  4. Frage zum M-Bus Adapter in Verb. mit ABB B23 113 100 Zähler
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 804 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Online
    J Online
    Jockel_Bln
    Als Erstes einmal vielen Dank an @apollon77 für die Bereitstellung des Adapters und die damit verbundene Arbeit!
    Ich habe mir den o.g. Zwischenzähler eingebaut und möchte ihn mit dem M-Bus Adapter auslesen. Dazu benutze ich einen USB M-Bus Master Adapter von Ali.
    Ein erster Versuch klappte auch sofort und ich erhalte die Daten vom Zähler. Allerdings lassen sie sich nicht auf Anhieb zuordnen, da die Bezeichnungen nicht wirklich aussagekräftig sind. Anbei mal ein Ausschnitt aus Objekte:
    Zum Vergleich habe ich mir mal die Demo von MBSheet installiert und den Zähler damit ausgelesen. Dort findet man in der Spalte "Beschreibung" Anhaltspunkte um die Werte zuzuordnen.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass der M-Bus Adapter diese Zuordnungen auch mit anzeigt, bestenfalls unter Name? Scheinbar werden die Daten ja vom Zähler übermittelt.
    Bei einem Wärmemengen Zähler (Sensostar U) funktioniert das jedenfalls ganz gut.
    Was bedeutet eigentlich ".data.11-More records follow" bei ID 11, den Eintrag gibt es bei MBSheet nicht.
    • J Jockel_Bln
      @jockel_bln hi, also ich wüsste nicht das im mbus Protokoll Platz für solche feldbezeichner ist. Ich tippe eher das das verwendete Programm vllt über Hersteller Und Geräte ids ne eigene Datenbank dazu hat.
      An sich sollte in der Anleitung zum Gerät dir Felder und deren Bedeutungen gelistet sein. Das gute ist das die Reihenfolge an sich
      immer gleich ist. Kannst es also ggf übertragen manuell in das namensfeld. Versuch mal mit 2-3 und starte Adapter neu. Name sollte erhalten bleiben.
      Das „more follow“ ist an sich ein internes flag das noch mehr abzufragen sind. Das Macht an sich die lib selbst. Komisch das das flag da bleibt.muss ich schauen. Leg mal dazu ein github issue an bitte.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        J Online
        J Online
        Jockel_Bln
        @apollon77 said in Frage zum M-Bus Adapter in Verb. mit ABB B23 113 100 Zähler:
        ...also ich wüsste nicht das im mbus Protokoll Platz für solche feldbezeichner ist. Ich tippe eher das das verwendete Programm vllt über Hersteller Und Geräte ids ne eigene Datenbank dazu hat.
        Das ist gut möglich, obwohl ich auf dem PC nichts in der Richtung finden kann. Das Programm scheint nur aus einer ausführbaren Datei zu bestehen, neben Deinstallationsinformationen und Handbuch ist da eigentlich nichts.
        Das sind leider für mich böhmeische Dörfer, da steige ich mit meinen Ü60 leider nicht mehr durch ;) Wenn ich das richtig verstehe, kann man die Zuordnung zu den Phasen usw. über die Werte (z.B. $8100) machen, welche wohl auch übermittelt werden und bei MBSheet dann unter "Beschreibung" mit auftauchen.
        Wär toll, wenn der Adapter diese Werte auch irgendwie mit abbilden könnte.
        Falls es von Interesse ist, hänge ich mal zwei Handbücher unten mit an. ABB und Janitza sind wohl baugleich, aber die Handbücher sind bezüglich M-Bus etwas anders beschrieben.
        Ja, das klappt! Habe mir anhand der §xxx versucht die richtigen Zuordnungen aus dem Handbuch zu suchen. Sieht nun in etwa so aus:
        Mit github tue ich mich sehr schwer, da ich der englischen Sprache nur mit google folgen kann :(
        Also nicht sauer sein, wenn ich das auf deutsch mache und eventuell etwas blöd formuliere...
        Vielen Dank für die Geduld!
        ABB Zwischenzähler Handbuch.pdf
        abb janitza handbuch-de.pdf
        • J Jockel_Bln
          @jockel_bln sagte in Frage zum M-Bus Adapter in Verb. mit ABB B23 113 100 Zähler:
          Wie gesagt ... diese Daten hab ich noch nie gesehen. Machen wirs anders:
          Bitte setze den Loglevel der mbus Instanz via Admin - Instanzen -Expertenmodus aktivieren - Loglevel ändern (Instanz aufklappen) auf debug und dann schau ins Log. Er loggt das die "rohdaten" die er bekommt. zeig die mal her.
          Die MBus Sache ist im zweiten handbuch in Kapitel 5 ab Siete 77 beschrieben und der nutzt Herstellerspezifische VIFE ... also Feldtypen ... das kann der Adapter nicht. Ich denke das Windows Programm kennt da wohl welche und hat die "mit drin"
            J Online
            J Online
            Jockel_Bln
            Ahh jetzt habe ich es verstanden mit den Feldtypen. OK, dann ist das eben so, ich habe ja für mich eine Lösung gefunden.
            Ein Log hänge ich trotzdem mal mit an - wieder was gelernt mit loggen, Expertenmodus usw. 👍
            2022-06-29 12:58:39.863 - info: host.DiskStation-001 "system.adapter.mbus.0" enabled
            2022-06-29 12:58:40.022 - info: host.DiskStation-001 instance system.adapter.mbus.0 started with pid 5565
            2022-06-29 12:58:41.506 - debug: mbus.0 (5565) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-06-29 12:58:41.558 - debug: mbus.0 (5565) Objects client ready ... initialize now
            2022-06-29 12:58:41.571 - debug: mbus.0 (5565) Objects create System PubSub Client
            2022-06-29 12:58:41.572 - debug: mbus.0 (5565) Objects create User PubSub Client
            2022-06-29 12:58:41.592 - debug: mbus.0 (5565) Objects client initialize lua scripts
            2022-06-29 12:58:41.600 - debug: mbus.0 (5565) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-06-29 12:58:41.619 - debug: mbus.0 (5565) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-06-29 12:58:41.628 - debug: mbus.0 (5565) States create System PubSub Client
            2022-06-29 12:58:41.630 - debug: mbus.0 (5565) States create User PubSub Client
            2022-06-29 12:58:41.680 - debug: mbus.0 (5565) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-06-29 12:58:41.726 - debug: mbus.0 (5565) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-06-29 12:58:42.107 - info: mbus.0 (5565) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
            2022-06-29 12:58:42.135 - info: mbus.0 (5565) Default Update Interval: 2400
            2022-06-29 12:58:42.136 - info: mbus.0 (5565) Initialize M-Bus Serial to /dev/mbus with 115200baud
            2022-06-29 12:58:42.147 - info: mbus.0 (5565) Schedule initialization for M-Bus-ID 0147807742042002 with update interval 120
            2022-06-29 12:58:42.245 - debug: mbus.0 (5565) connected set to true
            2022-06-29 12:58:42.247 - debug: mbus.0 (5565) connected set to true
            2022-06-29 12:58:42.649 - debug: mbus.0 (5565) Process: 0147807742042002
            2022-06-29 12:58:46.101 - debug: mbus.0 (5565) M-Bus ID 0147807742042002 data: {
            "SlaveInformation": {
            "Id": 1478077,
            "Manufacturer": "ABB",
            "Version": 32,
            "ProductName": "",
            "Medium": "Electricity",
            "AccessNumber": 52,
            "Status": 0,
            "Signature": 0
            "DataRecord": [
            "id": 0,
            "frame": 0,
            "Function": "Instantaneous value",
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "Energy (10 Wh)",
            "Value": 0,
            "Timestamp": "2022-06-29T10:58:44Z"
            "id": 1,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "Manufacturer specific",
            "Value": 0,
            "id": 2,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 3,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 4,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 5,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 6,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 7,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 8,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 9,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "Firmware version",
            "Value": "B1.50.0",
            "id": 10,
            "frame": 0,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": "B23 113-100",
            "id": 11,
            "frame": 0,
            "Function": "More records follow",
            "Value": "",
            "id": 12,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "Power (1e-2 W)",
            "Value": 0,
            "Timestamp": "2022-06-29T10:58:45Z"
            "id": 13,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 14,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 15,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 16,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "1e-1 V",
            "Value": 2366,
            "id": 17,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "1e-1 V",
            "Value": 2369,
            "id": 18,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "1e-1 V",
            "Value": 2358,
            "id": 19,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "1e-1 V",
            "Value": 4105,
            "id": 20,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "1e-1 V",
            "Value": 4101,
            "id": 21,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "1e-1 V",
            "Value": 4079,
            "id": 22,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "m A",
            "Value": 0,
            "id": 23,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "m A",
            "Value": 0,
            "id": 24,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Unit": "m A",
            "Value": 0,
            "id": 25,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 5004,
            "id": 26,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 27,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 3,
            "id": 28,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Tariff": 0,
            "Device": 1,
            "Unit": "Digital output (binary)",
            "Value": 0,
            "id": 29,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 30,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 31,
            "frame": 1,
            "StorageNumber": 0,
            "Value": 0,
            "id": 32,
            "frame": 1,
            "Function": "Manufacturer specific",
            "Value": "",
            2022-06-29 12:58:46.116 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.Id
            2022-06-29 12:58:46.120 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.Manufacturer
            2022-06-29 12:58:46.124 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.Version
            2022-06-29 12:58:46.127 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.ProductName
            2022-06-29 12:58:46.131 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.Medium
            2022-06-29 12:58:46.136 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.AccessNumber
            2022-06-29 12:58:46.139 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.Status
            2022-06-29 12:58:46.142 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.Signature
            2022-06-29 12:58:46.144 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.info.address
            2022-06-29 12:58:46.147 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.0-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.151 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.1-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.154 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.2-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.158 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.3-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.161 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.4-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.164 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.5-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.167 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.6-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.172 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.7-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.174 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.8-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.176 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.9-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.179 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.10-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.182 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.11-More records follow
            2022-06-29 12:58:46.185 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.12-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.189 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.13-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.193 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.14-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.196 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.15-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.199 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.16-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.203 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.17-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.207 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.18-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.210 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.19-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.213 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.20-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.216 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.21-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.220 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.22-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.223 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.23-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.227 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.24-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.230 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.25-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.233 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.26-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.236 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.27-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.240 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.28-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.244 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.29-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.247 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.30-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.251 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.31-0-Current
            2022-06-29 12:58:46.255 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.32
            2022-06-29 12:58:46.258 - debug: mbus.0 (5565) Create State ABB-1478077.data.lastStatus
            2022-06-29 12:58:46.263 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.0-0-Current: 0 (unit: 10 Wh) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.264 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.1-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.265 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.2-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.265 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.3-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.265 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.4-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.266 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.5-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.267 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.6-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.267 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.7-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.268 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.8-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.268 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.9-0-Current: B1.50.0 (unit: Firmware version) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.268 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.10-0-Current: B23 113-100 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.269 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.11-More records follow: (unit: ) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.269 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.12-0-Current: 0 (unit: 1e-2 W) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.270 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.13-0-Current: 0 (unit: 1e-2 W) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.270 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.14-0-Current: 0 (unit: 1e-2 W) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.270 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.15-0-Current: 0 (unit: 1e-2 W) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.271 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.16-0-Current: 2366 (unit: 1e-1 V) with factor 0.1
            2022-06-29 12:58:46.271 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.17-0-Current: 2369 (unit: 1e-1 V) with factor 0.1
            2022-06-29 12:58:46.272 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.18-0-Current: 2358 (unit: 1e-1 V) with factor 0.1
            2022-06-29 12:58:46.272 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.19-0-Current: 4105 (unit: 1e-1 V) with factor 0.1
            2022-06-29 12:58:46.272 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.20-0-Current: 4101 (unit: 1e-1 V) with factor 0.1
            2022-06-29 12:58:46.273 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.21-0-Current: 4079 (unit: 1e-1 V) with factor 0.1
            2022-06-29 12:58:46.273 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.22-0-Current: 0 (unit: m A) with factor 0.001
            2022-06-29 12:58:46.274 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.23-0-Current: 0 (unit: m A) with factor 0.001
            2022-06-29 12:58:46.274 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.24-0-Current: 0 (unit: m A) with factor 0.001
            2022-06-29 12:58:46.274 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.25-0-Current: 5004 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.275 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.26-0-Current: 0 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.275 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.27-0-Current: 3 (unit: Manufacturer specific) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.276 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.28-0-Current: 0 (unit: binary) with factor 0
            2022-06-29 12:58:46.276 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.29-0-Current: 0 (unit: 10 Wh) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.276 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.30-0-Current: 0 (unit: 10 Wh) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.277 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.31-0-Current: 0 (unit: 10 Wh) with factor 0.01
            2022-06-29 12:58:46.277 - debug: mbus.0 (5565) Value ABB-1478077.data.32: (unit: ) with factor 0
            Wegen der Sache mit "more follow" habe ich es mal auf github versucht, hoffe das geht so.
            • J Jockel_Bln
              "Id": 1478077,
              "Version": 32,
              "ProductName": "",
              "AccessNumber": 52,
              "Status": 0,
              "Signature": 0
              "DataRecord": [
              "id": 0,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 1,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 2,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 3,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 4,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 5,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 6,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 7,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 8,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 9,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": "B1.50.0",
              "id": 10,
              "frame": 0,
              "StorageNumber": 0,
              "id": 11,
              "frame": 0,
              "Value": "",
              "id": 12,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 13,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 14,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 15,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 16,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "1e-1 V",
              "Value": 2366,
              "id": 17,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "1e-1 V",
              "Value": 2369,
              "id": 18,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "1e-1 V",
              "Value": 2358,
              "id": 19,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "1e-1 V",
              "Value": 4105,
              "id": 20,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "1e-1 V",
              "Value": 4101,
              "id": 21,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "1e-1 V",
              "Value": 4079,
              "id": 22,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "m A",
              "Value": 0,
              "id": 23,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "m A",
              "Value": 0,
              "id": 24,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Unit": "m A",
              "Value": 0,
              "id": 25,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 5004,
              "id": 26,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 27,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 3,
              "id": 28,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Tariff": 0,
              "Device": 1,
              "Value": 0,
              "id": 29,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 30,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 31,
              "frame": 1,
              "StorageNumber": 0,
              "Value": 0,
              "id": 32,
              "frame": 1,
              "Value": "",
              Jupp, muss mal überlegen - weil das wegmachen heisst das sich für bestandsuser ne nummerierung ändert .... Breaking change ... vllt lass ichs auch so
