  4. Zigbee Bodenfeuchtesensor Reichweite
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hafo
    Hallo zusammen
    Ich betreibe einige der Modkam V3 Sensoren bei mir im Garten. Allerdings haben sie draussen häufig keine Verbindung. Auch das hinzufügen von Zigbeesteckdosen hat nicht geholfen, im Garten habe ich keine Steckdosen, und sie wären auch nicht wasserdicht.
    Daher würde ich gerne eine externe Antenne an die Sensoren anschliessen, bei Ali gibt es einige Angebote.
    Ist das grundsätzlich möglich und sinnvoll? Bei der Antenne auf der Platine hätte es ganz kleine Lötpads.
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hafo
      Hallo zusammen
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @hafo said in Zigbee Bodenfeuchtesensor Reichweite:
      Ja
      sinnvoll?
      Das ist die Frage. Antennen sind eine Kunst für sich. Ohne speziellen Messwerkzeugen und ein bisschen Erfahrung kann man da leicht was verschlimmbessern...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Ja
        sinnvoll?
        hafo
        @opensourcenomad Danke, somit besteht noch Hoffnung. Mir ist bewusst dass Antennen im Ghz bereich heikel sind.
        Kannst du mir eine Antenne empfehlen und sagen worauf ich achten soll?
        Alternativ muss ich wohl wild drauflos löten.
        • H hafo
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          Leider nicht, aber @klassisch hat sowohl know-how wie auch Equipment. Vielleicht hat er einen Tipp für dich. Er hat mal Wlan Antennen vermessen (Anno 2021) und ausführlich dokumentiert 📶
          Hast du denn mal mit deinem Mobilteil gemessen wie viele Wlan's so im Garten rumstrahlen? Beim Medium Luft gewinnt im Zweifelsfall der lautere und zigbee mit 2,4GHz wird wohl der "leisere" sein wenn er gegen wlan mit 2,4GHz antreten muss - wohl auch mit verbesserter Antennenleistung 🗼
            hafo
            schrieb am zuletzt editiert von hafo
            @opensourcenomad
            Das nächste Haus ist etwa 50 Meter entfernt. Dagegen sollten diese Sensoren ankommen.
            Ich experimentiere gerade etwas mit dem Ausrichten. Die Batterien hinten schirmen wahrscheinlich ziemlich stark ab. Wunder konte ich aber noch keines erzielen.
            • H hafo
              @opensourcenomad
              hafo
              @hafo Hier mal ein update.
              Es sieht nicht gut aus. Die Lötpads sind sehr klein und lösen sich leicht ab von der Leiterplatte. Ich habe es zwar geschafft eine externe Antenne anzubringen und sie funktioniert. Leider sendet das Gerät nun ziemlich falsche Werte, das wird so nicht mehr richtig erkannt. Ich vermute dass ich einen Wiederstand oder so zerstört habe, da alle Werte im Maximum und darüber sind.
              • H Offline
                hahne
                Guten Abend,
                Ich habe mir auch die oben erwähnten Bodenfeuchtesensoren bei JLCBCB fertigen lassen. Die 3. Version.
                Nun scheitere ich am Flashen der Sensoren. Wenn ich sie an den CC-Debugger anschließe wird kein Chip erkannt. ( Um auszuschließen das der Debugger kaputt ist hab ich mehrere CC2530 Sticks geflasht dies hat funktioniert)
                Schließe ich die Sensoren an den CC Debugger an leuchtet die weiße LED. Aber der CC Debugger erkennt wie gesagt keinen Chip. Kann mir wer helfen evtl. :)
                Grüße
                Gibt es sonst ,falls ich die nicht zum laufen kriege eine günstigere Alternative wie Die Xiaomi BLE Sensoren. Finde 22 € / Sensor ganz schön happig.
