  4. [Gelöst] täglicher Trigger sendet Telegram Nachricht
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 594 Aufrufe 3 Beobachtet
  • lethuerL Offline
    lethuerL Offline
    lethuer
    schrieb am zuletzt editiert von lethuer
    ich habe aktuell ein Problem, dass ich täglich mehrere Telegram Nachrichten zum gleichen Zeitpunkt von allen aktiven Skripten gesendet bekomme.
    Scheint mir also ein täglich ausgelöster Trigger zu sein, die Uhrzeiten variieren jedoch.
    Der tägliche Trigger von allen Adaptern ist deaktiviert (zu prüfen im Expertenmodus im Instanzen Reiter).
    Der Trigger muss also durch irgendetwas anderes ausgelöst werden, nur durch was ?!
    Hier mal der Log von heute, um 13:45 / 13:46 kamen dann 4 Nachrichten vom Telegram Adapter ausgelöst von meinen Skripten, sodass wohl auch der javascript Adapter neu startet:
    2022-07-10 13:44:09.643 - info: admin.0 (487) Request actual repository...
    2022-07-10 13:44:09.815 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-07-10 13:44:11.489 - info: admin.0 (487) Repository received successfully.
    2022-07-10 13:44:27.985 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2022-07-10 13:44:27.994 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    2022-07-10 13:44:27.995 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2022-07-10 13:44:28.071 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
    2022-07-10 13:44:28.078 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code NaN ()
    2022-07-10 13:44:28.079 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-07-10 13:44:58.091 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8382
    2022-07-10 13:44:58.170 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 8383
    2022-07-10 13:45:03.736 - info: javascript.0 (8382) starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.9, js-controller: 3.1.6
    2022-07-10 13:45:03.797 - info: javascript.0 (8382) requesting all states
    2022-07-10 13:45:03.803 - info: javascript.0 (8382) requesting all objects
    2022-07-10 13:45:03.805 - warn: javascript.0 (8382) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    2022-07-10 13:45:04.756 - info: javascript.0 (8382) received all states
    2022-07-10 13:45:05.961 - info: admin.0 (8383) starting. Version 4.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.9, js-controller: 3.1.6
    2022-07-10 13:45:06.020 - info: admin.0 (8383) requesting all states
    2022-07-10 13:45:06.022 - info: admin.0 (8383) requesting all objects
    2022-07-10 13:45:06.200 - info: javascript.0 (8382) received all objects
    2022-07-10 13:45:06.208 - warn: javascript.0 (8382) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2022-07-10 13:45:06.321 - info: javascript.0 (8382) Start javascript script.js.mySkript.TV_ein
    2022-07-10 13:45:06.334 - info: javascript.0 (8382) script.js.mySkript.TV_ein: false
    2022-07-10 13:45:06.338 - info: javascript.0 (8382) script.js.mySkript.TV_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
    2022-07-10 13:45:06.339 - info: javascript.0 (8382) Start javascript script.js.mySkript.TV_aus
    2022-07-10 13:45:06.344 - info: javascript.0 (8382) script.js.mySkript.TV_aus: TV aus (erkannt von Tv aus)
    2022-07-10 13:45:06.345 - info: javascript.0 (8382) script.js.mySkript.TV_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2022-07-10 13:45:06.346 - info: javascript.0 (8382) Start javascript script.js.mySkript.Telegram_Saugen
    2022-07-10 13:45:06.353 - info: javascript.0 (8382) script.js.mySkript.Telegram_Saugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2022-07-10 13:45:06.355 - info: javascript.0 (8382) Start javascript script.js.mySkript.Telegram_KatzenkloSaugen
    2022-07-10 13:45:06.360 - info: javascript.0 (8382) script.js.mySkript.Telegram_KatzenkloSaugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2022-07-10 13:45:21.820 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2022-07-10 13:45:21.846 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    2022-07-10 13:45:21.848 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2022-07-10 13:45:22.341 - info: admin.0 (8383) received all objects
    2022-07-10 13:45:23.084 - info: admin.0 (8383) http server listening on port 8081
    2022-07-10 13:45:23.085 - info: admin.0 (8383) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-07-10 13:45:51.912 - error: host.ioBroker-RasPi Your system has only 45 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
    2022-07-10 13:45:51.915 - error: host.ioBroker-RasPi In future versions, the adapter might not be started!
    2022-07-10 13:45:51.994 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8457
    2022-07-10 13:45:58.233 - info: javascript.0 (8457) starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.9, js-controller: 3.1.6
    2022-07-10 13:45:58.400 - info: javascript.0 (8457) requesting all states
    2022-07-10 13:45:58.404 - info: javascript.0 (8457) requesting all objects
    2022-07-10 13:45:58.406 - warn: javascript.0 (8457) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    2022-07-10 13:45:59.383 - info: javascript.0 (8457) received all states
    2022-07-10 13:46:00.621 - info: javascript.0 (8457) received all objects
    2022-07-10 13:46:00.629 - warn: javascript.0 (8457) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2022-07-10 13:46:00.762 - info: javascript.0 (8457) Start javascript script.js.mySkript.TV_ein
    2022-07-10 13:46:00.879 - info: javascript.0 (8457) script.js.mySkript.TV_ein: false
    2022-07-10 13:46:00.882 - info: javascript.0 (8457) script.js.mySkript.TV_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
    2022-07-10 13:46:00.884 - info: javascript.0 (8457) Start javascript script.js.mySkript.TV_aus
    2022-07-10 13:46:00.889 - info: javascript.0 (8457) script.js.mySkript.TV_aus: TV aus (erkannt von Tv aus)
    2022-07-10 13:46:00.890 - info: javascript.0 (8457) script.js.mySkript.TV_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2022-07-10 13:46:00.891 - info: javascript.0 (8457) Start javascript script.js.mySkript.Telegram_Saugen
    2022-07-10 13:46:00.898 - info: javascript.0 (8457) script.js.mySkript.Telegram_Saugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2022-07-10 13:46:00.900 - info: javascript.0 (8457) Start javascript script.js.mySkript.Telegram_KatzenkloSaugen
    2022-07-10 13:46:00.906 - info: javascript.0 (8457) script.js.mySkript.Telegram_KatzenkloSaugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Als mögliche Ursache fällt mir im Log im besagten Zeitraum das auf:
    "free -m -t" in der Kommandozeile liefert gerade beim Schreiben dieses Beitrages:
    pi@ioBroker-RasPi:~$ free -m -t
    Mem:            926         764          57          21         103         120
    Swap:            99          99           0
    Total:         1026         864          57
    Wie kann es also dazu kommen, dass gerade mal noch 48 MB RAM frei waren ?
    paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • lethuerL lethuer
      Swap:            99          99           0
      Total:         1026         864          57
      @lethuer sagte: mehrere Telegram Nachrichten zum gleichen Zeitpunkt von allen aktiven Skripten
      Ein Skript unter der Gruppe "global" (Expertenmodus aktivieren)?
      • lethuerL lethuer
        Swap:            99          99           0
        Total:         1026         864          57
        @lethuer
        System auf Stand halten. Und 1GB ist halt auch keine üppige Grundausstattung an RAM.
        • lethuerL lethuer
          Swap:            99          99           0
          Total:         1026         864          57
          @lethuer sagte: Wie kann es also dazu kommen, dass gerade mal noch 48 MB RAM frei waren ?
          Zu viele aktive Instanzen für 1 GB RAM.
          Wird eine Instanz per CRON gestartet?
          lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
            lethuerL Offline
            lethuerL Offline
            lethuer
            @paul53 tatsächlich waren es zu viele Instanzen parallel, ich hab jetzt ein paar deaktiviert die ich nicht wirklich brauchte.
            Mal sehen ob das Abhilfe schafft.
