  4. Helligkeitssensor ohne Zigbee?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 368 Aufrufe 2 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Hej,
    Da ich gerade den Shuttercontrol Adapter ans laufen bringe und den LUX Wert benötige, aber KEIN Zigbee Gerät habe (also auch keinen Conbee oder dergleichen) wollte ich fragen, ob es einen Helligkeitssenor gibt, der nicht auf den Zigbee Standard basiert?
    Oder gibt es eine ganz andere Lösung wie ich an den LUX Wert komme um ihn beim Shuttercontrol Adapter verwenden zu können?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    -Peter
    OpenSourceNomadO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      Hej,
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @rtwl said in Helligkeitssensor ohne Zigbee?:
      Einen ESP deiner Wahl und einen BH1750 Helligkeitssensor vielleicht?
      Zum Bleistift 👉 https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        @opensourcenomad
        puh, danke für die Antwort!
        Denke aber nicht, dass ich das schaffe könnte. Das Bestellen der Teile würd ich noch hinbringen, zum Löten hätte ich vermutlich jemanden, aber das programmieren... da steig ich leider komplett aus.
        -Peter
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • rtwlR rtwl
          @opensourcenomad
          OpenSourceNomad
          Mit esphome gibt es eine Möglichkeit esp Gerätschaften mit "no code" zu bestücken. Wer es schafft einen iobroker zu installieren und am laufen zu halten dürfte auch dies hier bewerkstelligen ;)
          Ein bisschen Info auf deutsch gibt es auch hier:
          • 👉 Benutzen von ESPHome an einem Beispiel (da gibt's auch Links zur 🎥 Youtube Universität)
          • 👉 Dokumentation zum iobroker esphome Adapter von @Dutchman: 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
          OpenSourceNomadO rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
            OpenSourceNomad
            @opensourcenomad said in Helligkeitssensor ohne Zigbee?:
            Um mal ein lauffähiges "Rezept" (yaml) in den Raum zu werfen:
            # https://esphome.io/components/esphome.html
            esphome:
              platform: ESP8266
              board: d1_mini
            # https://esphome.io/components/wifi.html
            wifi:
              networks:
              - ssid: "xxx"
                password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
              ap:
                ssid: "D1Helligkeit Fallback AP"
            # https://esphome.io/components/captive_portal.html
            captive_portal:
            # https://esphome.io/components/api.html
            api:
            # https://esphome.io/components/ota.html
            ota:
            # https://esphome.io/components/logger.html
            logger:
            # https://esphome.io/components/status_led.html
            status_led:
              pin:
                number: 2
                inverted: True
            # https://esphome.io/components/i2c.html
            i2c:
              sda: D2
              scl: D1
              scan: False
            # https://esphome.io/components/sensor/bh1750.html
            sensor:
              - platform: bh1750
                address: 0x23
                unit_of_measurement: lx
            Nur die letzten beide Blöcke (i2c und bh1750) sind für den Sensor selber, der Rest ist quasi die Basis Konfiguration, soweit dürfte das ja selbsterklärend sein (Links zu der Doku jeder einzelner Komponente ist ja enthalten). 🙌
            Wenn du nun noch deine wifi Daten einpflegst und (am besten) noch api und ota Passwort vergibst (wird auch ohne gehen) bist du soweit fertig deinen esp aus esphome raus zu betanken ⛽. Er ist dann soweit direkt einsetzbar und muss nur noch einmalig in der Zentrale "registriert" werden (sieh dazu den Link mit Beispiel oben ☝) und dann dürften auch direkt Daten in die Zentrale purzeln...
            • rtwlR rtwl
              Hej,
              @rtwl sagte: Shuttercontrol Adapter
              Mit welchem Protokoll kommunizieren die Rollos?
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                @paul53 die Rollos sind eigentlich Raffstores (12 Stk) und werden mit einem. Shelly 2.5 betrieben.
                -Peter
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  @opensourcenomad
                  jetzt hab ich schon 3 Links mit für mich viel zu verwirrenden Inhalten die ich erst mühsam im Kopf sortieren müsste, um zu verstehen was ich machen soll und wo ich überhaupt anfangen muss.
                  dein Kommentar "musste selbsterklärend sein" oder "ota passwort vergeben" ist da leider auch nicht motivierend ☺️ (was ist ein ota passwort?) aber danke natürlich trotzdem für deine Antwort 👍🏼
                  vielleicht finde ich ja mal die Energie dazu 😉
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    @rtwl sagte: Shelly 2.5
                    Die Shelly DW (Tür-/Fenster) enthalten einen Helligkeitssensor.
                    • rtwlR rtwl
                      @opensourcenomad
                      OpenSourceNomad
                      1. Als erstes mal wahrscheinlich den esphome adapter installieren.
                      2. Dann im esphome dashboard einen neuen esphome node erstellen und das yaml hier in den editor kopieren und auf deinen esp "installieren" (früher hieß das mal "flashen")
                      3. Im Adapter den neuen esphome node hinzufügen und den Luxen beim eintrudeln zusehen ☀
                      • das ota (over the air [update]) passwort verhindert das jemand anderes als du deine esphome nodes updaten kannst
                      • das api passwort verhindert das jemand anderes als du (bzw. deine zentrale) mit deinen esphome nodes kommuzieren kann
                      • das wifi passwort in zusammenhang mit deiner ssid deinen esphome nodes zugang zu deinem netzwerk
