  4. [gelöst] Vis Verbindungsfehler seit Update auf Js 4.0
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    ich habe nach dem Update von dem JS-Controller 3.3 auf 4.0 Probleme mit dem VIS.
    Es handelt sich um eine Windows Installation.
    Update wurde über das Installations-File mit der Option "Migrieren" gemacht.
    JS-Controller ist sauber installiert worden:
    Es funktionieren auch alle Instanzen.
    Aber wenn ich in den VIS Editor gehe, dann macht er auch noch auf, sobald ich aber irgendwo hinklicke, kommt oben rechts "Verbindungsfehler" und VIS geht dann auch nicht mehr auf:
    Im Log kommt leider keine Meldung.
    Ich hatte vor dem JS-Controller Update folgende Versionen von socket.io und web:
    socket.io: v3.1.5
    web: v3.4.16
    Nach dem JS-Controller Update habe ich dann bei socket.io eine höhere Version gehabt.
    Habe jetzt mal ein Downgrade von Socket.io wieder auf die 3.1.5 gemacht, da ich gelesen habe, dass hier schon welche Probleme mit höheren Versionen hatten, aber das hat leider nichts gebracht.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Danke im Voraus.
    • nik82N nik82
      socket.io: v3.1.5
      web: v3.4.16
      Danke im Voraus.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @nik82 sagte in Vis Verbindungsfehler seit Update auf Js-Controller 4.0:
      Suche defekt .... !?
      https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @glasfaser
        Boa, echt sorry, ich hab wirklich gesucht und einiges gelesen, aber auf diesen Threat bin ich nicht gekommen.
        Web-Adapter auf 4.3.0
        Web-Socket installiert
        WS Instanz im Web-Adapter eingestellt und fertig
        Es läuft wieder, vielen, vielen Dank :-)👍
        P.S. Was hat es eigentlich mit dem "Cache" Kästchen auf sich, hat das Sinn mit VIS zu nutzen? Werden dadurch evtl. Bilder usw. im Cache abgelegt und beschleunigt das das VIS?
        • nik82N nik82
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Da sind schon mehrere in den Tagen im Umlauf dazu ...
          weitere in der Suche :
          https://forum.iobroker.net/topic/55933/gelöst-nach-update-node16-kein-import-von-projekten-mgl
          https://forum.iobroker.net/topic/55913/vis-edit-kein-speichern-mehr-möglich
          dann setze das Thema auf [gelöst]
