  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Problem mit iobroker/docker/private bridge Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
7 Beiträge 2 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
    MGrosse
    schrieb am zuletzt editiert von MGrosse
    Ich habe das buanet iobroker image (v6-latest) auf einer Synology mittels docker (portainer stack) gemäß Anleitung von @andre mit private bridge aufgesetzt, die ports wurden entsprechend gemappt. Ich komme zwar über die host IP auf admin bzw. vis mit den entsprechenden ports, nur innerhalb von iobroker sind jedoch die lokalen container ports eingetragen. Wie kann ich die ip:ports im iobroker adapter anpassen, damit ich auch von der admin Oberfläche aus, auf vis, etc. zugreifen kann? Das compose file habe ich angefügt.
    iobroker_stack_2.yml
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mgrosse sagte in Problem mit iobroker/docker/private bridge Installation:
      Du meinst den Button bei der Instanz !?
      ports:
      - "8091:8081"
      - "8092:8082"
      In der der Web Instanz anpassen
      Das ist aber kein Problem vom ioBroker , eher eine Einstellungssache / wunsch Port von dir !
      Hinweis :
      Bitte nicht so eine Datei anhängen !
      .... den Inhalt dann in Code-Tags </> setzen
      • GlasfaserG Glasfaser
        ports:
        - "8091:8081"
        - "8092:8082"
        Hinweis :
        MGrosse
        @glasfaser Danke für die Hinweise.
        Der Grund für das Portmapping ist, dass ich mittels bridge Netwerk zwei iobroker Container betreiben möchte (1x Produktivumgebung, 1x Testumgebung).
        Beispielsweise ist admin vom Browser unter 192.168.0.22:8091 erreichbar. Wenn ich jedoch auf 40b1de73-39f1-4430-9895-5f33427b8ea5-grafik.png klicke, erhalte ich keine Verbindung. Der Adapter zeigt ja folgende ip:port Einstellung.
        Wenn ich jedoch den Port in der admin Instanz von 8081 auf 8091 ändere, erhalte ich ebenfalls keine Verbindung. Darüberhinaus ist sodann admin nicht mehr vom Browser unter unter 192.168.0.22:8091 erreichbar. Ggf. habe ich dadurch im admin Adapter den internen Container Port auf 8091 geändert.
        @Glasfaser, was übersehe ich hier?
        Danke für die Unterstützung.
        • M MGrosse
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          LOG ... denn dein Mapping mußt du dann auch anpassen
          ports:
          • "8091:8091"
          • "8092:8092"
            ports:
            • "8091:8091"
            • "8092:8092"
            MGrosse
            @glasfaser
            Eines habe ich noch nicht verstanden. Was müsste ich anpassen, damit jeder iobroker container "intern" die Standardports behält z.B. 8081 für den admin port und dennoch die links aus den Adaptern funktionieren.
            Beispiel:
            iobroker container 1: 8091:8081
            iobroker container 2: 8191:8081
            • M MGrosse
              @glasfaser
              Beispiel:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Das funktioniert nicht ..... entweder 8081 oder 8091 in deinem Fall
              Woher soll ioBroker wissen , was du als mapping im Container hast
                MGrosse
                @glasfaser Danke
