  4. Meross nur noch unidirektional
    5.3k
134 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @apollon77
    Ich habe auf beiden hosts snapshots gemacht und dann einen 2. Meross Account am Handy angelegt. Und jeweils auf einem Account nun die Geräte aus Wien und am anderen Account die Geräte aus Tulln.
    Der Vorteil ist, das nun durch das Teilen die App am Handy auch wieder ruckelfrei funktioniert. Denke es waren viel zu viele Geräte auf nur einem Account. Es war fast unmöglich in der App am Handy zu navigieren. Das ist jetzt durch das Teilen behoben.
    Auch im iobroker sind keine Probleme mehr vorhanden. Denke das seit der Änderung von meross es mit VPN Probleme gab. Es gibt auch kein Timeout oder andere Fehler in den Logs mehr.
    Wenn du eine Lösung hast werde ich die natürlich gerne testen.
    #61
    @myzerat Ok, cool. Und Du nutzt den lokalen Modus?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #62
      @apollon77
      ja, lokaler Modus bei beiden Instanzen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @apollon77
        #63
        @myzerat Naja wird jetzt denke schwieriger zu testen :-) Aber schauen wir mal.
        Also auf GitHub ist neue Version (Versionsnummer erstmal die gleiche). die neue Version hat zwei Dinge:
        1.) man kann jetzt pro gerät im State "localConnection" setzen ob lokal oder Cloud genutzt werden soll - ausser man hat gesagt das die Instanz nicht lokal nutzen soll (das gewinnt). So hättest Du mit Deinem Mischsetup für die entfernten Geräte einfach die lokale Verbindung abschalten können
        2.) Der Adapter versucht jetzt diesen "Server unavailable" Fall zu erkennen und einen kompletten Reinit der MQTT Verbindung zu machen ...
        Jetzt ist die Frage ob/wie Du so einen Fehler nochmal provozieren kannst ... kannst ja mal versuchen an einem Standort lokale Connection zu deaktivieren - oder das Issue kam nur wegen der menge der Geräte bei Dir ... Who knows.
        Aber am Ende ist lokal viel besser. Hatte auch beim testen jetzt sehr komisches verhalten bei Cloud Aktionen ... Keine Ahnung was die da kaputt gespielt haben :-(
        Wäre cool wenn du bllt einen Standort bei dir mit der neuen version mal auf "voll Cloud" laufen lassen kannst für 1-2 tage oder so ... vllt passierts ja wieder. Danke. Aber auch gern melden wenn es generell tut ... dann kann ich mal schauen das ich es release
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #64
          @apollon77
          Also, ich habe gesamt 39 Meross Geräte, darunter auch einige Mehrfachsteckdosen!
          Seit ich diese aufgeteilt habe nach Standort Wien (Instanz Meross.0) & Tulln (Instanz Meross.1) habe ich keine Probleme mehr, weder lokal noch nur per cloud!
          Nun habe ich aus Tulln ein Meross Gerät der Wiener Instanz Meross.0 hinzugefügt und habe eingestellt "keine lokale Kommunikation - immer Cloud nutzen"
          Das ist das Gerät aus Standort Tulln, was ich nun dem Standort Wien Meross.0 zugewiesen habe!
          "type": "device",
            "common": {
              "name": "Test",
              "statusStates": {
                "onlineId": "meross.0.21020323778036251h6148e1e94ad068.online"
          Nach dem die Instanz neu gestartet wurde kam folgendes im logfile, habe dann um Punkt 14:53 die Instanz auf lokale Kommunikation umgestellt, auch hier wurde 2 Geräte nicht erkannt (eines aus Wien und das von Tulln, die Anzahl der nicht erkannten Geräte, ändert sich aber bei jedem Neustart der Instanz) :
          logfile: MyzerAT_01.txt
          Die Meldung "Server unavailable" kam diesmal nicht, denke das lag an der Masse an Geräten die zuvor auf nur einer Instanz verbunden waren, den selbst die Handy App war damit völlig überfordert!
          Sobald ich das Gerät Test aus der Instanz Wien --> Meross.0 entferne und die Instanz neu starte passt wieder alles! --> MyzerAT_02.txt
          Mit der neuen Version, meinst du das ich diese so installieren soll?
          wenn ja, werde ich diese dann installieren!
          ps: was mir noch aufgefallen ist, auf beiden Master und Slave ist die Version 1.11.0 installiert, dennoch sieht man auf Meross.1 keine Onlinestatus der Geräte, nur bei Meross.0
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @apollon77
            "type": "device",
              "common": {
                "name": "Test",
                "statusStates": {
            #65
            @myzerat ja bitte von GitHub installieren.
            Zu "Admin Farbmarkierung nur in instanz 0" ... Bitte mal Admin Shift reloaden ... danach immer noch? SOnst bitte mal von so einem "Device" objekt das JSON so eines Objekts zeigen ...
            MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #66
              @apollon77
              Sorry , bin erst jetzt dazu gekommen, habe nun auf meross.0 die github version 1.11.0 installiert und wieder ein Meross Gerät aus Tulln eingebunden und logfile auf debug umgestellt. werde das logfile laufen lassen und morgen hier posten.
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #67
                @apollon77
                so hier die zwei logfiles, start der instanz meross.0 im debugmodus am 22.06.2022 um ca. 11:27 bis 23.06.2022 bis ca. 18:42
                MyzerAT_22062022.rar
                MyzerAT_23062022.rar
                und wieder habe ich das eine Meross Gerät aus Tulln in der Handyapp mit den Geräten aus Wien eingebunden.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @apollon77
                  #68
                  @myzerat Na dann release ich das mal ... ich sehe im Log nix auffälliges. hattest Du das genannte Gerät mit "LocalConnection" state auf false gesetzt? Ich denke nein, korrekt? Wenn Du das tust sollten diese "Timeout" die das manchmal im Log hat weg sein.
                  Off topic( Ursachensuche wäre ggf anderer Thread): was ist das ?
                  2022-06-23 03:11:53.335 - error: host.RDJLHome-Server Objects 192.241.220.18:46064 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  Gefühlt will da irgendetwas auf Port 9001 oder 9000 connecten was aber da nicht hin gehört
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #69
                    @apollon77
                    "LocalConnection" state auf false konnte ich nicht setzen, weil bei dem einen Gerät nur zwei Optionen verfügbar waren!
                    THX, zur FM Redis Error habe ich jetzt einen Beitrag eröffnet!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @apollon77
                      #70
                      @myzerat sagte in Meross nur noch unidirektional:
                      Wie meinst Du das? An sich sollte da ein State angelegt worden sein bei dem Gerät
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #71
                        @apollon77
                        das Problem, war das in den Objekten beim besagten Gerät nur zwei Zeilen sichtbar waren, nicht wie jetzt :
                        ist auch immer anders! einmal erkannte er das Gerät und beim nächsten mal wieder nicht! Momentan, auch wenn ich mehrmals die Instanz starte, funktioniert es ohne Probleme
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @apollon77
                          #72
                          @myzerat Also die Objekte sollten kommen sobald das Gerät initialisiert wurde
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #73
                            @apollon77
                            ja das tun sie, aber vor tagen nicht immer! zur zeit funktioniert es ohne probs !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #74
                              @apollon77
                              sag mal, die Einstellung Abfrageintervall für Stromwerte gilt ja für beide Zustände Cloud und Lokal! Kann ich, wenn ich nur Lokal nutze auch unter die besagten 15s gehen oder könnte es dann auch Probs mit Meross Betreiber geben ? THX
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @apollon77
                                #75
                                @myzerat lokal sollte (!!) es egal sein.
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #76
                                  @apollon77
                                  sieht so aus als wäre es das doch nicht 😀
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @apollon77
                                    #77
                                    @myzerat :-( strange ... lass mal wieder freischalten und setzt wieder hoch
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #78
                                      @apollon77 Habe auch eine Mail erhalten. Bei mir sind aber nur Geräte abgeschaltet und somit kommen immer die Meldungen, aber im Abstand von ca 90 Sekunden?: (Nr abgeschnitten)
                                      meross.0
                                      2022-07-11 15:29:30.199	warn	Can not get Data for Device 190807280368073908784: undefined
                                      meross.0
                                      2022-07-11 15:29:30.198	info	Can not get Data for Device 190807280368073908784: Error: Timeout
                                      meross.0
                                      2022-07-11 15:29:30.190	warn	Can not get Data for Device 1808176745879329083134: undefined
                                      meross.0
                                      2022-07-11 15:29:30.190	info	Can not get Data for Device 1808176745879329083134: Error: Timeout
                                      meross.0
                                      2022-07-11 15:28:53.602	warn	Can not get Data for Device 190611824229833908434: undefined
                                      meross.0
                                      2022-07-11 15:28:53.602	info	Can not get Data for Device 190611824229833908434: Error: Timeout
                                      MyzerATM apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        meross.0
                                        meross.0
                                        meross.0
                                        meross.0
                                        meross.0
                                        meross.0
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #79
                                        @mcu
                                        damit @apollon77 mehr sieht, stell die instanz meross auf debug, starte die instanz neu und lass sie einige stunden laufen und dann stell das logfile hier online
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • M MCU
                                          meross.0
                                          meross.0
                                          meross.0
                                          meross.0
                                          meross.0
                                          meross.0
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #80
                                          @mcu
                                          was meinst du mit abgeschaltet? --> sind die nicht eingesteckt?
                                          abschalten kann man Meross Geräte auch mit der neuen Version, falls die zur Zeit nicht am Strom sein sollten, einfach das besagte Gerät auf "true" stellen
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
