  4. Backup mit CIFS nach Raspbian Update kein Mount
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 343 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bavarian
    schrieb am zuletzt editiert von Bavarian
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Rasbian 11 Bullsye
    Node-Version: 14.19.0
    Nodejs-Version: 14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich bekomme seit 2 Tagen keine Backups mehr die sonst täglich erstellt wurden.
    Raspberry Pi4 mit Raspbian 11 Bullseye.
    Ich habe das System mit update & upgrade aktualisiert.
    Komisch ist, dass ich mit:
    sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups
    auf der Konsole problemlos mounten kann während selber Aufruf durch Backitup nicht mehr funktioniert.
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
    sudo: Ein Passwort ist notwendig
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Chris,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.2/BackUp/SmartHome /opt/iobroker/backups
    Jemand eine Idee warum das Mounten auf der Konsole klappt aber nicht mit Backup?|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    • B Bavarian
      Image genutzt: Nein
      @bavarian
      Zeig mal die Einstellungen im Backitup-Adapter.
      Wobei sich das eher nach nicht sauber aufgesetzem sudo anhört.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bavarian
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Bavarian
        auf die Idee den Fix zu nutzen bin ich nun echt nicht gekommen.
        Vielleicht fang ich demnächst mit den einfachsten an ;-)
        Nach dem Fix geht's wieder.
        Danke!
