  4. Arylic Audio Board - Node Red
    5.8k
8 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mfuhrM Offline
    mfuhrM Offline
    mfuhr
    Guten Abend.
    Ich beschäftige mich gerade mit den Sound Boards von Arylic in Verbindnung mit Node Red.
    Ich bin so weit fast alle Funktionen in Node Red abzubilden aber im Moment scheitere Ich an der Abspielposition.
    Das Problem ist das vom Player die Gesamtlänge in Millisekunden und die aktuelle Position auch in Millisekunden zurück kommen, bei einem Schieberegler in der Vis kann nur ein Datenpunkt angegeben werden.
    Das Ziel wäre wenn der Schieberegeler gezogen wird das der Player dann ab der neuen Position weiter spielt.
    Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
    Link zum Hersteller : https://www.arylic.com/products/up2stream-amp-2-1-amp-board
    Mar!o
    H mickymM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • mfuhrM mfuhr
      Guten Abend.
      Mar!o
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @mfuhr das klingt interessant. Darf ich fragen, warum du zu diesem Gerät und nicht zb zu einem hifiberry gegriffen hast?
      • mfuhrM mfuhr
        Guten Abend.
        Mar!o
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mfuhr Ich denke ich könnte Dir eventuell bei der Umsetzung helfen. Letztlich ist es doch nur ein Umrechnung der gesetzten Millisekunden auf die Position des Schiebereglers und umgekehrt.
        Der Slider wäre einfach von 0-100%, wobei 100% die Gesamtlänge bedeutet. Falls Du die aktuelle Position anzeigen willst, dann musst Du die es halt ebenfalls umrechnen.
        So könnte es in meinen Augen funktionieren:
        Slider Input gibt eine Prozentzahl vom 0-100 - zur Anzeige kann man dann easy in min:sec umrechnen.
        Umgekehrt wird die aktuelle Position in % ausgegeben bzw. in einem extra Label in Minuten und Sekunden der bislang gespielten aktuellen Position des Titels.
                "id": "bd5a267eb557fb59",
                "type": "inject",
                "z": "54b226bc.0793e8",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "205000",
                "payloadType": "num",
                "x": 310,
                "y": 2840,
                "wires": [
                        "02c7b9d79d3148ec"
                "id": "02c7b9d79d3148ec",
                "type": "change",
                "name": "setze Länge des Titels in ms",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "total",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$fromMillis(payload,'[m]:[s]')",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 520,
                "y": 2840,
                "wires": [
                        "dfe587aae48dbefa"
                "id": "56f51916a7d72cba",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "10",
                "x": 310,
                "y": 2960,
                "wires": [
                        "ccdf04ee59d8df99"
                "id": "31e59200715bd4a1",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "25",
                "x": 310,
                "y": 3000,
                "wires": [
                        "ccdf04ee59d8df99"
                "id": "5ac5686434f3a4db",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "50",
                "x": 310,
                "y": 3040,
                "wires": [
                        "ccdf04ee59d8df99"
                "id": "1fb7ac7bce2b87c6",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "100",
                "x": 310,
                "y": 3080,
                "wires": [
                        "ccdf04ee59d8df99"
                "id": "ccdf04ee59d8df99",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$flowContext('total') * payload\t/100",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 530,
                "y": 3020,
                "wires": [
                        "e9b1a93a5c8f3264",
                        "5e405d92717f07f3"
                "id": "dfe587aae48dbefa",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": false,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "payload",
                "statusType": "auto",
                "x": 750,
                "y": 2840,
                "wires": []
                "id": "e9b1a93a5c8f3264",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": false,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "x": 750,
                "y": 3100,
                "wires": []
                "id": "5e405d92717f07f3",
                "type": "change",
                "name": "in min:sek",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$fromMillis(payload,'[m]:[s]')\t",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 760,
                "y": 3020,
                "wires": [
                        "1dbc1c679d785723"
                "id": "1dbc1c679d785723",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "x": 950,
                "y": 2960,
                "wires": []
                "id": "adeab82a3506c91e",
                "type": "comment",
                "name": "setzen der Gesamtzeit in ms",
                "info": "",
                "x": 360,
                "y": 2780,
                "wires": []
                "id": "0f22c4d0f7dbac93",
                "type": "comment",
                "name": "Slider-Input in Prozent",
                "info": "",
                "x": 260,
                "y": 2920,
                "wires": []
                "id": "bba9c2f2854fc05b",
                "type": "comment",
                "name": "Resultierende Position in ms",
                "info": "",
                "x": 780,
                "y": 3160,
                "wires": []
                "id": "6961b5be1b86b432",
                "type": "comment",
                "name": "Zur Anzeige in Minuten und Sekunden",
                "info": "",
                "x": 1030,
                "y": 2920,
                "wires": []
                "id": "6ede8454bf35ec04",
                "type": "comment",
                "name": "Aktuelle Position in ms",
                "info": "",
                "x": 280,
                "y": 3260,
                "wires": []
                "id": "f39ea7de14a8d5ba",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "100000",
                "x": 310,
                "y": 3320,
                "wires": [
                        "302ae69e83f999da",
                        "5b7ddac83c8752b6"
                "id": "302ae69e83f999da",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "$round(payload * 100 / $flowContext('total') )",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 490,
                "y": 3320,
                "wires": [
                        "2915cbde7b73f0ba"
                "id": "2915cbde7b73f0ba",
                "type": "debug",
                "name": "Ausgabe in Slider Datenpunkt (0-100)",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "x": 790,
                "y": 3320,
                "wires": []
                "id": "5f37a68637a0f130",
                "type": "comment",
                "name": "Aktuelle Position in Datenpunkt für Slider ausgeben",
                "info": "",
                "x": 830,
                "y": 3260,
                "wires": []
                "id": "5b7ddac83c8752b6",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 460,
                "y": 3380,
                "wires": [
                        "3d11200d35c55b6d"
                "id": "3d11200d35c55b6d",
                "type": "debug",
                "name": "für Label zur Aktuellen Position des Sliders",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "x": 810,
                "y": 3380,
                "wires": []
        Und wenn Dir das zu grob ist, dann nimmst Du halt als Umrechnung Promille anstelle von Prozent.
        • mfuhrM mfuhr
          Guten Abend.
          Mar!o
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mfuhr
          welches slider widget hast du verwendet?
          die die ich soeben ausprobiert habe:
          • vis-inventwo - Simple Slider horizontal
          • jqui - Slider horizontal
          • materialdesign - Slider
          haben alle einen min/max attribut
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Steffen KüllmerS Offline
            Steffen Küllmer
            Ist der Adapter denn schon verfügbar?
            Habe mir auch die Tage das Arylic System besorgt und wäre sehr interessiert an Steuermöglichkeiten 😊
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Steffen KüllmerS Steffen Küllmer
              jumbo125
              @steffen-küllmer
              Hallo zusammen
              Darf ich nachfragen, ob es schon einen Adapter gibt? habe auf github und npm leider nichts gefunden.
              Ansonsten versuche ich mich in die http api einzulesen, aber das wäre teils neuland und doch sehr viel aufwändiger.
              Danke euch vielmals!!
              und frohe weihnachten
              LG jumbo125
              KaiIobrokeK 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jumbo125
                @steffen-küllmer
                Hallo zusammen
                LG jumbo125
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobrokeK Offline
                KaiIobroke
                @jumbo125 hallo, ich habe einen Adapter für Wiim erstellt (nderzeit nur als Testversion auf GitHub). Nun ist mir aufgefallen, dass Arylic zur gleichen Firmengruppe gehört und die API scheint mir gleich. Probier doch einfach mal meinen Wiim Adapter aus
                • J jumbo125
                  @steffen-küllmer
                  Hallo zusammen
                  LG jumbo125
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobrokeK Offline
                  KaiIobroke
                  @jumbo125: falls es nach so langer Zeit nicht von Interesse ist:
                  Mein Adapter (immer noch unter Entwicklung, aber die wesentlichen Funktionen sind implementiert) erkennt in der Version 0.2.0 sowohl Wiim als auch Arylic und andere Linkplay kompatiblen Produkte (z.B. Audiocast M5 oder August WR320).
                  Da er noch nicht in die offizielle Liste aufgenommen ist, muss er zur Zeit noch von GitHub installiert werden:
                  https://github.com/KaiIOB/ioBroker.wiim
