  4. Vis nicht mehr erreichbar: File index.html not found :{}
    5.9k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sms
    da fehlt auch das Symbol ...
    versuche erstmal ein
    iobroker upload all
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @glasfaser
    leider keine Veränderung
    sonst noch ne Idee?
      @sms sagte in Vis nicht mehr erreichbar: File index.html not found :{}:
      nach was soll ich schauen?
      Ob im ioBroker Log etwas ist !!!!
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @glasfaser @Homoran
      kann es was mit dem Betriebssystem zu tun haben? Vorher hatte ich buster installiert, jetzt bullseye.
        ist mit dem Handy
        Machst du alles damit ... auch die VIS aufrufen !?
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @glasfaser sagte in Vis nicht mehr erreichbar: File index.html not found :{}:
        ist mit dem Handy
        Aufrufen und Bedienen ja, Programieren eher nicht.
        • SMSS SMS
          ist mit dem Handy
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @sms
          Zeigen :
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            @sms
            Zeigen :
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @glasfaser Guten Morgen
            ich habe heute morgen nochmal alles neu installiert. Erst Betriebssystem bullseye, dann iobroker. Danach den Adapter vis und dann ein backup drüber. Jetzt scheint bis auf Grafana alles wiedder zu laufen.
            • SMSS SMS
              MarkusL
              @sms Wie hast Du denn den VIS installiert? Ich habe den gleichen Fehler und wenn ich zurückgehe auf die native iobroker installation und versuche VIS zu installieren macht er nichts und vermisst die VErsionsinfo für den WEB Adapter. Wenn ich den versuche zu installieren, kommt auch eine Fehlermeldung :-(
              • M MarkusL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @markusl sagte in Vis nicht mehr erreichbar: File index.html not found :{}:
                Exakt das gleiche !?
                ja .... !?
                  ja .... !?
                  MarkusL
                  @glasfaser
                  @glasfaser said in Vis nicht mehr erreichbar: File index.html not found :{}:
                  Ja, exakt. Bullseye und gleiche Fehlermeldung bei Aufruf der Vis:
                  File Index.html not found: {}
                  ja .... !?
                  Fehlermeldung bei Installationsversuch VIS:
                  Keine Versionsinfo für web
                  Fehlermeldung bei Installationsversuch WEB:
                  $ iobroker add web auto --host SH-VM-IOBroker-Debian
                  internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                  ERROR: Process exited with code 1
                  • M MarkusL
                    @glasfaser
                    ja .... !?
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @markusl Hi
                    zu erst habe ich das Betriebssystem installiert und danach iobroker. Da sind ja dann 4 (?) Adapter schon installiert. admin, backitup, ...
                    Hier dann ganz normal über Adapter hinzufügen den Adapter vis installiert und danach ein backup drüber und es hat wieder funktioniert.
