  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #121
    Kann mir ggf. jemand erklären was ich bei dem InfluxDB 3.1.5 Adapter evtl. falsch eingestellt haben könnte?
    Der Datenpunkt ist ein "digital" Datenpunkt mit True/False. In den Influxdb Konfigurationseinstellungen zu dem Datenpunkt, habe ich ihn - so wie früher auch - als ZAHL eingestellt.
    Das führte in Influxdb dazu, das der Datenpunkt für True = 1 und für False = 0 geschrieben bekommen hat.
    Mit dem neuen Adapter sieht das ganze so aus. False wird auf zwei andere Datenpunkte als 0 geschrieben. Nur true wird nach wie vor auf den eigentlich "echten" DP als 1 geschrieben.
    Was kann ich ggf. an den Instanz Einstellungen ändern, damit das wieder so läuft wie früher?
    Interessanter Weise, funktionieren alle True/False Datenpunkte, die vor dem Adapter Update angelegt wurden, weiterhin wie oben beschrieben. Nur neue Datenpunkte die unter der aktuellen Version des InfluxDB Adapters erstmalig erstellt werden, zeigen dieses "merkürdige (?)" Verhalten.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      #122
      @jb_sullivan Ok,erkläre bitte mal was du hier erwarten würdest bzw was genau "anders" ist? Ich verstehe die Frage noch nicht.
      Kann es sein das du ack und value verwechselst?
      • apollon77A Offline
        #123
        Hey all,
        von influxdb gibts jetzt die 3.1.6 mit letzten Fixes. Wenn keiner mehr was meldet wäre das die Version die die Tage in Stable geht.
        Bitte checkt es nochmal
        Ingo
          SpacerX
          #124
          Ich möchte mal auf mein Anliegen verlinken:
          Problem beim loggen von Tankerkönig mit influxdb 3.x.x
          Vielleicht hat da Jemand eine Idee dazu.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          • W Offline
            W Offline
            wusa
            schrieb am zuletzt editiert von wusa
            #125
            Leider kann ich den Adapter nicht Updaten:
            host.iobroker
            2022-07-29 08:27:06.981	info	iobroker exit 25
            host.iobroker
            2022-07-29 08:27:05.915	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.influxdb@3.1.7: 217
            host.iobroker
            2022-07-29 08:26:38.674	info	iobroker NPM version: 8.11.0Installing iobroker.influxdb@3.1.7... (System call)
            host.iobroker
            2022-07-29 08:26:34.513	info	iobroker Update influxdb from @2.6.3 to @3.1.7
            host.iobroker
            2022-07-29 08:26:26.935	info	iobroker upgrade influxdb@3.1.7
            Was könnte hier das Problem sein? Bzw. wo kann ich nachsehen, dass kein Update möglich ist?
            • W wusa
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              #126
              @wusa sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
              iob update
              iob upgrade influxdb --debug
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                iob update
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #127
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/canvas' -> '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-29T06_32_17_011Z-debug-0.log
                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                1 info using npm@8.11.0
                2 info using node@v16.15.1
                3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
                4 timing config:load:defaults Completed in 16ms
                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
                6 timing config:load:builtin Completed in 8ms
                7 timing config:load:cli Completed in 21ms
                8 timing config:load:env Completed in 2ms
                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 44ms
                10 timing config:load:project Completed in 53ms
                11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                12 timing config:load:user Completed in 4ms
                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                14 timing config:load:global Completed in 2ms
                15 timing config:load:validate Completed in 2ms
                16 timing config:load:credentials Completed in 9ms
                17 timing config:load:setEnvs Completed in 9ms
                18 timing config:load Completed in 134ms
                19 timing npm:load:configload Completed in 136ms
                20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 8ms
                21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
                22 verbose title npm install iobroker.influxdb@3.1.7
                23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.influxdb@3.1.7"
                24 timing npm:load:setTitle Completed in 10ms
                25 timing config:load:flatten Completed in 30ms
                26 timing npm:load:display Completed in 39ms
                27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-29T06_32_17_011Z-debug-0.log
                29 timing npm:load:logFile Completed in 49ms
                30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                32 timing npm:load Completed in 255ms
                33 timing arborist:ctor Completed in 8ms
                34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                35 silly logfile done cleaning log files
                36 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                37 timing idealTree:init Completed in 9832ms
                38 timing idealTree:userRequests Completed in 61ms
                39 silly idealTree buildDeps
                40 silly fetch manifest iobroker.influxdb@3.1.7
                41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.influxdb 24769ms (cache revalidated)
                42 silly placeDep ROOT iobroker.influxdb@3.1.7 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.1.7
                43 silly fetch manifest @influxdata/influxdb-client@^1.25.0
                44 silly fetch manifest @influxdata/influxdb-client-apis@^1.25.0
                45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@influxdata%2finfluxdb-client 1741ms (cache revalidated)
                46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@influxdata%2finfluxdb-client-apis 1813ms (cache revalidated)
                47 timing idealTree:#root Completed in 26775ms
                48 silly placeDep ROOT @influxdata/influxdb-client@1.27.0 OK for: iobroker.influxdb@3.1.7 want: ^1.25.0
                49 silly placeDep ROOT @influxdata/influxdb-client-apis@1.27.0 OK for: iobroker.influxdb@3.1.7 want: ^1.25.0
                50 timing idealTree:node_modules/iobroker.influxdb Completed in 117ms
                51 timing idealTree:node_modules/@influxdata/influxdb-client Completed in 1ms
                52 timing idealTree:node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis Completed in 0ms
                53 timing idealTree:buildDeps Completed in 26907ms
                54 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 225ms
                55 timing idealTree Completed in 37196ms
                56 timing reify:loadTrees Completed in 37205ms
                57 timing reify:diffTrees Completed in 860ms
                58 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                59 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/canvas' ]
                60 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/color-string' ]
                61 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb' ]
                62 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot' ]
                63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector' ]
                64 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/moment' ]
                65 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-abi' ]
                66 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-addon-api' ]
                67 silly reify mark retired [
                67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install',
                67 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install'
                67 silly reify ]
                68 silly reify mark retired [
                68 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/semver',
                68 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/semver'
                68 silly reify ]
                69 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/sharp' ]
                70 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client' ]
                71 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis' ]
                72 silly reify moves {
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/canvas': '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/color-string': '/opt/iobroker/node_modules/.color-string-TIiP9v7Y',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.influxdb-mtpshsVk',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.iot-wWpeDyDO',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.type-detector-5Nz73HNj',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi': '/opt/iobroker/node_modules/.node-abi-RRzQb5v8',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/.node-addon-api-ByQRURSs',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.prebuild-install-aufwnSQB',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.prebuild-install-CBzAgHgG',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.semver-LPDaIsIH',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp': '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client': '/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/.influxdb-client-fufjSImt',
                72 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis': '/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/.influxdb-client-apis-rMNsW9vx'
                72 silly reify }
                73 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 27ms
                74 timing command:install Completed in 38344ms
                75 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/canvas' -> '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM'
                76 verbose cwd /opt/iobroker
                77 verbose Linux 5.10.103-v7+
                78 verbose node v16.15.1
                79 verbose npm  v8.11.0
                80 error code ENOTEMPTY
                81 error syscall rename
                82 error path /opt/iobroker/node_modules/canvas
                83 error dest /opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM
                84 error errno -39
                85 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/canvas' -> '/opt/iobroker/node_modules/.canvas-0HrdFhcM'
                86 verbose exit -39
                87 timing npm Completed in 39933ms
                88 verbose unfinished npm timer reify 1659076338588
                89 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1659076376729
                90 verbose code -39
                91 error A complete log of this run can be found in:
                91 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-29T06_32_17_011Z-debug-0.log
                • W wusa
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  67 silly reify ]
                  68 silly reify ]
                  72 silly reify }
                  84 error errno -39
                  86 verbose exit -39
                  90 verbose code -39
                  #128
                  cd /opt/iobroker/node_modules/
                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                  Die zweite Zeile EXAKT SO eingeben, am besten kopieren.
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #129
                    Habe ich gemacht.
                    Lief ohne Fehler. Jetzt nochmal installieren mit --debug?
                    • W wusa
                      Habe ich gemacht.
                      #130
                      @wusa
                      Ja, probier mal.
                        @wusa
                        Ja, probier mal.
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #131
                        Ich habe mal eine generelle Frage bezüglich "Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf".
                        Hier die Einstellung in der Instanz:
                        Bei mir ist jetzt 4 eingestellt. Es werden dann auch 4 Nachkommastellen angezeigt.
                        Das ist soweit auch richtig.
                        Allerdings, wenn ich einen Datenpunkt aktivieren zum loggen und dort diese Einstellung vornehme:
                        Also dass bei diesem Datenpunkt nur 2 Nachkommastellen geloggt werden, funktioniert das nicht.
                        Übersteuert hier die Einstellung der Instanz? Oder ist das ein beabsichtigtes Verhalten?
                        Oder mache ich etwas falsch?
                        • W wusa
                          #132
                          @wusa Es geht bei dem Setting nicht ums Loggen sondern ums Abfragen. Aber ja scheinbar ein Bug. Bitte ein GitHub Issue öffnen!
