SetState() nach createState() schreibt nichts?
Moin! Ich arbeite mich gerade in ioBroker und auch das Scripting ein…
Starte ich folgendes Script das erste Mal, wird der Testvar Datenpunkt zwar angelegt und mit dem String "leer" gefüllt, aber setState() beschreibt ihn nicht.
Nachfolgende Scriptstarts beschreiben den Datenpunkt hingegen erfolgreich mit "voll":
createState("Testvar", "leer"); setState("Testvar", "voll");Muß man noch irgendwas nach createState aufrufen?
Gruss
Sascha
beide Kommandos werden asynchron ausgeführt.
d.h. beim ersten Skriptstart ist der Datenpunkt noch nicht angelegt wenn die zweite Zeile versucht ihn schon zu schreiben.
Du kannst das Skript so schreiben, dass die Datenpunkte angelegt werden und alle folgenden Kommandos verzögert
Du kannst das Skript so schreiben, dass die Datenpunkte angelegt werden und alle folgenden Kommandos verzögert `
Wie lange sollte man denn verzögern?Btw, ruft man deshalb Funktionen im Script z.B. via 'setTimeout(meineFunktion, 500);' auf? Oder hat das noch andere Gründe?
Thanks
Sascha
Du machst es so wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … reatestate im dritten beispiel. Also eine Callback-Funktion am createState die wird ausgeführt wenn der State angelegt ist (aber auch nur dann).
Du machst es so wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … reatestate im dritten beispiel. Also eine Callback-Funktion am createState die wird ausgeführt wenn der State angelegt ist (aber auch nur dann). `
Die Frage ist warum sollte man sowas tun:?????createState("Testvar", "leer"); setState("Testvar", "voll"); -
createState("Testvar", "leer"); setState("Testvar", "voll"); ```` `wenn man sich an die Funktionen ran tastet um sie zu verstehen?
oder es ein Problem gab, welches man einzugrenzen versucht?
Forscherdrang?
Wie lange sollte man denn verzögern?Btw, ruft man deshalb Funktionen im Script z.B. via 'setTimeout(meineFunktion, 500);' auf? Oder hat das noch andere Gründe? `
Das kann diverse Gründe haben.
Beim hue Skript mit den dynamischen Lichtwechsel steuere ich z.B. den Farbwechsel damit.
In anderen Skripten lege ich erst alle Datenpunkte an und packe das eigentliche "Programm" in eine Funktion, die ich dann mit setTimeout() verzögert aufrufe.
Danke für den Hinweis!
Wie würdest Du es aufbauen, wenn Du in dem Skript mehrere Datenpunkte anlegen musst, z.B. fünf?
Wenn die Anlage nicht voneinander abhängt schreibst DU die createState-Aufrufe alle auf die gleiche "Ebene" und nicht kaskadierend in die callback-Funktionen. Falls Du (aus welchem grund auch immer) sicherstellen musst das die Anlage der Datenpunkte nacheinander erfolgt oder irgendwelche Logik erst ausgeführt wird wenn alle Datenpunkte da sind, dann kannst Du die createState jeweils in die Callback des vorhergehenden machen.
Aber am Ende musst DU mal testen ob der callback auch ausgeführt wird wenn der State schon existiert :-) Das weiss ich gerade nicht.
Aber am Ende musst Du mal testen ob der callback auch ausgeführt wird wenn der State schon existiert :-) Das weiss ich gerade nicht. `
Ich muss da noch einmal nachhaken…
(will endlich mal tiefer in das Callback-Thema einsteigen).
Folgende Funktion, die einen Haufen Datenpunkte für diverse Geräte anlegt:
`function dpAnlegen() {
var dfSt = defaultRadiostation;
var fc = forecreation; //forecreation;
var deviceType,essid,macAddress,swVersion,deviceTypeTxt,capabilities;
var echo;
// for (var echo in echos) {
for(var i = 0; i < alexaDeviceObj.devices.length; i++) {
var pfad = otherDevicePfad;
echo = alexaDeviceObj.devices[i].dpName;
if(alexaDeviceObj.devices[i].anlegen) {
pfad = devicePfad;
echos[echo] = {"deviceType":alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,"deviceSerialNumber":alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber};
createState(pfad + echo +".volume", 40, false, {name:"Volume (0-100)", type:"number", role:"control.value"});
createState(pfad + echo +".pause", false, fc, {name:"Pause", type:"boolean", role:"button"});
createState(pfad + echo +".play", false, fc, {name:"Play", type:"boolean", role:"button"});
createState(pfad + echo +".next", false, fc, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
createState(pfad + echo +".previous", false, fc, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
createState(pfad + echo +".forward", false, fc, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
createState(pfad + echo +".rewind", false, fc, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)",type:"boolean", role:"button"});
createState(pfad + echo +".shuffle", false, fc, {name:"Shuffel an/aus (true/false)", type:"boolean", role:"switch"});
createState(pfad + echo +".Last_Status","init", fc, {name:"Letzter Status", type:"string", role:"value"});
createState(pfad + echo +".radio", false, fc, {name:"Default Radiostation an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
createState(pfad + echo +".tunein", dfSt, fc, {name:"tunein Radiosenderkennung", type:"string", role:"control.value"});
essid = alexaDeviceObj.devices[i].essid;
macAddress = alexaDeviceObj.devices[i].macAddress;
swVersion = alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion;
deviceTypeTxt = deviceTypeStr(alexaDeviceObj.devices[i].deviceType);
deviceType = alexaDeviceObj.devices[i].deviceType;
capabilities = JSON.stringify(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities);createState(pfad + echo +"._info.device_type_str", deviceTypeTxt, true, {name:"Amazon Echo Typ", type:"string", role:"value"}); createState(pfad + echo +"._info.device_type", deviceType, fc, {name:"Amazon Echo deviceType", type:"string", role:"value"}); createState(pfad + echo +"._info.essid", essid, true, {name:"SSID des WLANs", type:"string", role:"value"}); createState(pfad + echo +"._info.macAddress", macAddress, fc, {name:"MAc-Adresse des Echos", type:"string", role:"value"}); createState(pfad + echo +"._info.softwareVersion", swVersion, true, {name:"Softwareversion des Echos", type:"string", role:"value"}); createState(pfad + echo +"._info.capabilities", capabilities, true, {name:"Fähigkeiten des Echos", type:"string", role:"value"}); } log("--- Alexa Kommandos - Datenpunkte angelegt ---"); log(JSON.stringify(echos));}`
! In der Funktion "davor" versuche ich sie mit:
~~[code]~~return null, dpAnlegen(function () {setOn()}); [/code]
aufzurufen.
! Die Funktion dpAnlegen() wird aufgerufen, die Funktion setOn(), die die ganzen Subskription setzt, nicht mehr.
! (Die Datenpunkte waren schon angelegt).
! Habe ich einen Denkfehler drin, sprich was falsch oder gibt es einen "Best Practice Tipp"?[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Du übergibst deinem "dpAnlegen" ein en Parameter beim AUfruf. Aber die Methode an sich hat dann keinen Parameter. Also wird der nicht übergeben und du machst ja auch nichts damit.
Du musst:
function dpAnlegen(callback) {
definieren und dann wenn in dpAnlegen alles fertig ist dann ein "callback();" einbauen das die callback-Funtion aufgerufen wird.
Ein Kommentar übrigens aber: Du rufst in deiner dpAnlegen wieder alle createStates "synchron" auf. Das bedeutet: Wenn die die Schleife in dpAnlegen abgearbeitet hast ist von den createStates pot,. noch nichts abgearbeitet worden. Erst wenn Di dem Prozess wieder "freie Zeit" gibst hat er Zeit die ganzen Dinge dann asynchron abzuarbeiten.
In einer asynchronen Welt muss man das etwas Trickreicher machen.
Vllt kannst Du Dir in https://stackoverflow.com/questions/841 … ys-or-objs (die zweite Antwort) anregungen holen ... leider ist Zeit jetzt gerade knapp ein Beispiel zu basteln
Danke für die Antwort! Das gibt mir was zum grübeln.
Du musst:
definieren und dann wenn in dpAnlegen alles fertig ist dann ein "callback();" einbauen das die callback-Funtion aufgerufen wird. `
So hatte ich das vorher. Aber die ganzen createState() waren dann beim callback(); anscheinend noch nicht fertig.
Ein Kommentar übrigens aber: Du rufst in deiner dpAnlegen wieder alle createStates "synchron" auf. Das bedeutet: Wenn die die Schleife in dpAnlegen abgearbeitet hast ist von den createStates pot,. noch nichts abgearbeitet worden. Erst wenn Di dem Prozess wieder "freie Zeit" gibst hat er Zeit die ganzen Dinge dann asynchron abzuarbeiten. `
Das habe ich beim Probieren auch vermutet. Danke, für die Bestätigung.
Ich war so naiv, dass das mit callbacks am Ende einer Funktion irgendwie anders funktioniert :-)
Vllt kannst Du Dir in https://stackoverflow.com/questions/841 … ys-or-objs (die zweite Antwort) anregungen holen ... leider ist Zeit jetzt gerade knapp ein Beispiel zu basteln `
Auch dafür danke. Die zweite Antwort sieht interessant aus. Allerdings verursacht das ganze asynchrone Thema und die Callbacks einen Knoten im Kopf. Ich habe keine eile und schau mal, ob ich damit zurecht komme :-)
Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und das Beispiel von Deinen Link (Danke!) mir näher angesehen.
Der Knoten im Kopf ist nicht weg ;-)
Als Ergebnis gibt es nun eine Funktion createStates(), die aus einem Array die Datenpunkte (hoffentlich) nacheinander anlegt.
var forceCreation = true; var datenpunkteArr =[ { "name": 'test.a', "initialValue": true, "forceCreation": forceCreation, "common": {name:"Mein Boolean DP",type:"boolean", role:"value"} }, { "name": 'test.b', "initialValue": 40, "forceCreation": forceCreation, "common": {name:"mein Number DP", type:"number", role:"value"} }, { "name": 'test.c', "initialValue": "hallo", "forceCreation": forceCreation, "common": {name:"Mein String DP", type:"string", role:"value"} } ]; function createStates(arr, func, cb) { var doneCounter = 0; arr.forEach(function alleDpBearbeiten(obj) { func(obj.name, obj.initialValue, obj.forceCreation, obj.common, function () { doneCounter += 1; log(doneCounter+": " + obj.name+" mit Wert: " + obj.initialValue + " ("+obj.common.type+") angelegt"); if (doneCounter === arr.length) { cb("alle Datenpunkte angelegt"); // mit der Funktion (callback) geht es weiter, wenn alles erledigt ist } }); }); } createStates(datenpunkteArr, createState, log); -
Sieht sinnig aus … passts denn? `
ja und nein… :?
Die Datenpunkte werden anscheinend alle brav hintereinander angelegt. Beim Alexa-Steuerungs-Skript sind es bei mir 98 Stück.
Das scheint zu funktionieren. Ich bekomme 98x mal hintereinander brav eine Rückmeldung von jedem createState, wenn dieses fertig ist.
Als Callback für ich dann danach nicht das log() aus dem Beispiel auf, sondern die Funktion, die die Subscriptions anlegt.
function setOn() { var reg = new RegExp("^javascript\\."+instance+"\\." + devicePfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(volume|pause|play|next|forward|rewind|shuffle|tunein|radio|previous)"); on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) { var objArr = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD var device = objArr[2]; var cmd = objArr[3]; ! switch (cmd) { case "radio": if(obj.state.val) { // default Radiostation einschalten setState(devicePfad + device +".tunein",defaultRadiostation); return; } else { // Musik auf Pause. setState(devicePfad + device +".pause",true); return; } break; ! // Buttons, true zum auslösen. Werden danach wieder auf flase gesetzt case "pause": case "play": case "next": case "forward": case "rewind": case "previous": if(getState(obj.id).val) setState(obj.id,false); // Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war if(obj.state.val) alexaCommand(device,cmd,true); // Kommando war ein true -> Kommando ausführen break; ! // Switches oder Wert case "shuffle": case "volume": case "tunein": alexaCommand(device,cmd,obj.state.val); break; ! default: log("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt","warn"); break; } ! }); log("--- Subscriptions angelegt ---"); } !Und hier kommt der Punkt, den ich nicht verstehe. :(
Das Skript verhält sich so, wie vorher.
Wenn bei der ersten Ausführung des Skriptes die Datenpunkte angelegt werden oder das Skript mir forceCreation=true ausgeführt wird, greift das on(), obwohl es erst nach den ganzen createStates ausgeführt wird.
D.h. wenn ein Datenpunkt neu angelegt wird, wird die Subscriptions ausgeführt.
Ich bin der Meinung, dass es nicht mehr an den asynchronen Aufruf liegen dürfte. Aber warum wird trotzdem "nachträglich" die Subscriptions ausgeführt?
Bei der Skriptausführung sieht das Log so aus:
22:33:17.972 [info] javascript.1 script.js.Steuerung.Alexa_cURL_Kommandos: 96: alexa_device_command.other_devices.Michael_s_echosim_BETA._info.device_type_str mit Wert: Gerät unbekannt (string) angelegt 22:33:17.972 [info] javascript.1 script.js.Steuerung.Alexa_cURL_Kommandos: 97: alexa_device_command.other_devices.Michael_s_echosim_BETA._info.softwareVersion mit Wert: 0 (string) angelegt 22:33:17.972 [info] javascript.1 script.js.Steuerung.Alexa_cURL_Kommandos: 98: alexa_device_command.other_devices.Michael_s_echosim_BETA._info.capabilities mit Wert: ["SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","KINDLE_BOOKS","AUDIBLE","AUDIO_PLAYER","SLEEP","TUNE_IN","CHANGE_NAME","I_HEART_RADIO","PERSISTENT_CONNECTION","AMAZON_MUSIC","POPTART","TIMERS_AND_ALARMS"] (string) angelegt 22:33:17.972 [info] javascript.1 script.js.Steuerung.Alexa_cURL_Kommandos: --- Alexa Kommandos - Datenpunkte angelegt --- 22:33:19.964 [info] javascript.1 script.js.Steuerung.Alexa_cURL_Kommandos: --- Subscriptions angelegt --- 22:33:20.388 [info] javascript.1 script.js.Steuerung.Alexa_cURL_Kommandos: --- Alexa Kommandos - Skript initalisiert und bereit ---Die Einträge …,96,97,98 werden im Callback des createStates ausgeführt.
die Subscriptions erst, wenn alles angelegt wurde.
