Q">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="wlJ1|+V#U)LmrA0o)f:(">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="UY,=~}h7AFjbpuaZ5at7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="#v|,QKwnyNptX32R8_AU">
                            <field name="NUM">30</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                  <block type="comment" id="*0[?_+[?siwkR2Aoo%q3">
                    <field name="COMMENT">Storen auf 29</field>
                    <next>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="%7}*h8yb=xlWo15a,BS5">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="math_number" id="T_dK=gD,G`nC%h!LHX~U">
                            <field name="NUM">29</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="logic_operation" id="oX/f-!Z/mY#mJq:LE#Nh" inline="false" disabled="true" x="262" y="587">
        <value name="B">
          <block type="logic_operation" id="W9#A|,{^`:?R1+[scqHy" inline="false" disabled="true">
            <value name="A">
              <block type="logic_compare" id="BN$H4xq;;j.BwAu6ujmV">
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="He4p}!QfQ29EDNIH{=ko">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="unOwzi2TBBkP0zcb..0X">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_compare" id="?bS`tk02l,mGwhv*e?M~">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="cG:P^))_}/iG216Cc{d}">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="9idk4*=@Cv1v/F1wiK`~">
                    <field name="NUM">280</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-88" y="638">
        <field name="NAME">Storen_Up</field>
          <block type="variables_set" id="?a-S*APsE.Xg2WoJ50I^">
              <block type="math_number" id="eT+97R~/MC#~Rb%q=sAq">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="telegram" id="F_DQ}Md?Jl^Tb?Aa3+#X">
                  <shadow type="text" id="hOx#MilDD6RH}3F}z[_H">
                    <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet - TESTING</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="]:y0zq%p^QVq9,?17|~L">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id=";`7Q}sBplze+o6L`e(aC">
                        <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet -TESTING</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="238" y="1113">
        <mutation>
          <arg name="Position" varid="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Storen_Down</field>
          <block type="comment" id="^p9Wy$q73Z!s0T0gGraA">
            <field name="COMMENT">links</field>
            <next>
              <block type="debug" id="MkQ*zxEx/1v]G,(|[YX]">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="*?*t9lnXcRG2;n/oJg)7">
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="XN.)EeI#l2Acv+A8~d7=">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="Nbl8q7V[g+kz(8gP)1vp">
                        <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="variables_get" id="q:3D{a,GCMpsS)nU./@V">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="x_*#z-%^qs#d{3taU,[e">
                        <field name="TEXT">+1 gesteuert - TESTing</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW">
                      <shadow type="text" id="vRqFUd_X7K`M9~rP=VNy">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="G.vR6$C!Rgq^=ccJ^l1c">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="c|Bu~eW(vA3lORcpMf6F">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="EdE*FBCo[~+vzlqP}jq.">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="GDNDK:*.:A*sBfe!v_kq">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="5BulF^P;;De[4^3#KHDN">
                        <field name="COMMENT">link</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X" disabled="true">
                              <block type="variables_get" id="EYxP8:LQ,u:w}y[STfcI">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="k1Lk{9$4UJfi=q82k7wu">
                                <field name="COMMENT">rechts</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A" disabled="true">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                      <block type="variables_get" id="nX`XZQgIC00kzGa|Dl/a">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="6aWCSk%|qZ6#]}YpH8!t">
                                        <field name="COMMENT">Warten und dann Lammellen öffnen</field>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="Domx4r**L8C$f~jbAcHX">
                                            <field name="NAME">timeout3</field>
                                            <field name="DELAY">40</field>
                                              <block type="variables_set" id="vD%NyIJ`0LtEJyY{53:q">
                                                  <block type="logic_null" id="91(?b@:n`|:[o!pq=eeJ"></block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="o!2a06x~5?dqvaKOdF9@" disabled="true">
                                                <field name="NAME">Pause_Storenrunter</field>
                                                  <block type="comment" id="[XXP4ZfNC}^lQ,wq3fQ9">
                                                    <field name="COMMENT">Variable Position+1 setzen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Z3a{KWKiW/e@Mk9,LpJ_">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="#7xd-Iwrj]%qovY6dv{;">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="~?-7pj-@oLr#Qu^Vp2dY">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="Nf}%SZ?3s./T}R8rbOQ:">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="SZsbtJ3~G$]8STFcU?2E">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="jX#7CI%n/2}7X.5L_v|P">
                                                            <field name="COMMENT">+1 Steuern</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="oIO[CC,VCk9{F*SbrHJI">
        <next>
        <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="ip(pE/0fu[iRs]l*)eV[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="`Up3#~j-+=uDi%aDMY{K">
        <next>
        <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="ItlHeuaiHjcVJNxIY8i@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZxgUtZ/NqH$#`Ivf`r08">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • C cainam
        <variables>
        </variables>
          <next>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <value name="B">
              <value name="A">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
          <mutation>
          </mutation>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @cainam sagte: noch keine direkte steuerung
      Ohne direkte Steuerung kann man es nicht testen, da dann keine Stromaufnahme erfolgt (Shutter.Power bleibt 0).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cainam
        schrieb am zuletzt editiert von cainam
        ;-) du bist gut - dann muss ich es halt "scharf" laufen lassen
        • C Offline
          cainam
          das skript funktioniert leider nicht. es geht auf die Position aber dann kommt das +1 nie....
          habs jetzt so gelöst, individuelle wartezeit je nach veränderung:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="262.5" y="1188">
            <mutation>
              <arg name="wartezeit" varid="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot"></arg>
            </mutation>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW" disabled="true">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                                <field name="TEXT">gesteuert</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                              <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A">
                                        <field name="DELAY_MS">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout_variable" id="i3GtpFZ*)U#~Hi=.xvk*">
                                                <field name="NAME">Pause_Storenrunter2</field>
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="50s:%q$42]9T[Q-5?;eY">
                                                    <field name="NUM">1000</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="cWI5IH67wUr[:7Yvm7cv">
                                                    <field name="VAR" id="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot">wartezeit</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          • C Offline
            cainam
            es funktioniert soweit, nur das aufmachen geht nicht ich erhalte folgende fehler:
            influxdb.0
            2022-07-18 17:55:02.114	warn	Add shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position to conflicting Points (1 now)
            influxdb.0
            2022-07-18 17:55:02.090	warn	Error on writePoint("{"value":"{\"ack\":false}","time":"2022-07-18T15:55:01.052Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position\" is type string, already exists as type float dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n""
            shelly.0
            2022-07-18 17:55:01.058	error	Datatype for SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
            javascript.0
            2022-07-18 17:55:01.050	info	State value to set for "shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
            öffnungstrigger:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213">
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            aufmachbefehlt:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-137" y="613">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="5rs8j;oV%OmL2(92R^Tu">
                        <block type="variables_get" id="T][~8xND;`62Zq~/zY(8">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="8KC#vz`*pKIAjEG;raT^">
                            <block type="convert_tonumber" id="!6#I[C#v_AD0)EZ%8%Sq">
                                <block type="variables_get" id="Y9x0]FTkQzRe5))@q:f%">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <field name="TEXT">Storen wird geöffnet</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • C cainam
              influxdb.0
              influxdb.0
              shelly.0
              javascript.0
              öffnungstrigger:
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              aufmachbefehlt:
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              @cainam sagte:
              Irgendwo wird ein String anstelle einer Zahl in den Datenpunkt geschrieben.
              EDIT: Die Variable Position wird nirgends gesetzt.
              oder
              • C cainam
                Hallo zusammen
                Bin gerade am Blockly Script für meinen Storen am erstellen. Darin will ich, zB dass der Storen auf 65% geöffnet wird, sobald das geschehen, dann soll er auf 66% (so dass die Lamellen ein wenig offen sind). Nun wie kann ich ein Bedingtes Warten einbauen, ich weiss wie ich Wait nach Zeit mache. aber nach Bedingung?
                Meine Idee war mal zB den Wert Stromverbrauch zu überwachen. Dh beim Runtergehen ist dieser auf >50W. sobald dieser wieder auf 0ist würde dann der Befehl auf 66% ausgelöst. doch schaff ich das nicht
                Danke und Gruss
                p.s. hier noch das ganze Skript das ich bis jetzt hab (noch mit TestMessage und nicht direkt Steuerung)
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="(84fObs66elq9l8A!x^g" x="-63" y="-338">
                    <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="187">
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <field name="NUM">64</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="881" y="1220">
                    <mutation>
                    </mutation>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <next>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="7%`V,Q)Xp[bd[a)Owz`o">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[CuJl;f-ZV#:NO2g]3X@">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tF@ZQhkKRoKG6.gh/XTQ">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <block type="math_arithmetic" id="4dgx*hvdD3$JmmCk7:_J">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3l6MYt9N=0kj8oY|D^;G">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                Ich zitiere mal deine Idee aus Beitrag #1. Selbe Idee hatte ich auch und konnte es so lösen.
                Keine Ahnung ob du es mittlerweile geschafft hast, aber vielleicht hilfts dennoch:
                Raff_Position bzw Raff_Power sind die jeweiligen Datenpunkte der Shellys.
                Sobald Position 0 angefahren wird, wird eine Minute lang (60 Wiederholungen) jede Sekunde (Pause 1000ms) geprüft ob der Stromverbrauch kleiner als 5W ist. Falls ja, wird auf Position 2 gefahren und die Schleife abgebrochen.
                -Peter
