  4. [ ] 1 Wire Temperatur wird nicht erkannt
    5.9k
1wire
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Ich benötige für meine Heizung einige Temperaturen.
    Dafür habe ich mir 1Wire Temperatursensoren besorgt.
    Über den Parseradapter möchte ich diese in den ioBroker integrieren.
    Es gelingt mir nicht die Testtemperatur auszulesen.
    Wer kann mir bitte weiter helfen.
    pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/bus/w1/devices
    00-0a0000000000  00-4a0000000000  00-8a0000000000  w1_bus_master1
    pi@raspberrypi:~ $ cd /sys/bus/w1/devices/
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ ls
    00-4a0000000000  00-8a0000000000  00-ca0000000000  w1_bus_master1
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-4a0000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-4a0000000000/w1_slave: No such file or directory
    00-1a0000000000  00-ea0000000000  w1_bus_master1
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-1a0000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-1a0000000000/w1_slave: No such file or directory
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-ea0000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-ea0000000000/w1_slave: No such file or directory
    00-3a0000000000  00-ba0000000000  w1_bus_master1
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cd
    pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-gpio
    pi@raspberrypi:~ $ sudo modprobe w1-therm
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/config.txt
    pi@raspberrypi:~ $ lsmod
    Module                  Size  Used by
    w1_therm               28672  0
    cmac                   16384  1
    bnep                   20480  2
    hci_uart               40960  1
    btbcm                  16384  1 hci_uart
    bluetooth             393216  24 hci_uart,bnep,btbcm
    ecdh_generic           16384  2 bluetooth
    ecc                    40960  1 ecdh_generic
    8021q                  32768  0
    garp                   16384  1 8021q
    stp                    16384  1 garp
    llc                    16384  2 garp,stp
    cdc_acm                24576  2
    sg                     28672  0
    brcmfmac              327680  0
    brcmutil               20480  1 brcmfmac
    vc4                   270336  0
    cec                    49152  1 vc4
    v3d                    73728  0
    drm_kms_helper        241664  2 vc4
    gpu_sched              45056  1 v3d
    cfg80211              761856  1 brcmfmac
    bcm2835_codec          40960  0
    drm                   528384  5 v3d,vc4,gpu_sched,drm_kms_helper
    drm_panel_orientation_quirks    16384  1 drm
    snd_soc_core          225280  1 vc4
    v4l2_mem2mem           36864  1 bcm2835_codec
    bcm2835_isp            32768  0
    bcm2835_v4l2           40960  0
    rfkill                 32768  6 bluetooth,cfg80211
    bcm2835_mmal_vchiq     32768  3 bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
    videobuf2_dma_contig    20480  2 bcm2835_isp,bcm2835_codec
    videobuf2_vmalloc      16384  1 bcm2835_v4l2
    videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
    snd_compress           20480  1 snd_soc_core
    videobuf2_v4l2         32768  4 bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
    videobuf2_common       61440  5 bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    raspberrypi_hwmon      16384  0
    snd_bcm2835            24576  1
    snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
    videodev              249856  6 bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    snd_pcm               110592  4 snd_compress,snd_pcm_dmaengine,snd_bcm2835,snd_soc_core
    mc                     45056  6 bcm2835_isp,bcm2835_codec,videobuf2_common,videodev,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
    snd_timer              32768  1 snd_pcm
    vc_sm_cma              32768  2 bcm2835_isp,bcm2835_mmal_vchiq
    snd                    77824  7 snd_compress,snd_timer,snd_bcm2835,snd_soc_core,snd_pcm
    syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
    w1_gpio                16384  0
    sysfillrect            16384  1 drm_kms_helper
    rpivid_mem             16384  0
    sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
    wire                   36864  2 w1_gpio,w1_therm
    fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
    cn                     16384  1 wire
    backlight              20480  1 drm
    uio_pdrv_genirq        16384  0
    nvmem_rmem             16384  0
    uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
    i2c_dev                20480  0
    ip_tables              28672  0
    x_tables               32768  1 ip_tables
    ipv6                  495616  42
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/modules
    00-260000000000  00-a60000000000  w1_bus_master1
    00-660000000000  00-c60000000000
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-260000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-260000000000/w1_slave: No such file or directory
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-a60000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-a60000000000/w1_slave: No such file or directory
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-660000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-660000000000/w1_slave: No such file or directory
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/00-c60000000000/w1_slave
    cat: /sys/bus/w1/devices/00-c60000000000/w1_slave: No such file or directory
    Versucht habe ich zwei verschiedene Sensoren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Module                  Size  Used by
      w1_therm               28672  0
      cmac                   16384  1
      bnep                   20480  2
      hci_uart               40960  1
      8021q                  32768  0
      garp                   16384  1 8021q
      stp                    16384  1 garp
      cdc_acm                24576  2
      sg                     28672  0
      brcmfmac              327680  0
      vc4                   270336  0
      cec                    49152  1 vc4
      v3d                    73728  0
      bcm2835_isp            32768  0
      snd_bcm2835            24576  1
      w1_gpio                16384  0
      rpivid_mem             16384  0
      cn                     16384  1 wire
      nvmem_rmem             16384  0
      i2c_dev                20480  0
      ip_tables              28672  0
      ipv6                  495616  42
      Michael
      Altersrentner
      @altersrentner
      Hier sollte doch ein Unterverzeichnis für den Sensor drin sein
       /sys/bus/w1/devices
      Sensoren vom Typ DS1820 und DS18S20 haben den Family-Code 10, DS18B20 den Code 28 und DS1822 die 22. In jedem Unterverzeichnis gibt es die Datei w1_slave, die Sensorstatus und gemessenen Temperaturwert enthält:
      Habe jetzt einen anderen Sensor eingesetzt
      00-800000000000  w1_bus_master1
      pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat w1_slave
      cat: w1_slave: No such file or directory
      pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ lsmod | grep w1
      w1_therm               28672  0
      w1_gpio                16384  0
      pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cd 00-800000000000
      -bash: cd: 00-800000000000: No such file or directory
      00-480000000000  00-c80000000000  w1_bus_master1
      pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ ls -l
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 0 May 25 19:33 00-480000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-480000000000
      lrwxrwxrwx 1 root root 0 May 25 19:33 00-c80000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-c80000000000
      lrwxrwxrwx 1 root root 0 May 25 19:14 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
      Hat keiner eine Idee wie ich weiter kommen kann?
      Michael
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @altersrentner
         /sys/bus/w1/devices
        w1_therm               28672  0
        w1_gpio                16384  0
        total 0
        Michael
        Linos
        @altersrentner Bei deinem angestrebten Weg kann ich leiden nur mit einer Kleinigkeit beitragen. Hast du in den raspi config 1Wire aktiviert?
        Als Alternative zu deinem Weg kann ich dir noch den Adapter „DS18B20“ nennen. Auch hier in der raspi config 1Wire aktivieren und den Pullup Widerstand (4,7k) nicht vergessen.
        • L Linos
          Altersrentner
          @linos sagte in 1 Wire Temperatur wird nicht erkannt:
          Ja habe ich aktiviert
          "Bei deinem angestrebten Weg"
          Was gibt es noch für eine Möglichkeit?
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            Linos
            @altersrentner Hast du den Adapter mit dem Namen „DS18B20“ auch schon probiert?
            • L Linos
              Altersrentner
              Nein habe ich nicht, aber es kommt ja unter SSH kein Wert an.
              Dort sollte doch erst mal einer erscheinen.
              Auch die Unterordnder mit 10 oder 20xxxxxxxx sind nicht da sondern nur 00
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                MfG Michael
                Linos
                @altersrentner Via SSH & Parser kann ich nicht helfen.
                Im Zweifel, falls noch nicht geschehen, einen anderen DS18B20 ran hängen, VCC/GND Belegung prüfen (wenn verdreht wird er warm) oder halt mit dem Adapter „DS18B20“ die Sensoren gegen checken.
                • L Linos
                  Altersrentner
                  Habe jetzt den ds18b20 Adapter installiert.
                  Da die Adresse aber mit 00-xxxx anfängt kommt ein Error.
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    MfG Michael
                    Linos
                    @altersrentner welcher Gpio wird genutzt und ist dieser auch in /boot/config.txt eingetragen (Zeile: dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4)?
                    Gpio 4 ist, glaube ich, Standardmäßig eingestellt. Wurde nach der 1Wire Aktivierung ein reboot gemacht?
                    Laut der Adresse 00… würde ich vermuten, dass er keinen Sensor findet. Müsste eine Adresse mit 28… sein
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Linos
                      Altersrentner
                      @linos Danke !
                      Werde ich morgen probieren
                      Melde mich dann.
                      MfG Michael
                      Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        @linos Danke !
                        Melde mich dann.
                        MfG Michael
                        Jabba_the_HuttJ Offline
                        Jabba_the_Hutt
                        @altersrentner
                        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on
                        in der config.txt
                        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                          @altersrentner
                          in der config.txt
                          Altersrentner
                          @jabba_the_hutt sagte in 1 Wire Temperatur wird nicht erkannt:
                          Danke für Deinen Hinweis!
                          Hatte ich eingetragen.
                          MfG Michael
                          • L Linos
                            Altersrentner
                            Ja Du hast Recht.
                            Ich hatte alles an 3,5V. Jetzt mit 5 und 3,5V ist es OK.
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              Ja Du hast Recht.
                              Michael
                              Jabba_the_Hutt
                              @altersrentner
                              Der DS muss mit 3,3V klarkommen ... auch im "parasite" Mode ....
                              gugg mal https://www.mkompf.com/weather/pionewiremini.html
                                @altersrentner
                                Altersrentner
                                @jabba_the_hutt
                                Guten Morgen,
                                Auf einem alten PI mit Fhem war es so.
                                Auf dem PI4 mit ioBroker funktioniert das wie zu sehen mit 3,3V auf dem Terminal nicht.
                                Unter den Objekten wird der Wert mit (Null) angezeigt. Heißt keine Funktion.
                                00-800000000000  28-0315827093ff  w1_bus_master1
                                pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_slave
                                cat: /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_slave: No such file or directory
                                pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_bus_master1
                                cat: /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_bus_master1: No such file or directory
                                Hier mit 5V, im Terminal keine Werte,
                                aber unter Objekte der korrekte Temperaturwert.
                                Wie ist das zu verstehen
                                00-100000000000  00-900000000000  28-0315827093ff  w1_bus_master1
                                Michael
