  4. Node update geht nicht
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 869 Aufrufe 2 Beobachtet
    R0bRakete
    Hallo.
    Ich habe bei meinem Raspi node 12.22.12 laufen und wollte updaten. Habe alles nach Anleitung gemacht, das Update läuft aber nicht durch. Was mache ich falsch? Kann jemand helfen?vers.JPG update.JPG
    • R R0bRakete
      Hallo.
      @r0brakete ist das dein Ernst mit dem Microfilm?
      Text auch als Text posten! und zwar in code-tags
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R R0bRakete
        Hallo.
        @r0brakete
        kopfschüttel
        Ewig keine Update gemacht. Vermutlich noch nie.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          R0bRakete
          Danke erstmal. Hab schon updates gemacht, allerdings offensichtlich einiges verpasst. Hab die Kommandos durchgeführt und danach das Update nochmals versucht. Leider gleiches Ergebnis.
          PS: Sorry für die Bilder😕
          • R R0bRakete
            @r0brakete sagte in Node update geht nicht:
            Und wie schaut das konkret in Textform aus?
            sudo apt update
              R0bRakete
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash        -
              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wur        de der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
              N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot        angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie we        itere Informationen benötigen.
              E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde        der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
              Error executing command, exiting
              sorry
              • R R0bRakete
                + apt-get update
                sorry
                Das wirst du schon machen müssen. Die Ursprung der Meldung liegt fast ein Jahr zurück, solange hast du also keine Updates mehr gefahren.
                sudo apt update
                (alle Rückfragen bejahen)
                sudo reboot
                • R R0bRakete
                  + apt-get update
                  sorry
                  @r0brakete Oha!
                  von Testing direkt nach Oldstable in einem Zug.
                  Da ist aber wirklich lange gar nichts mehr dran gemacht worden!
                  Mach jetzt erstmal mit Thomas weiter
                  wenn du das Fenster von putty von Beginn an größer machst, gibt es diese Lücken in den Zeilen nicht!
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    R0bRakete
                    @thomas-braun Hatte erst gar keine Abfrage, bzw Möglichkeit, etwas zu bestätigen. Beim erneuten Versuch kam aber die Aufforderung. Update scheint jetzt zu laufen. Vielen Dank. Ich gelobe Besserung....
                    • R R0bRakete
                      Lass mich raten... Du hast apt-get statt apt verwendet?
