  3. Off Topic
  4. Datenbank für WINDOWS und ioBroker
4 Beiträge 2 Kommentatoren 437 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    Hallo!
    Ich möchte folgendes Umsetzen:
    Es gibt eine Datenbank auf einem NAS. Diese Datenbank beinhaltet 2 Tabellen und muss Strings und Integer Werte führen.
    Per Windows (Browser) pflege ich die Daten der Datenbank, der ioBroker greift nur auf die Daten zu, er ändert nichts.
    Alle Anleitungen und Videos, die ich gefunden habe, drehen sich um historische Werte und Grafana / (oder ähnlich) Anwendungen.
    Kennt jemand von Euch Informationen / Dokumentationen / Videos, die meine Anwendung - auch nur ähnlich - behandeln? ich wäre für jeden Tipp dankbar.
    Danke, Uwe
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    BananaJoeB Haifeif 0H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Haifeif 0H Haifeif 0
      Hallo!
      Danke, Uwe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @haifeif-0 Also, es gibt einen SQL-Adapter den man mit einer Datenbank verbinden kann. Klar, der ist gedacht um Historische Werte aufzuzeichnen.
      Per sendTo nimmt der auch beliebige SQL-Abfragen an.
      Wenn du also den SQL-Adapter einrichtest solltest du - wenn der Benutzer den du dafür benutzt die Rechte hat - trotzdem per sendTo auch auf Daten anderer Datenbanken / Tabellen zugreifen können - muss in der Abfrage dann halt explizit gewählt werden.
      Beispiel:
      function (id, ts, value, ack, from, q) {
          let statement = `
              REPLACE INTO iobroker.ts_number
                  (id, ts, val, ack, _from, q)
                  VALUES ((SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name = "${id}"), ${ts}, ${value}, ${ack}, ${from}, ${q})`
          sendTo("sql.0", "query", statement, e => {
              if (e && e.error) {
                  log(e.error)
              } else {
                  // log("Done!")
      Bei iobroker.datapoints und iobroker.ts_number ist iobroker die Datenbank und datapoints bzw. ts_number sind die Tabellen.
        Hallo!
        Danke, Uwe
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0
        @haifeif-0 Klasse, danke schön. Das hilft mir ein Stück weiter. Irgendeine Idee, wo ich mehr nachlesen kann?
        LG Uwe
          LG Uwe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @haifeif-0 in der Beschreibung des SQL-Adapters auf GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
          SQL Statement in der Anleitung deines Datenbanksystems
