  3. Off Topic
  4. Alexa Audio aufzeichnen?
4 Beiträge 2 Kommentatoren 369 Aufrufe 4 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Würde gerne von Alexa gesprochene Sätze (als wave) aufzeichnen.
    Ist das leicht möglich? 😌
    Könnte man unter Windows die Ausgabe der Alexa App abgreifen bzw. umleiten oder müsste ich einen Echo am PC anschließen und per Input samplen?
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @padrino said in Alexa Audio aufzeichnen?:
      Das Gegenteil (Aufzeichnung deiner gesprochenen Sätze) ist ja schon der Fall 😉
      Was du wahrscheinlich willst ist Amazon Polly, vergleichbares gibt's übrigens auch als nicht cloud-kracker-Lösung. OpenTTS könnte da z.B. ein guter Kandidat sein wenn man genügend Pferdestärken 🐴 zu Verfügung hat 🗣
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @opensourcenomad
        Hmm, vielleicht habe ich mich auch falsch/zu kompliziert ausgedrückt... 😌
        Ich würde gerne "einfach" Texte, die ich per speak des Alexa2 Adapters vom Echo sprechen lasse, als WAVE Datei speichern, die ich dann später weiter verwenden möchte. :)
        • padrinoP padrino
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomad
          Das wird wahrscheinlich nicht gehen da Amazon dir das wahrscheinlich nicht erlaubt. Die wollen nur aufzeichnen, nicht aufgezeichnet werden ;)
          Wenn der einen Audioausgang hat kannst du das machen oder es halt mal mit Polly (das sollte der TTS von Alexa mit dabei sein) versuchen dann "sparst" du dir das "Gebastel". 🛠
