  4. Nach Neuinstallation: Installation von vis nicht möglich
    5.5k
vis installationerror 25error 6
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Philipp.Schlegel
    Die 1.4.14 probiere ich direkt mal, Moment.
    Dein anderer Vorschlag wirft aus:
    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
    @philipp-schlegel
    Grundsätzlich ist das sauber, ich hätte aber heute ein 64bit Bullseye auf die Kiste geworfen. Das Buster-Release wird im August abgekündigt werden, End-of-Life.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @philipp-schlegel
      Philipp.Schlegel
      Gut zu wissen, dann kann ich das gleich nochmal machen, wenn schon, denn schon. Hatte parallel noch Grafana drauf und wollte den Neuinstallations-Aufwand so gering wie möglich halten.
      V1.4.14 der Vis sagt dasselbe per NPM, über GUI trotz Expertenmodus nicht möglich, die 1.4.14 zu selektieren:
      pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ npm install iobroker.vis@1.4.14
      npm ERR! code 6
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node main.js --install
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_21_18_955Z-debug-0.log
        npm ERR! code 6
        @philipp-schlegel
        Du sollst NICHT per npm herummaggeln.
          @philipp-schlegel
          Philipp.Schlegel
          Ok, über den iobroker add-Weg kommt auch dasselbe raus:
          pi@RaspberryPi4IoBroker-Main:/opt/iobroker $ iobroker add vis@1.4.14 --host RaspberryPi4IoBroker-Main --debug
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.vis@1.4.14... (System call)
          npm ERR! code 6
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-29T14_25_02_592Z-debug-0.log
          host.RaspberryPi4IoBroker-Main Cannot install iobroker.vis@1.4.14: 6
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! code 6
            @philipp-schlegel
            Ich würde jetzt erstmal das 64bit-Bullseye-Lite installieren.
            Und dann vor dem Backitup einspielen die 'vis' (1.4.13 glaube ich hatte funktioniert) installieren und danach erst das Backup drauf ziehen.
            P ZarelloZ 3 Antworten Letzte Antwort
              @philipp-schlegel
              Philipp.Schlegel
              Alright, wird heute Abend erledigt. Ich melde mich mit einem Fazit ;-)
              Vorab schon tausend Dank (erneut) für Deinen Support!
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @philipp-schlegel
                ich hatte gestern das selbe problem.
                Installation erfolgte mittels dem dockercontainer 7.0.0 von buanet
                nach dem einspielen des backups und herunterladen aller adapters,
                fehlte vis (auch physisch auf der festplatte unter /opt/iobroker/node_modules
                der versuch den adapter nachzuinstallieren schlug mit gleicher fehlermeldung fehl.
                da es für mich aber nur ein testcontainer werden sollte um auf admin 6 upzugraden, habe ich es letztendlich ohne backup gemacht und nur meine paar adapter zum testen manuell installiert
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @philipp-schlegel
                  Philipp.Schlegel
                  schrieb am zuletzt editiert von Philipp.Schlegel
                  Hi Thomas, Neuaufsetzen auf Bullseye, Installation Vis 1.4.13 und danach Recovery haben geholfen. Tausend Dank für Deine Ratschläge!
                  Einzig eine Meldung macht mich stutzig, kommt bei jedem Update:
                  175 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  Gibt's hier noch Handlungsbedarf? Möchte mir nicht wieder das ganze System zerschießen ;-)
                  Eine andere Frage, wenngleich nicht zu diesem Topic zugehörig: Ich würde auf den gleichen RasPi gern OctoPrint installieren. Das gibts meines Wissens aber nicht per curl oder wget, nur als direktes Image. Hast Du Erfahrungen, ob ich auf das OctoPrint-Image nicht auch einfach den IoB installieren kann? ;-)
                  OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @philipp-schlegel
                    dringender Handlungbedarf!!! :)
                    175 Projekte suchen noch spenden. Details mit npm fund
                    Links im Profil
                      @philipp-schlegel
                      Octoprint:
                      https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspberry-pi-os-debian/2337
                      Ist aber soweit ich das sehe nicht unbedingt für Kommandozeilen/Linux-Neulinge geeignet.
                        @philipp-schlegel
                        Octoprint:
                        Philipp.Schlegel
                        Hi Thomas,
                        danke, mir geht's eher um den other way around: Nutzen eines fertigen OctoPrint-Bullseye-Images 64Bit, und darauf dann den IoB spielen. Sollte meines Erachtens sich eigentlich nicht gegenseitig behindern.
                          @philipp-schlegel
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @thomas-braun Dieses Problem besteht übrigens immer noch. Ich bin gerade auch darauf hereingefallen :(
                          • ZarelloZ Zarello
                            @zarello
                            Das ist tragisch...
                            Um welches Problem geht es?
                            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                              @zarello
                              Das ist tragisch...
                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              @thomas-braun Um genau das Problem dieses Threads: Installation von vis nach Backup auf neuer Installation nicht möglich.
                              Ich weiß, ist nicht Deine Baustelle, aber vielleicht weißt Du ja wen man ansprechen müsste - bist ja schon etwas länger dabei und recht aktiv ;)
                              • ZarelloZ Zarello
                                @zarello
                                Und konkret geht es da um welche Versionen?
                                iob diag
                                sagt?
                                vis 1.4.15 hat zur Zeit einen Bug beim backup einspielen, es muss zuvor schon installiert sein. Ist das dein Problem?
                                So ohne LogFile von dir kann man nur raten...
                                • ZarelloZ Zarello
                                  @zarello sagte in Nach Neuinstallation: Installation von vis nicht möglich:
                                  ist es doch!
                                  vor Restore auf der neuen Installation vis installieren, dann Resore starten = alles gut!
                                  hat man das vergessen, muss man in der Konsole iob install vis@1.4.10 ausführen, dann vis aktualisieren = alles gut!
                                  wofür? Das Problem ist bekannt, der Workaround erarbeitet.
                                    ist es doch!
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    @homoran Ja, der Workaround hat ja auch funktioniert. Ich fänd es halt schön, wenn man nicht erst darauf reinfallen muss, dann im Forum schauen muss um diesen Workaround hier zu entdecken (oder wahlweise einen neuen Thread zu eröffnen) damit es dann funktioniert.
                                    Mir ist klar, dass es nichts alltägliches ist, dass man seine Installation auf einen neuen Rechner umziehen möchte und dass es einen Workaround gibt.
                                    Und es ist sehr schön, dass einem hier im Forum auch gerne und schnell geholfen wird.
                                    Aber ich hätte ehrlich gesagt bei solch einem Problem nicht erwartet, dass es nach einem halben Jahr immernoch existiert. Schließlich wird ioBroker mit vis ja auch kommerziell eingesetzt und es wird Geld damit verdient.
                                    Als Privat-Nutzer, der nichts dafür zahlt und dankbar für solch ein schönes System ist, kann ich damit prima leben.
                                    Würde ich als kommerzieller Benutzer Geld für die Benutzung der vis zahlen, wäre ich jetzt aber schon ein wenig verärgert darüber, dass solch ein nerviger Fehler schon über ein halbes Jahr bekannt und noch nicht behoben ist.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      dann bist du herzlich eingeladen den funktionierenden fix zu präsentieren und als pullrequest bereitzustellen
                                      Du scheinst das Problem ja genauer zu kennen.
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                                        @homoran Das mache ich sehr gerne wenn die Kunden meines Arbeitgebers ein Problem mit unserer Software haben.
                                        Was ioBroker angeht, bin ich erstmal mit dem Aufsetzen des neuen Systems beschäftigt, werde mich demnächst erstmal um einen LD2410 kümmern und hab noch einen Bodenfeuchtesensor, der vorher bespielt werden will. Außerdem ist ein Entwickler, der die vis mit programmiert hat darin vermutlich hundert mal schneller als ich (und bekommt doch vermutlich/hoffentlich auch etwas von dem Geld ab, das mit der vis verdient wird (Gehalt), oder?).
                                        Und nein, ich kenne das Problem nicht genauer sonder gerade mal sein einer Stunde.
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          @zarello
                                          Der Entwickler entwickelt gerade vis2.
