  4. [ ] 1 Wire Temperatur wird nicht erkannt
    5.9k
1wire
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Linos
    @altersrentner Bei deinem angestrebten Weg kann ich leiden nur mit einer Kleinigkeit beitragen. Hast du in den raspi config 1Wire aktiviert?
    Als Alternative zu deinem Weg kann ich dir noch den Adapter „DS18B20“ nennen. Auch hier in der raspi config 1Wire aktivieren und den Pullup Widerstand (4,7k) nicht vergessen.
    Altersrentner
    @linos sagte in 1 Wire Temperatur wird nicht erkannt:
    Ja habe ich aktiviert
    "Bei deinem angestrebten Weg"
    Was gibt es noch für eine Möglichkeit?
    MfG Michael
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      Linos
      @altersrentner Hast du den Adapter mit dem Namen „DS18B20“ auch schon probiert?
      • L Linos
        Altersrentner
        Nein habe ich nicht, aber es kommt ja unter SSH kein Wert an.
        Dort sollte doch erst mal einer erscheinen.
        Auch die Unterordnder mit 10 oder 20xxxxxxxx sind nicht da sondern nur 00
        MfG Michael
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          Linos
          @altersrentner Via SSH & Parser kann ich nicht helfen.
          Im Zweifel, falls noch nicht geschehen, einen anderen DS18B20 ran hängen, VCC/GND Belegung prüfen (wenn verdreht wird er warm) oder halt mit dem Adapter „DS18B20“ die Sensoren gegen checken.
          • L Linos
            Altersrentner
            Habe jetzt den ds18b20 Adapter installiert.
            Da die Adresse aber mit 00-xxxx anfängt kommt ein Error.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              Linos
              @altersrentner welcher Gpio wird genutzt und ist dieser auch in /boot/config.txt eingetragen (Zeile: dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4)?
              Gpio 4 ist, glaube ich, Standardmäßig eingestellt. Wurde nach der 1Wire Aktivierung ein reboot gemacht?
              Laut der Adresse 00… würde ich vermuten, dass er keinen Sensor findet. Müsste eine Adresse mit 28… sein
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Linos
                Altersrentner
                @linos Danke !
                Werde ich morgen probieren
                Melde mich dann.
                MfG Michael
                Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  @linos Danke !
                  Melde mich dann.
                  MfG Michael
                  Jabba_the_HuttJ Offline
                  Jabba_the_Hutt
                  @altersrentner
                  dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on
                  in der config.txt
                  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                    @altersrentner
                    in der config.txt
                    Altersrentner
                    @jabba_the_hutt sagte in 1 Wire Temperatur wird nicht erkannt:
                    Danke für Deinen Hinweis!
                    Hatte ich eingetragen.
                    MfG Michael
                    • L Linos
                      Altersrentner
                      Ja Du hast Recht.
                      Ich hatte alles an 3,5V. Jetzt mit 5 und 3,5V ist es OK.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        Ja Du hast Recht.
                        Michael
                        Jabba_the_Hutt
                        @altersrentner
                        Der DS muss mit 3,3V klarkommen ... auch im "parasite" Mode ....
                        gugg mal https://www.mkompf.com/weather/pionewiremini.html
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          @jabba_the_hutt
                          Guten Morgen,
                          Auf einem alten PI mit Fhem war es so.
                          Auf dem PI4 mit ioBroker funktioniert das wie zu sehen mit 3,3V auf dem Terminal nicht.
                          Unter den Objekten wird der Wert mit (Null) angezeigt. Heißt keine Funktion.
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /sys/bus/w1/devices/
                          pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ ls
                          00-800000000000  28-0315827093ff  w1_bus_master1
                          pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_slave
                          cat: /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_slave: No such file or directory
                          pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_bus_master1
                          cat: /sys/bus/w1/devices/28-0315827093ff/w1_bus_master1: No such file or directory
                          Hier mit 5V, im Terminal keine Werte,
                          aber unter Objekte der korrekte Temperaturwert.
                          Wie ist das zu verstehen
                          00-100000000000  00-900000000000  28-0315827093ff  w1_bus_master1
                          Michael
