  4. MQTT on/off zu boolean konvertieren
7 Beiträge 2 Kommentatoren 674 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DomepD Offline
    DomepD Offline
    Domep
    Ich will einige Shellys mit IoBroker via MQTT verbinden, soweit so gut.
    Wenn die Shellys eine message publishen bekommt der MQTT-Adapter bei IOBroker entweder einen ON oder einen OFF String, ich hätte aber gerne das in ein Bool umkonvertiert, damit ich es später einfacher in einer Vis verarbeiten kann.
    Gibt es dafür vernünftige Lösungen?
    Hier die Objekt yml:
      "common": {
        "name": "shellies/shellyswitch25-8D18E9/relay/0/command",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "shellies/shellyswitch25-8D18E9/relay/0/command"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1653589449412,
      "_id": "mqtt.0.shellies.shellyswitch25-8D18E9.relay.0.command"
    • DomepD Domep
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
      @domep sagte: Gibt es dafür vernünftige Lösungen?
      Alias
      DomepD 1 Antwort Letzte Antwort
        Alias
        DomepD Offline
        DomepD Offline
        Domep
        @paul53 kannst du mir ein kleines Beispiel geben, wie ich das Realisiere?
        Habe das folgende ohne Erfolg ausgetestet:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "shellies/shelly1-7777E3/relay/0/command",
                "role": "variable",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.0.shellies.shelly1-7777E3.relay.0.command",
                  "read": " val == on ? true :false"
              "_id": "alias.0.MyNewAlias.command",
              "native": {},
              "ts": 1653598574630
        Danke dir
        • DomepD Domep
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "variable",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                "native": {},
                "ts": 1653598574630
          Danke dir
          @domep
          Lass Zeile 11 ("read") weg, denn "OFF"/"off" (und "ON"/"on") werden automatisch beim Lesen konvertiert.
          Bei Verwendung von "read" muss "on" in Hochkommata gesetzt werden.
                    "read": "val == 'on' ? true : false"
          Groß- / Kleinschreibung beachten!
            @domep
            DomepD Offline
            DomepD Offline
            Domep
            @paul53 ah okay danke dir, das funktioniert soweit, aber eine Sache fehlt noch.
            Wie bekomme ich es hin, dass wenn Alias auf true oder false gesetzt wird der Shelly "on" bzw "off" geht?
            Weil jetzt kriegt der Shelly ein true oder false Signal vom Alias, womit er aber nicht umgehen kann.
            • DomepD Domep
              @domep sagte: wenn Alias auf true oder false gesetzt wird der Shelly "on" bzw "off" geht?
              Unter "alias":
              "write": "val ? 'on' : 'off'"
                Unter "alias":
                DomepD Offline
                DomepD Offline
                Domep
                @paul53 vielen dank, läuft alles👍 👍 👍
