  4. Nach Neuinstallation: Installation von vis nicht möglich
vis installationerror 25error 6
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Philipp.Schlegel
    Hallo Zusammen,
    ich musste mein System neu aufsetzen, da hatte es eine Menge verspult. Daher: From the bottom up, NodeJS 16 drauf, IoBroker neu drauf installiert per curl, Wiederherstellung aus Backup per BackItUp.
    Fast alles funktioniert wie zuvor - aber eben nur fast. Bei der Installation von Vis erhalte ich eine Fehlermeldung.
    Bei Installation über die GUI:
    $ iobroker add vis --host RaspberryPi4IoBroker-Main
    NPM version: 8.11.0Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    Und bei Installationsversuch via SSH:
    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node main.js --install
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T13_47_33_544Z-debug-0.log
    In der LOG-Datei steht eine bemerkenswerte Zeile, vielleicht liegt hier der Grund begraben?
    verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
    Könnt ihr mir hierbei helfen, woran es hakt? Besten Dank vorab!
    Viele Grüße, Phil
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4B
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 16.15.1
    Nodejs-Version: 16.15.1
    NPM-Version: 8.11.0
    JS-Controller: 4.0.23
    • P Philipp.Schlegel
      Hallo Zusammen,
      npm ERR! code 6
      Viele Grüße, Phil
      Systemdata
      NPM-Version: 8.11.0
      @philipp-schlegel sagte in Nach Neuinstallation: Installation von vis nicht möglich:
      Falsche Reihenfolge bzw. ist eine manuelle Installation von node nicht erforderlich, das macht der iob-Installer.
      iobroker add vis --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
      sagt?
      Und besser nicht direkt mit npm agieren.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        sagt?
        Philipp.Schlegel
        Danke für Dein Feedback.
        Dein Vorschlag gibt aus:
        pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker add vis --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! code 6
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_09_09_072Z-debug-0.log
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! code 6
          @philipp-schlegel
          Versuch mal eine etwas ältere Version von vis zu installieren, da war was bei der 1.4.15 mit 'backup funktioniert nicht'.
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            @philipp-schlegel
            sagt?
            Philipp.Schlegel
            Die 1.4.14 probiere ich direkt mal, Moment.
            Dein anderer Vorschlag wirft aus:
            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            pi
            /opt/iobroker
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @philipp-schlegel
              Grundsätzlich ist das sauber, ich hätte aber heute ein 64bit Bullseye auf die Kiste geworfen. Das Buster-Release wird im August abgekündigt werden, End-of-Life.
                @philipp-schlegel
                Philipp.Schlegel
                Gut zu wissen, dann kann ich das gleich nochmal machen, wenn schon, denn schon. Hatte parallel noch Grafana drauf und wollte den Neuinstallations-Aufwand so gering wie möglich halten.
                V1.4.14 der Vis sagt dasselbe per NPM, über GUI trotz Expertenmodus nicht möglich, die 1.4.14 zu selektieren:
                pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.14
                npm ERR! code 6
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_21_18_955Z-debug-0.log
                  npm ERR! code 6
                  @philipp-schlegel
                  Du sollst NICHT per npm herummaggeln.
                    @philipp-schlegel
                    Philipp.Schlegel
                    Ok, über den iobroker add-Weg kommt auch dasselbe raus:
                    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker add vis@1.4.14 --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
                    npm ERR! code 6
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_25_02_592Z-debug-0.log
                    host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code 6
                      @philipp-schlegel
                      Ich würde jetzt erstmal das 64bit-Bullseye-Lite installieren.
                      Und dann vor dem Backitup einspielen die 'vis' (1.4.13 glaube ich hatte funktioniert) installieren und danach erst das Backup drauf ziehen.
                      P ZarelloZ 3 Antworten Letzte Antwort
                        @philipp-schlegel
                        Philipp.Schlegel
                        Alright, wird heute Abend erledigt. Ich melde mich mit einem Fazit ;-)
                        Vorab schon tausend Dank (erneut) für Deinen Support!
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @philipp-schlegel
                          ich hatte gestern das selbe problem.
                          Installation erfolgte mittels dem dockercontainer 7.0.0 von buanet
                          nach dem einspielen des backups und herunterladen aller adapters,
                          fehlte vis (auch physisch auf der festplatte unter /opt/iobroker/node_modules
                          der versuch den adapter nachzuinstallieren schlug mit gleicher fehlermeldung fehl.
                          da es für mich aber nur ein testcontainer werden sollte um auf admin 6 upzugraden, habe ich es letztendlich ohne backup gemacht und nur meine paar adapter zum testen manuell installiert
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            @philipp-schlegel
                            Philipp.Schlegel
                            schrieb am zuletzt editiert von Philipp.Schlegel
                            Hi Thomas, Neuaufsetzen auf Bullseye, Installation Vis 1.4.13 und danach Recovery haben geholfen. Tausend Dank für Deine Ratschläge!
                            Einzig eine Meldung macht mich stutzig, kommt bei jedem Update:
                            175 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            Gibt's hier noch Handlungsbedarf? Möchte mir nicht wieder das ganze System zerschießen ;-)
                            Eine andere Frage, wenngleich nicht zu diesem Topic zugehörig: Ich würde auf den gleichen RasPi gern OctoPrint installieren. Das gibts meines Wissens aber nicht per curl oder wget, nur als direktes Image. Hast Du Erfahrungen, ob ich auf das OctoPrint-Image nicht auch einfach den IoB installieren kann? ;-)
                            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @philipp-schlegel
                              dringender Handlungbedarf!!! :)
                              175 Projekte suchen noch spenden. Details mit npm fund
                              Links im Profil
                                @philipp-schlegel
                                Octoprint:
                                https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspberry-pi-os-debian/2337
                                Ist aber soweit ich das sehe nicht unbedingt für Kommandozeilen/Linux-Neulinge geeignet.
                                  @philipp-schlegel
                                  Octoprint:
                                  Philipp.Schlegel
                                  Hi Thomas,
                                  danke, mir geht's eher um den other way around: Nutzen eines fertigen OctoPrint-Bullseye-Images 64Bit, und darauf dann den IoB spielen. Sollte meines Erachtens sich eigentlich nicht gegenseitig behindern.
                                    @philipp-schlegel
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    @thomas-braun Dieses Problem besteht übrigens immer noch. Ich bin gerade auch darauf hereingefallen :(
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      @zarello
                                      Das ist tragisch...
                                      Um welches Problem geht es?
                                      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @zarello
                                        Das ist tragisch...
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        @thomas-braun Um genau das Problem dieses Threads: Installation von vis nach Backup auf neuer Installation nicht möglich.
                                        Ich weiß, ist nicht Deine Baustelle, aber vielleicht weißt Du ja wen man ansprechen müsste - bist ja schon etwas länger dabei und recht aktiv ;)
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          @zarello
                                          Und konkret geht es da um welche Versionen?
                                          iob diag
                                          sagt?
                                          vis 1.4.15 hat zur Zeit einen Bug beim backup einspielen, es muss zuvor schon installiert sein. Ist das dein Problem?
                                          So ohne LogFile von dir kann man nur raten...
