  4. [Gelöst] iobroker admin startet nicht mehr nach update
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 851 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KopierwichtelK Offline
    Kopierwichtel
    schrieb am zuletzt editiert von Kopierwichtel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Docker auf Synology NAS
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Docker buanet image
    Node-Version: 14.19.0
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Synology Docker UI
    Image genutzt: Ja
    Hallo Zusammen,
    vor ein paar Tagen habe ich IOBroker admin aktualsiert, ich meine auf version 5.4 (keine ich leider nicht mehr sehen)
    Nach dem Update kann ich mich aber nicht mehr am IOBroker anmelden. Im Bowser erhalte ich "ERR_CONNECTION_REFUSED". In der LogDatei kann ich folgende Message sehen:
    2022-05-10 20:16:31.963  - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-05-10 20:17:02.011  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2786
    2022-05-10 20:17:03.828  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
    2022-05-10 20:17:03.828  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   throw err;
    2022-05-10 20:17:03.829  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   ^
    2022-05-10 20:17:03.830  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
    2022-05-10 20:17:03.830  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: Require stack:
    2022-05-10 20:17:03.831  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2022-05-10 20:17:03.831  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    2022-05-10 20:17:03.832  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    2022-05-10 20:17:03.832  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
    2022-05-10 20:17:03.833  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
    2022-05-10 20:17:03.833  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
    2022-05-10 20:17:03.833  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
    2022-05-10 20:17:03.834  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    2022-05-10 20:17:03.834  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
    2022-05-10 20:17:03.834  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    2022-05-10 20:17:03.835  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
    2022-05-10 20:17:03.835  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2022-05-10 20:17:03.836  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
    2022-05-10 20:17:03.836  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: }
    2022-05-10 20:17:03.837  - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-05-10 20:17:03.838  - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    Diese Einträge sind massig in der Log Datei. Scheint so als wäre der JS controller im Eimer. Habt ihr eine Idee, wie ich den beheben kann.?
    Sämtliche anderen Funktionen & Adapter scheinen zu tun, z.B. das VIS Dashboard tut und daten von meiner Solaranlage via mQTT kommen auch an. Es ist nur der Admin adapter kaputt.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • KopierwichtelK Kopierwichtel
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: Ja
      Hallo Zusammen,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @kopierwichtel sagte in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
      Zeige :
      iobroker update -i
      KopierwichtelK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Zeige :
        iobroker update -i
        Kopierwichtel
        @glasfaser said in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
        iobroker update -i
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Mit 5.4 lag ich nur knapp daneben. 5.4.1
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
        Used repository: Live Stable
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.4.8    , installed 5.4.1 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
        Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"           : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 3.0.11
        Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
        Adapter    "kodi"          : 2.0.8    , installed 2.0.8
        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "mqtt"          : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "nuki-extended" : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"        : 5.3.2    , installed 5.3.2
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "sql"           : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
        Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yamaha"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
        Kann ich das dort auch aktualsieren?
        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          iobroker update -i
          update done
          Steinalt.
            iobroker update -i
            update done
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Das geht nicht mit 3.3.22
            Erst wieder auf den Stable Admin:
            iobroker upgrade admin@5.3.8
            dann den JS Controller updaten
            und dann wie kommst du dahin , das ist BETA
            das geht nicht , stable ist 5.3.8
              iobroker update -i
              update done
              @kopierwichtel
              Mit deinen Repos stimmt auch irgendwas nicht.
              iobroker repo list
              zeigen.
                @kopierwichtel
                iobroker repo list
                zeigen.
                Kopierwichtel
                @thomas-braun said in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
                iobroker repo list
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker repo list
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Live Stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Active repo: Live Stable
                GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker repo list
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @kopierwichtel
                  Da ist Beta eingestellt ( Der Link ) ... Warum !?
                    iobroker repo list
                    Live Stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist-**latest**.json
                      iobroker repo list
                      Stable (default)
                      Auch wenn man die Beta-Quelle als Stable benennt wird da noch lange nicht stable draus.
                      iobroker repo set 'Stable (default)'
                      iobroker repo unset 'Live Stable'
                      iobroker update
                        Stable (default)
                        iobroker update
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @thomas-braun sagte in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
                        Der war gut ... :)
                          Der war gut ... :)
                          Kopierwichtel
                          @glasfaser @Thomas-Braun @Homoran
                          Danke schonmal für die vielen Rückmeldungen. Hab das Repo auf Stable (default) zurückgesetzt. Ich denke die URL hab ich irgendwo aus dem Forum, und es war mir am Namen nicht klar, dass es sich um Beta handelt. Ist auch zu lange her.
                          Lese ich das richtig dass der nächste Schritt iobroker upgrade admin@5.3.8 und dann das gleich für den js-controller ist?
                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              ich vermute mal du hast kein Update angeboten bekommen ( Das Thema hatten wir schonmal ) , deshalb diese URL !?
                              Wenn es mit der nicht funktioniert , die du jetzt hast
                              nimm diese URL für Stable
                              http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                Kopierwichtel
                                @glasfaser @Homoran @Thomas-Braun
                                Hat jetzt alles geklappt und das Baby läuft wieder, Danke
