  4. [Gelöst] Zigbee und Proxmox - Fehlermeldung
    5.9k
proxmox 7zigbee adpater
7 Beiträge 4 Kommentatoren 372 Aufrufe 3 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe mir, erstmal zum übern auf einem alten Rechner Proxmox aufgesetzt. Einen alten TI CC2531 Stick rein und einen LXC-Container angelegt wo ich den Stick durchgereicht hatte.
    Hat soweit sogar funktionier, aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung(en):
    zigbee.0
    2022-05-01 13:59:18.718	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-05-01 13:59:18.717	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-05-01 13:59:18.715	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E27679-if00'"
    zigbee.0
    2022-05-01 13:59:18.087	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    zigbee.0
    2022-05-01 13:59:18.041	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-05-01 13:59:18.039	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    Hat einer eine Idee dazu?
    • qqolliQ qqolli
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @qqolli Steht da doch:
      Der Benutzer unter dem der ioBroker läuft hat nicht das recht die Schnittstelle zu öffnen
      A.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @asgothian
        Um die nötigen Rechte zu vergeben, der Nutzer hier wäre olli, wie bekomme ich raus, wie die serielle Schnittstelle heißt und zu welcher Gruppe die gehört? Mein user ist z. Zt. nur in der Gruppe sudo.
        • qqolliQ qqolli
          @asgothian
          @qqolli sagte in Zigbee und Proxmox - Fehlermeldung:
          in iobroker sollte er auch sein
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Das ginge dann mit
            sudo usermod -aG iobroker olli
            richtig?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              Das ginge dann mit
              richtig?
              lessthanmore
              @qqolli Du musst auf dem Host die Rechte setzen:
              chmod a+rw /dev/...
              https://forum.iobroker.net/topic/29761/gelöst-cc2531-an-proxmox-an-lxc-durchreichen-scheitert/48
              Hier geht es gerade um etwas ähnliches. Die Rechte bleiben nach einem Reboot nicht erhalten bzw. werden nicht neu gesetzt.
              • L lessthanmore
                chmod a+rw /dev/...
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @lessthanmore
                Richtig, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein.
                Ein einfaches
                chmod a+rw /dev/ttyACM0
                und der Adapter war wieder grün :-)
                Danke für die Erinnerung.
