  4. Todo überschreibt werte mit "null"
    6.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 986 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hexenkind
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PC/Server
    Arbeitsspeicher: 64GB VM 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.x.x
    Nodejs-Version: ka
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Moin zusammen,
    ich habe hier ein Problem was ich selber nicht mehr lösen kann und hoffe das jemand mir helfen kann.
    Seit ca 2 bis 3 Tage ist mir aufgefallen das mein Tado System im Iobroker komische werte reinschreibt. Erst habe ich mir nichts dabei gedacht aber nach dem div. Skripe nicht mehr richtig funktionieren habe ich mir das genauer angeschaut. Im Log sieht das so aus:
    In den Datenpunkte so:
    Der Adapter ist derzeit so eingestellt das er alle 60 Sek die Daten abholt (Was aber egal ist da ich die Zeit auch mal verstellt habe).
    Folgendes Passiert im ersten Part werden die Werte ausgelesen von Tado und in die Datenpunkte reingeschrieben. Dann werden die Datenpunkte mit "null" überschrieben.
    Ich dachte zu erst das der Adapter Spinnt also neuinstallation neu start update von den anderen Adaptern etc.
    IOBroker und alle Adapter sind auf den neusten stand.
    Mal geht das ein paar min und dann fängt es wieder an. Ich kann nicht herausfinden woran es liegt. Evtl hat ja noch jemand das Problem und evtl auch schon eine Lösung. Ich kann nicht sagen ab wann es genau nicht mehr geht. Es könnte sein das es nach dem letzten Update von iobroker das Prob aufgetreten ist aber ich kann nicht mehr genau eingrenzen.
    Grüße
    David
    • H Hexenkind
      Festplattenart: SSD
      Nodejs-Version: ka
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: nein
      Moin zusammen,
      Grüße
      David
      @hexenkind
      Zeig mal einen Neustart des Adapters, aber nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags eingebettet.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hexenkind
        Hexenkind
        schrieb am zuletzt editiert von Hexenkind
        Hi Thomas,
        das mit dem Code geht nicht da meckert das system hier das es zu viele Zeichen sind.
        Habe daher das als txt. angehängt. Ich hoffe das geht auch.
        Grüße
        David
        • H Hexenkind
          Hi Thomas,
          Grüße
          David
          @hexenkind
          Zuerst mal nicht auf debug setzen. Dann passt der Start auch rein.
          • H Offline
            Hexenkind
            Verstehe ich zwar nicht so ganz aber wenn das aus reicht:
            2022-05-19 19:12:15.562 - info: nuki.0 (2643) Bridge Info requested: http://192.168.XXX8080/info?ts=2022-05-19T17:12:15Z&rnr=17428&hash=477f70bf086dd7d12e33af11521e0197caaadc813325717706f8d770d92491f6
            2022-05-19 19:12:16.936 - info: web.0 (2427) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.111
            2022-05-19 19:12:18.480 - info: nuki.0 (2643) Lock list requested: http://192.168.XXXX:8080/list?ts=2022-05-19T17:12:18Z&rnr=10661&hash=6fe89241e76a35131d1638e54606017548bf0392e8d9f1cde2c7c3f0a9025866
            2022-05-19 19:12:33.131 - info: host.hexenkessel "system.adapter.tado.0" enabled
            2022-05-19 19:12:33.166 - info: host.hexenkessel instance system.adapter.tado.0 started with pid 301544
            2022-05-19 19:12:33.804 - info: tado.0 (301544) starting. Version 0.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            2022-05-19 19:12:33.816 - info: tado.0 (301544) Started with JSON-Explorer version 0.1.9
            2022-05-19 19:12:34.318 - info: tado.0 (301544) Connected to Tado cloud, initialyzing...
            2022-05-19 19:12:38.514 - info: tado.0 (301544) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
            • H Hexenkind
              Hi Thomas,
              Grüße
              David
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @hexenkind sagte in Todo überschreibt werte mit "null":
              Bitte die log.txt Datei entfernen ,
              da sind sehr viele Private angaben drin :
              ...gmx.net ... Wohnadressen ..... Tel. Nummern ...
              • GlasfaserG Glasfaser
                Hexenkind
                @glasfaser
                Danke für den Hinweis. Garnicht dran gedacht
                  @hexenkind
                  Hexenkind
                  Hi Thomas
                  reicht das was ich gepostet habe oder muss ich was anderes einstellen ?
                  Grüße
                  Daviid
                  • H Hexenkind
                    Hi Thomas
                    Grüße
                    Daviid
                    @hexenkind
                    Mir fällt dazu nix ein.
                      @hexenkind
                      Hexenkind
                      sonst jemand eine Idee was ich machen kann ?
                      • H Hexenkind
                        Hexenkind
                        Hat sonst keiner das Problem ?
                        Neu Installieren etc hat nichts gebracht.
