  4. [gelöst] keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    ich habe mein System gestern auf Bullseye gehoben (Updates gingen aber vorher via Admin auch schon nicht mehr).
    Versionsstand meines Systems sieht wie folgt aus (iobroker fix hab ich schon laufen lassen):
    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.14.0
    thorsten
    /opt/iobroker
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         14.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    N: Paket x86_64 kann nicht gefunden werden.
    Ein Update über den Admin sieht völlig normal aus, ohne Fehlermeldungen und läuft durch. Im LOG wird nichts angezeigt. Allerdings bleibt die Version danach die Alte und das Update wird weiterhin angezeigt.
    Ein manuelles Update mit NPM 8.11 dann mit NPM 8.14 liefert mir in der Konsole folgende Fehlermeldung:
    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm install iobroker.admin
    [sudo] Passwort für thorsten:
    npm ERR! notarget No matching version found for js-controller@>=2.0.0.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T06_14_26_868Z-debug-0.log
    schaue ich in den angegebenen Ordner für die LOG-Datei, ist der Ordner leer...jetzt bin ich was überfordert. Mehr fällt mir als Lösung an der Stelle leider nicht ein :(
    PS: Der angemekkerte JS-Controller ist auf meinem System installiert:
    Used repository: live-beta
    Adapter    "admin"        : 6.2.1    , installed 6.2.0  [Updatable]
    Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.17.5   , installed 3.17.4 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "javascript"   : 5.8.9    , installed 5.8.8  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "lifx"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "vcard"        : 0.0.9    , installed 0.0.9
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
    • K Kueppert
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.14.0
      thorsten
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @kueppert
      iobroker upload all
      iobroker update
      iobroker upgrade all
      Besser nicht mit npm herum experimentieren. Weder mit den Versionen, noch zum Installieren von Adaptern.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kueppert
        iobroker upload all
        iobroker update
        Kueppert
        @thomas-braun hab alle 3 Befehle nacheinander durchgeführt. Liefen alle ohne (für mich sichtbare) Fehler durch.
        Ergebnis:
        iobroker update liefert immer noch die besagten 3 Adapter als updatable :-/
        • K Kueppert
          Ergebnis:
          @kueppert sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
          Und für Mitleser im Forum sah das wie aus?
          iobroker update
          iobroker upgrade admin --debug
            iobroker update
            Kueppert
            @thomas-braun sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
            iobroker update
            thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ iobroker update
            thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin --debug
            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
            -> 6.2.1:
            Release 6.2
            Would you like to upgrade admin from @6.2.0 to @6.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @6.2.0 to @6.2.1
            host.ioBroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
            NPM version: 8.14.0
            Installing iobroker.admin@6.2.1... (System call)
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T07_15_05_011Z-debug-0.log
            upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            host.ioBroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
            hoppla, doch Fehlermeldungen dabei, jetzt auch sichtbar
            • K Kueppert
              iobroker update
              -> 6.2.1:
              Release 6.2
              NPM version: 8.14.0
              @kueppert
              iobroker stop
              sudo apt install --reinstall nodejs
              iobroker start
                @kueppert
                iobroker stop
                iobroker start
                Kueppert
                hab ich gemacht:
                thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt install --reinstall nodejs
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  bsdmainutils cpp-8 dh-python geoip-database libaio1 libasan5 libbind9-161
                  libcroco3 libdns1104 libdns1110 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libirs161
                  libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjemalloc2
                  libjsoncpp1 liblua5.1-0 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28
                  libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7
                  libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline5
                  libreadline7 libsnappy1v5 linux-image-4.19.0-16-amd64
                  linux-image-4.19.0-17-amd64 linux-image-4.19.0-18-amd64
                  linux-image-4.19.0-19-amd64 linux-image-4.19.0-20-amd64 lua-bitop lua-cjson
                  python2 python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3-asn1crypto
                  python3-dbus python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring
                  python3-keyrings.alt python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg
                  python3.7-minimal usb.ids
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 26,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26,5 MB]
                Es wurden 26,5 MB in 1 s geholt (21,1 MB/s).
                (Lese Datenbank ... 85848 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                jetzt nochmal Update via ioBroker Admin versuchen? Oder wieder via Konsole mit debug?
                • K Kueppert
                  hab ich gemacht:
                  @kueppert
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kueppert
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    Kueppert
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt update
                    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      libreadline7 libsnappy1v5 lua-bitop lua-cjson python2 python2-dev
                      python2-minimal python2.7-dev python3-asn1crypto python3-dbus
                      python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring python3-keyrings.alt
                      python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7-minimal
                      usb.ids
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      linux-image-4.19.0-16-amd64 linux-image-4.19.0-17-amd64
                      linux-image-4.19.0-18-amd64 linux-image-4.19.0-19-amd64
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 1.351 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-16-amd64 (4.19.181-1) ...
                    /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64
                    /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                    Generating grub configuration file ...
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-16-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-16-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-21-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-21-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-20-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-20-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-19-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-19-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                    Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
                    Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                    done
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                    done
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-18-amd64 (4.19.208-1) ...
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                    done
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-19-amd64 (4.19.232-1) ...
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-19-amd64
                    done
                    Entfernen von linux-image-4.19.0-20-amd64 (4.19.235-1) ...
                    update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-20-amd64
                    done
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt autoremove
                      usb.ids
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 54 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 281 MB Plattenplatz freigegeben.
                    (Lese Datenbank ... 63838 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                    Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
                    Entfernen von dh-python (4.20201102+nmu1) ...
                    Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                    Entfernen von libaio1:amd64 (0.3.112-9) ...
                    Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
                    Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
                    Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) ...
                    Entfernen von libirs161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) ...
                    Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
                    Entfernen von libhiredis0.14:amd64 (0.14.1-1) ...
                    Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
                    Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
                    Entfernen von libjemalloc2:amd64 (5.2.1-3) ...
                    Entfernen von libjsoncpp1:amd64 (1.7.4-3) ...
                    Entfernen von liblua5.1-0:amd64 (5.1.5-8.1+b3) ...
                    Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von libpython3.7-dev:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libpython3.7:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
                    Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
                    Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                    Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von libpython2-dev:amd64 (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von libpython2-stdlib:amd64 (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7:amd64 (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                    Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                    Entfernen von libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3+b13) ...
                    Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
                    Entfernen von libsnappy1v5:amd64 (1.1.8-1) ...
                    Entfernen von lua-bitop:amd64 (1.0.2-5) ...
                    Entfernen von lua-cjson:amd64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                    Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python3-asn1crypto (1.4.0-1) ...
                    Entfernen von python3-dbus (1.2.16-5) ...
                    Entfernen von python3-entrypoints (0.3-5) ...
                    Entfernen von python3-keyrings.alt (4.0.2-1) ...
                    Entfernen von python3-keyring (22.0.1-1) ...
                    Entfernen von python3-secretstorage (3.3.1-1) ...
                    Entfernen von python3-jeepney (0.6.0-1) ...
                    Entfernen von python3-pycryptodome (3.9.7+dfsg1-1+b2) ...
                    Entfernen von python3-xdg (0.27-2) ...
                    Entfernen von usb.ids (2022.05.20-0+deb11u1) ...
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u3) werden verarbeitet ...
                    REBOOT tut guut und mache ich gerade auch :)
                      @kueppert
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt autoremove
                      sudo reboot
                      Kueppert
                      @thomas-braun Reboot ist durch. Adapter im Admin alle grün. 3 Updates verfügbar (die bekannten Kandidaten)
                      • K Kueppert
                        @kueppert
                        Ist das ein Multihost-System?
                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kueppert
                          Kueppert
                          @thomas-braun nope, ist eine "allein" laufende VM im Proxmox
                          • K Kueppert
                            @kueppert
                            iobroker repo list
                              @kueppert
                              iobroker repo list
                              Kueppert
                              iobroker repo list
                              thorsten@ioBroker2:~$ iobroker repo list
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Active repo(s): live-beta
                                @kueppert
                                @kueppert
                                wenn nicht, dann ist wahrscheinlich irgendwo eine falsche dep drin
                                • K Kueppert
                                  iobroker repo list
                                  Wenn es unbedingt ein volles Beta sein muss:
                                  iob repo set Beta
                                  iob repo unset live-beta
                                  iob update
                                    iob repo set Beta
                                    iob update
                                    Kueppert
                                    thorsten@ioBroker2:~$ iob repo set Beta
                                    Repository "Beta" set as active.
                                    Active repo(s): live-beta, Beta
                                    thorsten@ioBroker2:~$ iob repo unset live-beta
                                    Repository "live-beta" deactivated.
                                    thorsten@ioBroker2:~$ iob update
                                    Used repository: Beta
                                      ETARGET zeigt doch ein fehlendes npm Paket an.
                                      Wahrscheinlich ein zu altes
                                        Kueppert
                                        @homoran jo, das hier:
                                        mir fällt hierzu nur ein, den js-controller manuell über die Konsole upzudaten, wenn das denn geht via NPM. Oder das Teil komplett löschen und neu drauf. Ich weiß nur nicht, ob das die Lösung ist...
                                        • K Kueppert
                                          @kueppert
                                          Wie schaut denn dein npm tree aus?
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls
                                          Und auch mal in die /opt/iobroker/package.json schauen.
