  4. [gelöst]MQTT Adapter Startet nicht (bleibt rot)
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 509 Aufrufe 2 Beobachtet
    matthias425
    schrieb am zuletzt editiert von matthias425
    ich komme nicht weiter, vielleicht kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen.
    Installiert habe ich den MQTT Broker/Client Adapter. Nach Einrichten der Einstellungen auf Server/Broker musste ich feststellen das der Adapter nicht startet und rot bleibt. Im Protokoll steht folgender Eintrag:
    Error starting MQTT server on 192.168.178.31:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.168.178.31:1883
    Hat jemand eine Idee wie ich weiter komme?
    Vielen Dank & viele Grüße
    Matthias
    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matthias425
      Matthias
      @matthias425
      Also, für mich sieht es so aus, dass die Fehlermeldung genau auf das Problem hinweist: Port 1883 ist bereits von einem anderen Prozess belegt/wird verwendet.
      Entweder den Prozess beenden, oder im MQTT Adapter einen anderen Port einstellen, falls das geht.
        @matthias425
        matthias425
        @iwg genau das war es :-) wer lesen kann.... :-) vielen Dank!
        • M matthias425
          Matthias
          @matthias425 sagte in MQTT Adapter Startet nicht (bleibt rot):
          Mit
          sudo netstat -tulpen
          schauen was da läuft.
