  3. Einsteigerfragen
  4. Smartmeter Adapter Daten per mqtt bereitstellen
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mr. Sun
    wie kann ich die aktuellen Daten meines Stromzähler per mqtt bereitstellen ?
    Der Smartmeter Adapter läuft einwandfrei, leider weis ich nicht wie ich die Daten per mqtt freigebe.
    MfG
    • M Mr. Sun
      MfG
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mr-sun In dem Du den mqtt-Adapter installierst?
      • mickymM mickym
        Mr. Sun
        @mickym ja und dann weiter ?
        möchte nur einen Datenpunkt vom Smartmeter bereitstellen.
        • M Mr. Sun
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mr-sun Ich nutze den zwar nicht, aber über den mqtt-Client Adapter kannst Du das dann ja machen. Da kann Dir @Homoran sicher helfen, der nutzt den denke ich.
          • mickymM mickym
            Mr. Sun
            @mickym said in Smartmeter Adapter Daten per mqtt bereitstellen:
            @Homoran
            Wie schauts aus @Homoran, kann du mir nen kleinen Dummy-Faq geben ?
            • M Mr. Sun
              @Homoran
              @mr-sun sagte in Smartmeter Adapter Daten per mqtt bereitstellen:
              @Homoran
              wenn du etwas mehr Infos gibst was du da überhaupt alles hast, vielleicht.
                @Homoran
                Mr. Sun
                Was willst/musst du wissen ?
                Ich habe am Stromzähler einen RP4 als Slave der den Stromzähler ausliest.
                Als Master habe ich eine Windows Rechner.
                Ich möchte dieses Projekt hier zum laufen bringen.
                ESP Herzschlag
                Kann mittels Simple Api den aktuellen Zählerstand abfragen.
                http://127.0.0.1:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                Der ESP8266 ist geflasht und erreichbar. Leider kommen halt noch keine Daten an.
                Diese möchte ich jetzt eben per mqtt bereitstellen.
                Leider klappt das ganze noch nicht :(
                • M Mr. Sun
                  ESP Herzschlag
                  Aaah.
                  ich dachte du wolltest die Daten vom Smartmeter per mqtt zum ioBroker bringen.
                  Also hast du bereits einen MQTT Broker in deinem Netz!??
                  Ich habe zwar vor Jahren das letzte Mal mit MQTT gearbeitet, aber sollte noch immer so laufen:
                  MQTT-Client installieren
                  Anschließend gibt es unter den Objekten zu jedem Datenpunkt das Topic festzulegen. Das geht über die Einstellungen ganz rechts, wo auch die Hisorisierungen konfiguriert werden.
