  4. VIS und EDIT nach Update js-controller nicht erreichbar
    2.1k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 687 Aufrufe 2 Beobachtet
    PPB1308
    ich habe gestern ein Update von nodejs und vom js-controller durchgeführt.
    Nun kann ich weder die Editierfunktion noch die Visualisierung aufrufen:
    Aufruf der Web-Komponente funktioniert, Port 8082 ist erreichbar, es erscheint die Auswahl VIS Runtime, VIS Editor, etc.
    Wenn ich nun z.B. auf VIS Runtime klicke, soll http://192.168.8.220:8082/vis/index.html geöffnet werden, das zeigt aber nur "Verbinde mit Server".
    Im Log von web.0 sehe ich immer wieder die folgenden Fehlermeldungen:
    2022-06-02 09:53:31.720  - info: web.0 (177069) ==> Connected system.user.admin from 192.168.8.134
    2022-06-02 09:53:31.721  - error: web.0 (177069) [proxy] Proxy error "http://localhost:8083": Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8083
    2022-06-02 09:53:31.721  - error: web.0 (177069) [proxy] Cannot response
    2022-06-02 09:53:31.721  - error: web.0 (177069) Request GET "/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket" not found in requests
    2022-06-02 09:53:31.722  - info: web.0 (177069) [proxy] Socket Error for /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
    2022-06-02 09:53:31.723  - info: web.0 (177069) [proxy] Socket Error for /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
    2022-06-02 09:53:31.723  - warn: web.0 (177069) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
    2022-06-02 09:53:31.724  - info: web.0 (177069) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.8.134 vis.0
    2022-06-02 09:53:32.608  - error: web.0 (177069) [proxy] Proxy error "http://192.168.8.221:1880": Error: socket hang up
    2022-06-02 09:53:32.609  - error: web.0 (177069) [proxy] Cannot response
    2022-06-02 09:53:32.609  - error: web.0 (177069) Request GET "/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket" not found in requests
    2022-06-02 09:53:32.721  - error: web.0 (177069) [proxy] Proxy error "http://192.168.8.221:1880": Error: socket hang up
    2022-06-02 09:53:32.721  - error: web.0 (177069) [proxy] Cannot response
    2022-06-02 09:53:32.721  - error: web.0 (177069) Request GET "/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket" not found in requests
    ich habe aktuell die folgenden Versionen in meiner ProxMox ioBroker Installation:
    peter@briioBrProx:/opt/iobroker/log$ lsb_release -a && nodejs -v && npm -v && iobroker -v
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 20.04.4 LTS
    Release:        20.04
    Codename:       focal
    v14.19.3
    6.14.17
    4.0.23
    Ich hatte zwischenzeitlich auch mal nodejs v16 und damit npm v8 installiert, da ein Adapter nodejs v16 haben wollte, das habe ich aber hoffentlich korrekt zurück gerollt.
    Was mich irritiert ist die Fehlermeldung mit Proxy und Socket:
    • Warum wird dort ein Proxy angesprochen?
    • Warum gibt es einen Socket Error?
    Für den Adapter socketio.0, der auf grün steht, sehe ich im Log die folgende Meldung:
    2022-06-02 10:02:04.636  - warn: socketio.0 (177054) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
    2022-06-02 10:02:04.636  - info: socketio.0 (177054) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
    Wo kann ich da etwas ein-/umstellen?
    Ich habe, warum auch immer, noch eine Instanz socketio.1, diese startet aber aktuell auch nicht mehr, geht immer wieder auf rot.
    Muss ich das weiter untersuchen?
    Ich habe diese aktuell erst mal deaktiviert.
    Was kann ich tun, damit ich meine VIS und den Editor wieder aufrufen kann?
    Ich bin leider mit meinen Latein am Ende, vielleicht könnt Ihr mir helfen?
    Danke und Gruß,
    Peter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PPB1308
      Release:        20.04
      Codename:       focal
      v14.19.3
      6.14.17
      4.0.23
      Danke und Gruß,
      Peter
      PPB1308
      Ich habe wohl die Ursache gefunden, auch wenn ich nicht verstehe, warum das nun nicht mehr funktioniert.
      Ich habe eine proxy.0 Instanz, in der ich Zugriffe auf node-red und eine WebCam im lokalen Netzwerk konfiguriert habe. Wenn ich diese Instanz stoppe, sind die o.g. Aufrufe wieder möglich.
      Ich habe nun die Option "Einfachen Proxy verwenden (keine Sockets)" und die Instanz wieder gestartet.
      Die VIS und der Editor sind immer noch erreichbar.
      Trotzdem merkwürdig, dass es nicht mehr lief.
      Ich befürchte, ich muss für die socketio.1 Instanz noch den Fehler finden...
      Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PPB1308
        @ppb1308
        Wenn du die nodeJS-Installation prüfen willst:
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          @ppb1308
          PPB1308
          @thomas-braun said in VIS und EDIT nach Update js-controller nicht erreichbar:
          Danke, das sieht imho gut aus:
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          peter
          /opt/iobroker
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          • P PPB1308
            PPB1308
            @ppb1308
            die zweite socketio Instanz hat den gleichen Port konfiguriert gehabt wie die erste.
            Hab ich im ersten Blick nicht gesehen, weil es ja früher problemlos lief. Das habe ich nun geändert und es kommt auch keine Fehlermeldung mehr ;)
            Fazit:
            Es war einiges durcheinander, aber es ist nicht klar, warum.
            Nun scheint alles wieder zu gehen.
            • P PPB1308
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              peter
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              @ppb1308 sagte in VIS und EDIT nach Update js-controller nicht erreichbar:
              Ja, das ist korrekt installiert.
