  4. [gelöst] IKEA Tradfri Bewegungsmelder immer TRUE
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SörenS Offline
    SörenS Offline
    Sören
    schrieb am zuletzt editiert von Sören
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardware: Conbee II-Stick, IKEA Tradfri Bewegungsmelder
    Software: Zigbee-Adapter
    Moin zusammen,
    habe folgendes Problem:
    Ich habe den IKEA Tradfri Bewegungsmelder mittels Zigbee Adapter in ioBroker eingebunden. Hat ohne Probleme geklappt, die Verbindung ist anscheinend auch gut! 11c9b270-1ed0-4d69-8962-75ad89f30b4e-image.png
    Es wird jedoch immer angezeigt bei Occupancy TRUE angezeigt und auch die Zeit nach letzter Bewegung wird nicht angepasst. Auch in den Datenpunkten findet keine Aktualisierung statt.
    Liegt hier ein Bug vor oder kann mir jemand weiterhelfen? Wiederherstellen des Sensors und neu anlernen habe ich mehrfach probiert - ohne Auswirkungen. Neustart des Systems ebenfalls.
    Vielen Dank.
    BG
    Sören
    • SörenS Sören
      Moin zusammen,
      Vielen Dank.
      BG
      Sören
      smarthome2020
      @sören
      Möglicherweise ist der BWM defekt ? Ich bin von den Ikea Teilen nicht überzeugt. 2 Zigbee Leuchtmittel innerhalb von 6 Monaten defekt .
      SörenS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        @sören
        SörenS Offline
        SörenS Offline
        Sören
        @smarthome2020 Das kann natürlich immer sein. Bisher habe ich absolut keine Probleme mit IKEA Tradfri-Produkten gehabt. Viele SChalter und Lampen im Einsatz.
        • SörenS Sören
          smarthome2020
          @sören
          Hast du auch mehrere BWM im Einsatz?
          • S smarthome2020
            @sören
            SörenS Offline
            SörenS Offline
            Sören
            @smarthome2020 Nein, das ist mein erster Versuch. Sonst wäre ich tatsächlich auch direkt von einem Defekt ausgegangen.
            • SörenS Sören
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Sören
              Hast Du auch mal versucht, da Du den Conbee2 hast, den BWM mit Deconz auszuprobieren?
              Vorher beim Zigbee Adapter aber ablernen.
              • haselchenH haselchen
                @Sören
                SörenS Offline
                SörenS Offline
                Sören
                @haselchen Danke für die Anmerkung. Kann ich das parallel installieren? Habe wie gesagt schon viele Geräte über Zigbee-Adapter eingebunden. Reicht hier den Zigbee-Adapter zu stoppen?
                • SörenS Sören
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @sören
                  Den Zigbee Adapter solltest du während des Testens deaktivieren.
                  Ich bin jetzt nicht der Zigbee Experte, da ich nur Deconz verwende, nebenher installieren sollte kein Problem sein.
                    @sören
                    SörenS Offline
                    SörenS Offline
                    Sören
                    @haselchen HIer bekomme ich den Sensor gar nicht angebunden. Also liegt ggf. wirlich ein Defekt vor.
                    • SörenS Sören
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @sören
                      Welche Deconz Version?
                      FW des Sticks?
                      Einstellungen im Adapter (Screenshots)?
                        @sören
                        FW des Sticks?
                        SörenS Offline
                        SörenS Offline
                        Sören
                        @haselchen Der Sensor scheint defekt zu sein. Habe nun mal probiert ihn direkt mit einer Tradfri Birne zu verbinden, auch hier wird die Verbindung visuell bestätigt jedoch das Licht nicht ausgeschaltet. Also genau so wie im zigbee Adapter angezeigt wurde, dauerhaft an.
                        Danke für die Unterstützung.
                        • SörenS Sören
                          smarthome2020
                          @sören
                          Hast du mal versucht an den Knöpfen im BWM etwas zu verstellen?
                          Vielleicht kannst du damit noch etwas erreichen.
                          • S smarthome2020
                            @sören
                            SörenS Offline
                            SörenS Offline
                            Sören
                            @smarthome2020 da kann man nur einstellen, ob bei Tag oder Nacht ausgelöst werden soll und ob man die Lampen gedimmt starten möchte. Ich probiere mal den zurückzugeben und einen neuen auszuprobieren und dann seh ich mal weiter.
                            • SörenS Sören
                              SörenS Offline
                              SörenS Offline
                              Sören
                              Hallo nochmal,
                              habe mir von einem Kumpel ein baugleiches Modell organisieren können. Dieses funktioniert problemlos, also war mein Bewegungsmelder tatsächlich defekt.
