  4. Vis Input Widget Ausrichtung
    2.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JojoS
    wie kann ich die Ausrichtung von Text und Input Feld ändern? Mit den Vorgaben rechts oder links werden beide Felder zusammen links- oder rechtsbündig ausgerichtet. Ich möchte den Text links, und das Eingabefeld rechts haben.
    Könnte ich durch separate Label/Input machen, aber mit css müsste dieses widget doch auch getrimmt werden können?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JojoS
      JojoS
      wenig Aufwand wenn man weiß wie es geht :)
      .myStyle input {
          float: right;
      @Bluefox dabei ist aufgefallen das nicht alle Unterelement bei zusammengesetzen widgets eine id haben. Das wäre schöner wenn die auch gezielt formattiert werden sollen.
      • J JojoS
        .myStyle input {
            float: right;
        JojoS
        eine kleine Unschärfe gibt es noch: wenn der style 'float: right' angewendet wird, dann ist der Text (Dauer/Intervall) nicht mehr vertikal zentriert, die Ausrichtung geht da wohl verloren weil das nicht zusammenpasst. Gibt es da noch einen Trick?
        • J JojoS
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jojos sagte in Vis Input Widget Ausrichtung:
          Versuch mal im css folgendes hinzuzufügen:
          vertical-align: centrer;
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            JojoS
            @djmarc75 klappt leider nicht. center gibts da auch nicht, aber auch middle oder baseline lassen die Position unverändert sobald float benutzt wird. Habe verschiedene Varianten probiert und auch im Browser kontrolliert, muss ich heute Abend nochmal untersuchen.
