  4. SQL ts als Datum/Uhrzeit anzeigen
    5.8k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wendel6000
    ich bin SQL-Frischling.
    Auf meine DB greife ich mit Sequel-Ace zu.
    Kann ich die Zeitwerte in "ts" als Datum mit Uhrzeit darstellen/umstellen?
    BananaJoeB D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wendel6000
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wendel6000 willst du wissen wie das Allgemein geht? Der TS ist ein UNIX-Timestamp ( https://www.unixtimestamp.com/ ), das sind also die Sekunden seit dem 1.1.1970.
      In ioBroker sind das in JavaScript auch gerne die Zeit in Millisekunden statt Sekunden, wenn es nicht passt musst du die letzten 3 Stellen kürzen ( durch tausend teilen), z.B. in Blockly beim Datums-Objekt.
      Vorteil dieser Darstellung/Nutzung ist das man prima damit Rechnen kann (oder sortieren usw.)
      Sequel-Ace sagt mir nichts falls es um die Darstellung darin geht.
      • W wendel6000
        darkiop
        @wendel6000
        select x1.id as id
        ,x2.name as object
        ,from_unixtime(floor(ts/1000)) as 'timestamp'
        ,ts as 'unixtime'
        ,val as value
        from iobroker.ts_number x1
        join datapoints x2 on x1.id = x2.id
        where x1.id IN (4711)
        -- and year(from_unixtime(floor(ts/1000))) = 2021
        order by from_unixtime(FLOOR(ts/1000)) DESC
        LIMIT 20;
        • W wendel6000
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wendel6000
          oder du lässt dir den timestamp direkt formatiert über ein sql anzeigen
          hier die datumsfunkiotnen am beispiel sqlite
          https://www.sqlite.org/lang_datefunc.html
          mit strftime kann man sich das beliebig formatieren lassen
          wenn du da hilfe brauchst und nicht weiterkommst, dann meld dich
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
