  4. "missing command" fehler für Zigbee Device
    6.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 119 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    ich sehen bei mir folgenden Fehler nachdem ich ein neues Zigbee Device eingebunden habe.
    Auch wenn es scheinbar einwandfrei funktioniert, frage ich mich was der Fehler bedeutet.
    2022-06-08 13:34:57.432 - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
    2022-06-08 13:35:12.687 - info: zigbee.0 (1121) Successfully interviewed '0x00000000017525b2', device has succesfully been paired
    2022-06-08 13:35:12.688 - info: zigbee.0 (1121) Device '0x00000000017525b2' is supported, identified as: EnOcean Pushbutton transmitter module (PTM 215Z)
    2022-06-08 13:35:12.695 - warn: zigbee.0 (1121) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/PTM-215Z.jpg saved into /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/PTM 215Z.png
    2022-06-08 13:35:33.347 - error: zigbee.0 (1121) PTM 215Z: missing command '104'
    2022-06-08 13:35:58.698 - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: stop joining
    Hat da jemand eine Idee für mich?
    Viele Grüße
    Christoph
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Mac
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Plattform
        OSX
    Betriebssystem
        darwin
    Architektur
        x64
    CPUs
        12
    Geschwindigkeit
        3200 MHz
    Modell
        Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz
    RAM
        16 GB
    System-Betriebszeit
        10 T. 13:26:26
    Node.js
        v12.22.12 (Empfohlene Version v14.19.3)
    time
        1654496729949
    timeOffset
        -120
    Anzahl der Adapter
        416
    NPM
        6.14.16
    Datenträgergröße
        465.63 GB
    freier Festplattenspeicher
        192.31 GB
    Betriebszeit
        5 T. 10:12:10
    Aktive Instanzen
        21
    Weg
    Christophs-Mac-Mini-2:iobroker christophwinkler$ iobroker update -i
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.14
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "rest-api"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
    Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
    • C chris299
      Viele Grüße
      Christoph
      Hardwaresystem: Mac
      Festplattenart: SSD
      Plattform
          OSX
      Betriebssystem
          darwin
      Architektur
          x64
      CPUs
          12
      Geschwindigkeit
          3200 MHz
      Modell
      RAM
          16 GB
      System-Betriebszeit
          10 T. 13:26:26
      Node.js
      time
          1654496729949
      timeOffset
          -120
      Anzahl der Adapter
          416
      NPM
          6.14.16
      Datenträgergröße
          465.63 GB
          192.31 GB
      Betriebszeit
          5 T. 10:12:10
      Aktive Instanzen
          21
      Weg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @chris299 Dieser Fehler bedeutet das das Gerät nicht korrekt eingebunden ist. Es sendet eine Nachricht mit dem Kommando 104, welches in der Implementierung nicht abgefangen ist. Was du versuchen kannst:
      • herausfinden welche Aktion dazu führt das diese Meldung ausgegeben wird.
      • Diese genauer beschreiben, und die gesamte Information (Meldung, Meldungsnummer, Device Deskriptor (zu bekommen wenn du auf das Blaue (i) auf der Rückseite der Device-Kachel des Zigbee Adapters drückst als issue am zigbee-herdsman-converters projekt (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters) anlegen.
      Solltest du dir zutrauen den Code selber anzupassen kannst du auch versuchen das selber zu beheben und dann einen PR am zigbee-herdsman-converters projekt machen. Dazu schreib ich aber erst dann mehr wenn das auch interessant ist.
      A.
