  4. Befehle an Aktor werden nicht umgesetzt
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    TobStar
    ich habe seit ca. 3 Tagen Probleme mit meiner ioBroker Installation. Die Befehle und sei es nur ein simples, setze Rolladen auf 100, werden nicht umgesetzt. Der Wert im ioBroker wird dann zwar auf 100 gesetzt, die ccu macht es aber nicht, dort verbleibt der Wert auf 0.
    Ich habe keine Probleme mit dem duty cycle und es gab auch keine Änderungen am Script selbst. Ich glaube zuletzt war das Update auf die neueste Javascript Version. Aber mehr hat sich nicht geändert.
    Kennt jemand das Problem und weiß ggf. Rat?
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TobStar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tobstar
      ioBroker ( inkl. deinem System) und die CCU mal neu gestartet .
      Kommt eine Fehlermeldung im LOG !?
      • T TobStar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @tobstar sagte in Befehle an Aktor werden nicht umgesetzt:
        Das muß aber schon lange her sein ....
        Zeige mal ( Ausgabe in Code-Tags </> )
        iobroker update -i
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          TobStar
          Hallo @glasfaser,
          hier mal der Output
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.6  [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &>
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          root
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          nodejs:
            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          Hab eben nochmal was getestet, die Befehle an die Heizungsthermostate z.B. werden umgesetzt, aber die Rolläden nicht. Kann da auch manuell beim Objekt 100 oder was anderes eintragen, es passiert nix.
          Hab jetzt beim Befehl die Bestätigung rausgenommen, also statt
          setState( rolladen +'LEVEL', Number(getState(objekt[0] +'.Positionen.Soll-Position').val, true ) );
          habe ich jetzt
          setState( rolladen +'LEVEL', Number(getState(objekt[0] +'.Positionen.Soll-Position').val ) );
          Damit scheint es zu funktionieren, mal sehen ob es von Dauer ist.
          GlasfaserG DJMarc75D hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
          • T TobStar
            Hallo @glasfaser,
            hier mal der Output
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            root
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            habe ich jetzt
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            hier mal der Output
            Wo ist dein ioBroker installiert !?
            • T TobStar
              Hallo @glasfaser,
              hier mal der Output
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              habe ich jetzt
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @tobstar und wieder jemand der mit root rumhampelt 🙄
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @djmarc75 sagte in Befehle an Aktor werden nicht umgesetzt:
                Nee .. nicht so voreilig ... kann eine Synology sein !!!!
                • GlasfaserG Glasfaser
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @glasfaser sagte in Befehle an Aktor werden nicht umgesetzt:
                  ok, da haste Recht ! dann zieh ich meine Aussage (vorerst) zurück 😀
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @djmarc75
                    deshalb ... erstmal .... laut seinem Log
                    x86_64
                      @djmarc75
                      x86_64
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @glasfaser und deconz ist auch nicht zu verachten
                        TobStar
                        schrieb am zuletzt editiert von TobStar
                        Ja es ist ne Synology / Docker Installation. Deco z wird abgeschafft, Haus ist zu groß für zigbee. Stelle das auch auf homematic um.
                        Hatte jetzt auch erst das Lan Gateway der ccu in Verdacht und alles mal neu positioniert, was aber eben nicht ursächlich war. Scheinbar darf der Wert lediglich nicht bestätigt werden.
                        • T TobStar
                          @tobstar sagte: Scheinbar darf der Wert lediglich nicht bestätigt werden.
                          Er darf definitiv nicht bestätigt werden, wenn er an die CCU gesendet werden soll.
                          • T TobStar
                            Hallo @glasfaser,
                            hier mal der Output
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            root
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            habe ich jetzt
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            Klar! Lies mal hier.
