  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt config mit mehreren Sensoren und Adapter
    5.6k
mqtt problem
2 Beiträge 2 Kommentatoren 224 Aufrufe 2 Beobachtet
    Paul_44
    Ich bin Neueinsteiger und habe logikprobleme bei folgendem:
    Iobroker aufm Raspi (als Schnittstelle von Nodered auf tasmota usw)
    Nodered als Adapter installiert (in/out mqtt)
    2x Tasmota Steckdosen ( Power on/off)
    2x ds18b20 am raspi (Temperatur eingang)
    Mosquitto läuft auf dem Raspi als Broker.
    Dazu hab ich noch diverse Adapter wie
    -mqtt als client
    -sonoff Adapter
    -ds18b20 Adapter
    Alles soll in eine Poolsteuerung einfliessen.
    Ich habe jedoch ein Grundsätzliches Verständnisproblem, welchen Adpater ich auf was einstellen muss bzw ob die alle inkl den Steckdosen auf Port 1883 laufen müssen oder sich dann gegenseitig blockieren?
    Grundlagen Videos Youtube hab ich angesehen und verstanden, wie Kommunikation von einem Broker auf einen Client geht.
    Aber ein Broker und viele Adapter mit mehreren Clients auf unterschiedlichen Platformen kapier ich gerade nicht.
    • P Paul_44
      -mqtt als client
      -sonoff Adapter
      -ds18b20 Adapter
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @paul_44 Also ich denke ich kann Dir schon helfen, da ich eigentlich alles bis auf den Sonoff Adapter nutze. Du musst Dich halt entscheiden, ob Du wirklich beides nutzen willst, da diese Adapter ihren eigenen Broker simulieren. Wenn Du also beide nutzen willst, brauchst Du unterschiedliche Ports für Deine Broker (sonoff Adapter bzw. mosquitto).
      Ich bin eher ein Anhänger alles über mqtt laufen zu lassen und nutze deshalb nur den mqtt-Adapter. Der Sonoff Adapter interpretiert Datenpunkte und kann nur das, was er halt kennt. Dafür musst Dich halt nicht mit JSON Strings beschäftigen, obwohl ich das eigentlich banal empfinde.
      Bzgl. Node Red spielt es gar keine Rolle ob Du via mqtt auf die Topics im mosquitto (also bypass iobroker) zugreifst oder über die iobroker Nodes auf die DP des Sonoff Adapters oder des MQTT Adapters.
      Also entweder kommunizieren die Steckdosen direkt mit dem Sonoff adapter - dann spiel Dein mosquitto aber gar keine Rolle (wird also bypassed), oder Du lässt sie mit dem mosquitto kommunizieren, dann kannst du den Sonoff Adapter vergessen und nimmst den mqtt-Adapter als Client für Dein mosquitto.
