  4. sayit Adapter mp3 hochladen
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ionar
    Er hat es nicht automatisch abgespielt und Probleme mit der Lautstärke, egal ob mit Volume im oberen Baustein oder ohne. Das Volume wurde oft auf 0 gesetzt.
    So funktioniert es. Er lädt die Datei. Es drückt den Play Button und erhöht dann das Volume.
    Sorry für das Gespamme.
    Edit: klappt auch nicht zuverlässig. Manchmal wird das Lied, das vorher irgendwann gespielt hat, abgespielt, anstatt der mp3.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @ionar sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
    Das Geheimnis liegt daran den Queue zurückzusetzen.
    Hier mal ein Beispiel:
    <variables>
    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
    </variables>
    <block type="on_ext" id="W4Xkrm(F|Sg_6T?s=w(W" x="-212" y="-87">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="u-:j1FK4Xd0_uv_Uz|T,">
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="^tES1i(c-^cK8(PwPR1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="p;Xw)N#Ya//3Pl]DqXn">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="cz~-x^oq:ujJnw.JDPkS">
    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_172.state_simple</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="[vWuM.1YE2Hcj9ELj54"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":#0BF,ejQwxK:}^z6Da{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sayit.0.tts.text</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="u05C(_)v*T}4Db%h68B#"> <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/mp3/pling.mp3</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="kKd=2L@#y0yK,SE.9ugY"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="r;0!oP2QqLax97oz1Ksw"> <field name="oid">sayit.0.tts.text</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Xua#oo)^(aausT4Kldu">
    <field name="NAME"></field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="|ON=Im/vJ~:-@I9HP;_]">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="k|D4R]m8-al@uF00j^B,">
    <field name="OP">NEQ</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="=XEqqoVZvUJ:nsIP%{x">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="3AHtAODn#f]d19?i5Tn0">
    <field name="TEXT"></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="TYf];Oav^U|sHUdk35m}">
    <field name="OID">sayit.0.tts.clearQueue</field>
    <block type="logic_boolean" id=":z-|oT1|k[^.PRc8xhzb">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="#o58
    CPGGY}wnf{X6GRV">
    <field name="DELAY">10000</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <block type="control" id="V474asWQNq2AS6Yh2a!{">
    <block type="logic_boolean" id="{jb%0VsY9!KVVRtO66#S">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    Dein Blockly oben stiftet Verwirrung im System da TTS automatisch abspielt. 😀
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      <variables>
      </variables>
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      CPGGY}wnf{X6GRV">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      Marty56
      Ich habe mit der Kombination sayit und Sonos Wochen meines Lebens verschwendet.
      Der Sonos Adapter funktioniert nicht zuverlässig und das seit mehr als 4 Jahren. Es ist sinnlos hier herumzudoktern. Ich habe den Ansatz völlig aufgegeben und würde auch nicht empfehlen es nochmal zu versuchen.
      Was mit Sonos funktioniert, ist das Http API (Forums Suche). Dort gibt es auch eine Text to Speech Unterstützung. Das funktioniert sehr zuverlässig, ist aber eine riesengroße Fummelei und eigentlich nur eine Lösung für Programmierer. Es gibt dazu einen Thread im Forum.
      Ich habe keine Ahnung von Blocky, aber ich vermute die Lösung funktioniert nur mit Javascript.
      Für Leute, die nicht herumfummeln wollen, und text2speech wollen, würde ich einen billigen Alexa Lautsprecher empfehlen, die gibt es schon ab 20 Euro und der Alexa Adapter funktioniert unproblematisch und hat sogar eine bessere Text2Speech Engine als das Sonos HTTP API.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @marty56 sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
        Also ich habe ein paar Stunden "genutzt" um diese Kombi in den Griff zu bekommen. Hilft nix wenn man durch eigene negative Erfahrungen gleich etwas madig redet.
        Hier geht es ja auch nicht darum dass der SONOS Adapter bis ins Detail ausgereizt wird (stimme Dir aber zu dass der Adapter eher nicht so der Hit ist) sondern lediglich um ein Gimmick um gelegentlich eigene MP3 abzuspielen.
        Und genau das können diese Teile nicht !
          Marty56
          @djmarc75 ok. Ich wollte hier keinem "etwas madig reden", sondern nur einen einfachen Lösungsansatz präsentieren und damit hilfsbereit sein.
          Schade, dass ich das wohl nicht erreicht habe.
          HW:NUC (16 GB Ram)
